cigolii sottoscocca
enrico
cigolii sottoscocca
Messaggio da enrico »
Ciao a tutti,
l'altro giorno vista la bella giornata soleggiata , quasi estiva, ho deciso di godermi la silenziosita' della mia 307 hdi abbassando i finestrini ,spegnendo la radio, a facendo un po' di stradine poco battute del' hinterland di Milano.
ma appena spenta la radio ho sentito un cigolio ininterrotto che mi "avvolgeva" partendo da sotto la vettura. Una cosa veramente fastidiosa che mai smetteva, se non fermo. Ho inoltre constatato che quel ciogolio si avverte anche chidendo il portellone. E' come se stessi facendo l'amore su un letto a molle arrugginite solo il piacere è "leggermente"differente per quanto si possa amare la propria 307.
Sicuramente un salto in concessionaria, lo faro' a breve va vorrei sapere se altri hanno avuto lo stesso piacere e magari lo hanno risolto :(
ex307 Station 2000 Xt HDI FAP 110cv (febb.2003)
ora 3008 120cv EAT6 S&S allure 02/2016
Slime
Avevo lo stesso tipo di problema..........
Messaggio da Slime »
A me erano i supporti del parasassi sotto il motore. Per supporti intendo le viti e le placchette di metallo che le reggono. Sostituite e cigolio sparito. A me lo faceva anche da fermo quando chiudevo le portiere. Se ti chini sotto la macchina direzione ruote anteriori e provi a muovere il parasassi con le mani ti rendi conto se viene da lì perchè appena lo muovi un pò il cigolio si sente.
307 XSi anno 2002 - Impianto Self Made
enrico
Fico,
vado subito a vedere, in effetti anche quando sbatto le porte a volte lo fa'
enrico
:idea: Finalmente ho individuato da dove cantano i miei uccellini.
In pratica dalla parte del guidatore se si guarda sotto la scocca appena prima della ruota Posteriore c'è una protezione di materiale che sembrerebbe una barriera per il calore ( di colore alluminio ).
Bene a caldo se la tocco ( lei non è calda ) emette diversi cinguettiiii.
Sicuramente quello che cinguetta sta tra lei ed il telaio.
Lunedi ho un appuntamento con il conce per far sistemare i supporti della barra stabilizzatrice ( che stridono di brutto, tipo sommergibile in immersione ), chiedero di vedere anche quello.
Ps, ho guardato il paracolpi sotto il motore , in effetto mancano 2 fissaggi ( viti ), ma comunque quello non fa rumore, o magari è coperto dal cinguettio e non lo sento.
ciao
Robert1
A fare rumore...
Messaggio da Robert1 »
..è lo snodo della marmitta. Succede su TUTTE le 307, prima o poi. Una volta sostituito, dura per qualche mese senza cigolare poi ricomincia. A me è successo così, ad un collega pure.
enrico
vuoi dire che lo sentiro' a vita ?
Robert1
Se non intendi stressarti con continue visite (si spera) gratuite in officina, sì...è uno dei difetti acclarati della Nostra
enrico
Proprio lunedi l'ho portata dal conce per rumori all'avantreno, sostituito i due supporti della barraantirollio ( quando giravo a bassa velocita sentivo rumori tipo sommergibile inimmersione toc, scronk tratak ecc. ) ne ho approfittato per dirlo al tipo dell'occicina indicando da dove provenivano. La sua risposta è stata " Ah, ok ,si si " come dire capito tutto. Pero' non saprei se hanno sistemato perche i cigliii li sentivo a caldo nelle giornate calde , Visto che sono 3 gg che diluvia il vetro è sempre chiuso e non sento nulla! Sulla ricevuta dell'intervento fatto non c'era traccia di questa sistemazione, mi hanno detto pero' che per cose cosi' "piccole" non lo mettono per iscritto ma viene compresa nella voce "manodopera"
Robert1
enrico ha scritto:Proprio lunedi l'ho portata dal conce per rumori all'avantreno, sostituito i due supporti della barraantirollio ( quando giravo a bassa velocita sentivo rumori tipo sommergibile inimmersione toc, scronk tratak ecc. ) ne ho approfittato per dirlo al tipo dell'occicina indicando da dove provenivano. La sua risposta è stata " Ah, ok ,si si " come dire capito tutto. Pero' non saprei se hanno sistemato perche i cigliii li sentivo a caldo nelle giornate calde , Visto che sono 3 gg che diluvia il vetro è sempre chiuso e non sento nulla! Sulla ricevuta dell'intervento fatto non c'era traccia di questa sistemazione, mi hanno detto pero' che per cose cosi' "piccole" non lo mettono per iscritto ma viene compresa nella voce "manodopera"
I cigolii vengono fuori con il caldo perchè dovuti ad un fenomeno di dilatazione..
ciossepa
Messaggio da ciossepa »
Anch'io ho avvertito un cigolio proveniente da sotto la macchina provocato dal colpo in chiusura delle portiere (anteriore e postesiore lato guida) e del portellone (con cigolio un po' minore rispetto a quello provocato dalle portiere).
E' capitato in questi giorni di primi caldi. La scorsa caldissima estate mai ho avvertito cigolii. Ma c'è sempre un inizio.
Avevo ipotizzato che fosse la ruota di scorta sotto il pianale (XS 11O CV HDI Station - Ottobre 2002).
Ho visto le varie ipotesi del forum. Passerò dal concessionario per sentire la sua campana.
L'importante è che non si stacchi nulla!
Appena avrò il responso del capo officina riportero sul forun l'informazione ricevuta.
Cordiali saluti a tutti i 307isti.
307st
Messaggio da 307st »
io ho risoltoin maniera un po' "artigianale":cric a carrello sotto la portiera destra, alzato al massimo(ovviamente cavelletto di sicurezza appena prima del cric...) e ho "schiacciato"la lamiera in vari punti, cosi da rendere i punti di fissaggio alla scocca piu' "rigidi"...in pratica a meta' distanza da un fissaggio e l'altro ho spinto in dentro con il pollice, creando cosi una serie di avvallamenti...fino ad ora funziona...
307st
....''mazza quanti errori.. :oops: :oops:
enrico
Confermo per il mio cigolio che era dovuto a quella lamierina, infatti l'ho leggermente spostata ed ora è tornata silenziosa
