Info su pastiglie freni
totocamen88
Messaggio da totocamen88 »
Ciao!
Ultimamente, pare coinciso col caldo che sta arrivando, hanno cominciato a "fischiare" i freni...sembra soltanto quelli posteriori..
Oggi ho smontato le ruote e c'ho fatto una lavata con l'idropulitrice per togliere un pò di sporcizia, e mi sono trovato c'ho fatto anche una foto...
Si riesce a capire se sono arrivati, e quindi sono da cambiare?
Link immagine HQ
mike76
Re: Info su pastiglie freni
Messaggio da mike76 »
Dalla foto mi sembra che tu sia quasi al limite, mi sa che ti conviene farle cambiare per non rischiare tra un po di rovinare i dichi :o :o :o
Emmecinque
Messaggio da Emmecinque »
ciao, quanti anni ha la macchina? e quanti KM?
308 TECNO 5P 1.6 HDi FAP 110 CV (80 KW) - Cerchi 17' - Imm. Dicembre '07 - 120.000 Km
Emmecinque
ciao, ma hai appoggiato il disco in terra?
Cook81
Messaggio da Cook81 »
Le pastiglie mi sembrano abbastanza al limite un 1000 km dovresti ancora farli, probabilmente è un effetto della foto ma mi sembra che il disco abbia un leggero scalino.
thewizard
Messaggio da thewizard »
dalla foto che hai fatto non si può vedere nulla
lo scalino è normale se rimane entro i 2mm, diversamente va cambiato il disco.
comunque il disco va sostituito se arriva allo spessore minimo indicato sul bordo, se presenta chiazze blu e/o crepe
per l'usura delle pastiglie occorre guardarle dall'arco della pinza: se il solco tra i due "pezzi" della pastiglia frenante è prossimo a zero...beh... vanno cambiate
:D
totocamen88
Emmecinque ha scritto:ciao, quanti anni ha la macchina? e quanti KM?
La macchina è del 2002, e ha sui 130000km...
Emmecinque ha scritto:ciao, ma hai appoggiato il disco in terra?
nono ho alzato la macchina col cric...
thewizard ha scritto:dalla foto che hai fatto non si può vedere nulla
Ho capito, quindi mi conviene farle vedere ad un meccanico mi sa...
Però sai che da quando ho pulito il tutto non "fischiano" più i freni?
Emmecinque
tieni presente che il meccanico ti dirà che dopo 3-4 anni vanno cambiate perchè altrimenti vetrificano e rovinano il disco.
Se non le hai mai cambiate, fallo. Io peersonalmente sulla mia e su quella di mia moglie le ho cambiate dopo 4 anni e 90.000-50.000 Km anche se erano consumate per metà.
Se si vetrificano le smonti gli dai una passata con la cartavetrata e tornano nuove ;-)
totocamen88
Emmecinque ha scritto:Ciao
L'ho cambiate circa 60-70000 km fa...quindi sono più di 4 anni, si...
Alex46 ha scritto: Se si vetrificano le smonti gli dai una passata con la cartavetrata e tornano nuove ;-)
Grazie per il consiglio ;)
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
C'e' una cosa che non mi piace.....
come mai il disco non e' sospeso e tocca a terra? :( :(
il fischio che senti a volte e' causato da un uso eccessivo dei freni...tipico di quando si e' in discesa,oppure nelle accelerazioni con frenate frequenti......
Di solito i meccanici smussano i bordi delle pasticche per evitare il fischio.
Cmq oltre alla pasticca passa un dito (pulito sensa sporco di olio o grasso)su disco e controlla che non ci siano graffiature
oppure scanalizzature dovute ad una cattiva usura delle pasticche....
totocamen88
è un effetto ottico che il disco è per terra...la macchina era sollevata col cric :)
farò la prova del disco allora appena posso.. ;)
