Info su pastiglie freni
Ciao!
Ultimamente, pare coinciso col caldo che sta arrivando, hanno cominciato a "fischiare" i freni...sembra soltanto quelli posteriori..
Oggi ho smontato le ruote e c'ho fatto una lavata con l'idropulitrice per togliere un pò di sporcizia, e mi sono trovato c'ho fatto anche una foto...
Si riesce a capire se sono arrivati, e quindi sono da cambiare?
Link immagine HQ
Link immagine HQ
Re: Info su pastiglie freni
Dalla foto mi sembra che tu sia quasi al limite, mi sa che ti conviene farle cambiare per non rischiare tra un po di rovinare i dichi
ciao, quanti anni ha la macchina? e quanti KM?
308 TECNO 5P 1.6 HDi FAP 110 CV (80 KW) - Cerchi 17' - Imm. Dicembre '07 - 120.000 Km
ciao, ma hai appoggiato il disco in terra?
Le pastiglie mi sembrano abbastanza al limite un 1000 km dovresti ancora farli, probabilmente è un effetto della foto ma mi sembra che il disco abbia un leggero scalino.
dalla foto che hai fatto non si può vedere nulla
lo scalino è normale se rimane entro i 2mm, diversamente va cambiato il disco.
comunque il disco va sostituito se arriva allo spessore minimo indicato sul bordo, se presenta chiazze blu e/o crepe
per l'usura delle pastiglie occorre guardarle dall'arco della pinza: se il solco tra i due "pezzi" della pastiglia frenante è prossimo a zero...beh... vanno cambiate
La macchina è del 2002, e ha sui 130000km...Emmecinque ha scritto:ciao, quanti anni ha la macchina? e quanti KM?
nono ho alzato la macchina col cric...Emmecinque ha scritto:ciao, ma hai appoggiato il disco in terra?
Ho capito, quindi mi conviene farle vedere ad un meccanico mi sa...thewizard ha scritto:dalla foto che hai fatto non si può vedere nulla
Però sai che da quando ho pulito il tutto non "fischiano" più i freni?
tieni presente che il meccanico ti dirà che dopo 3-4 anni vanno cambiate perchè altrimenti vetrificano e rovinano il disco.
Se non le hai mai cambiate, fallo. Io peersonalmente sulla mia e su quella di mia moglie le ho cambiate dopo 4 anni e 90.000-50.000 Km anche se erano consumate per metà.
Se si vetrificano le smonti gli dai una passata con la cartavetrata e tornano nuove
Tamarro Inside
L'ho cambiate circa 60-70000 km fa...quindi sono più di 4 anni, si...Emmecinque ha scritto:Ciao
Grazie per il consiglioAlex46 ha scritto: Se si vetrificano le smonti gli dai una passata con la cartavetrata e tornano nuove
C'e' una cosa che non mi piace.....
come mai il disco non e' sospeso e tocca a terra?
il fischio che senti a volte e' causato da un uso eccessivo dei freni...tipico di quando si e' in discesa,oppure nelle accelerazioni con frenate frequenti......
Di solito i meccanici smussano i bordi delle pasticche per evitare il fischio.
Cmq oltre alla pasticca passa un dito (pulito sensa sporco di olio o grasso)su disco e controlla che non ci siano graffiature
oppure scanalizzature dovute ad una cattiva usura delle pasticche....
è un effetto ottico che il disco è per terra...la macchina era sollevata col cric
farò la prova del disco allora appena posso..
