Strano Rumore ai FARI durante il Follow Me Home
Retz
Messaggio da Retz »
Raga, da qualche settimana mi succede una cosetta strana quando spengo la macchina e inserisco il Follow Me Home:
dal fanale destro (lato passeggero) sento uno strano rumore che dura dal momento dell'inserimento e continua per una 20-ina di secondi...
...sembra il rumore del motorino di regolazione del faro (quasi come continuasse ad abbassarsi e rialzarsi di pochissimo in veloce sequenza... si sente un bel definito "tr tr tr tr tr tr tr")....
non è mai successo a nessuno? :?:
lo fà solo il faro destro....
PS: ho una lampadina caduta dentro il faro in una zona non visibile ma non penso sia quella... :roll:
bhà! se mi suggerite qualcosa altrimenti la porto dal conce e sfrutto la mitica garanzia opzionale per la prima volta dehehehe :)
Kranio
Re: Strano Rumore ai FARI durante il Follow Me Home
Messaggio da Kranio »
Retz ha scritto::?:
E' ciò che è successo a me... e mi hanno sostituito l'intero faro (e successivamente anche l'altro per altri motivi).
Fai un'ulteriore prova: prova ad accendere i fari e regolarli alti al massimo... se il faro a fine corsa va su e giù come impazzito è sicuramente da sostituire.
Ps: se hai il tappo dietro il faro di materiale gommoso mi sa che quei fari sono proprio riusciti male di fabbrica. Quelli che ho ora sono fatti molto meglio, sono più veloci come regolazione, hanno l'aggangio per le lampadine più facile da "manovrare" e hanno il tappo posteriore fatto come una tazzina di plastica.
Ora io ho i Valeo ma quelli precedenti erano Automotive Lighting.
clayd02
Messaggio da clayd02 »
ciao retz , confermo quello detto da kranio , io ho lo stesso problema sul faro destro , per adesso non me lo cambiano , fin che tiene botta tutto ok , pero' prima dello scadere della garanzia me lo sostituiranno
<b>307 XS 2.0 HDi 90cv 5p Berlina Grigio Allumino Gennaio 2004
Retz
Messaggio da Retz »
ah grazie! :)
buono a sapersi, allora lo faccio subito presente al conce :roll:
PS: che bello! anche io finalmente ho un difetto sulla leona dehehehe :lol: :wink: :geek:
Geppo
Messaggio da Geppo »
:scratch:
maaaaaaaa.....................................
tu......................................
Retz..................................
.................non te lo metti apposto da solo ..........................???????????
Mi stupisci :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
UncleFester
Messaggio da UncleFester »
Kranio ha scritto:...
Confermo, anche sulla mia tappo in plastica e marca Valeo :wink:
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDi 110CV FAP Grigio Sidobre [imm. Luglio 2003]
Cerchi Ariane 16" - 1^ GoodYear NCT5 205/55 91V - 2^ Bridgestone Potenza RE050A 91W
Pack Comfort Plus - Cruise Control - Sensore acqua filtro gasolio - Pedaliera e battitacco alluminio - Rete divisoria vano bagagli - Sensori parcheggio posteriori - 4 Tendine laterali - Tappeto bagagliaio - Frecce chrome look - Antenna corta - Vivavoce BT Parrot CK3000 - W5W Philips BlueVision - H7 Philips GT150 - Bracciolo anteriore - Barre trasversali Fapa Zero System alluminio - Box Fapa Cubo 500 - Spazzole Bosch Twin - Foto della mia amata Leonessa
Retz
Messaggio da Retz »
:lol: se me lo cambiano dal tutto mi vien comodo perchè una volta recuperando una lampadina col ragno l'ho leggermente strisciato internamente :lol: 8)
Alex307
Messaggio da Alex307 »
Retz ha scritto::lol: se me lo cambiano dal tutto mi vien comodo perchè una volta recuperando una lampadina col ragno l'ho leggermente strisciato internamente :lol: 8)
Cos'è? una tarantola addomesticata?
:lol:
Alex307
Kranio ha scritto:
Retz ha scritto::?:
Considerando che io ho proprio quelli incriminati, devo aspettarmi che prima o poi si rompano di sicuro? è come la storia del volano che, bene o male, il 90% dei 307isti con l'HDi e il bimassa hanno guasto o è una percentuale molto minore? Voglio dire: devo tenerlo d'occhio e controllarlo sovente o posso starmene tranquillo? :x
Retz
Messaggio da Retz »
:lol: No è questo coso qui:
quello famoso per recuperare le cose cadute in "ambienti ostili" :wink:
Alex307
Retz ha scritto::lol: No è questo coso qui:
Sì lo sapevo...era solo per scherzare...
A questo punto una domanda sorge spontanea: ma ti sei fatto un archivio MOSTRUOSO di oggetti fotografati pronti per OGNI(SSIMA) occasione o giri con la digitale nel fodero a mò di James Bond con la pistola sempre pronto per ogni occasione tipo i giapponesi?
In 4 minuti (QUATTRO! :shock: ) mi hai risposto con la foto...sei un mito!
Kranio
Alex307 ha scritto:
Kranio ha scritto:Ps: se hai il tappo dietro il faro di materiale gommoso mi sa che quei fari sono proprio riusciti male di fabbrica. Quelli che ho ora sono fatti molto meglio, sono più veloci come regolazione, hanno l'aggangio per le lampadine più facile da "manovrare" e hanno il tappo posteriore fatto come una tazzina di plastica.
Beh, io lo terrei d'occhio.. si sa mai, visto le esperienze mie e di Retz... :lol: :wink:
Retz
Messaggio da Retz »
herrel
Messaggio da herrel »
anche a me si è "rotto" il faro....anche se tiene ancora!! la fregatura è che anche se ho fatto l'estensione delle garanzia (pagando ben €500,00) mi hanno detto che tocca a me pagarlo...che poi la garanzia (2 anni) è scaduta da qualche mese e veramente per caso ho sentito il rumore del faro sinistro...e se ci fosse già stato prima della scadenza? XD
307 XS Fap 2.0Hdi 110@135cv 3P - Grigio Alluminio - Molle HR - antenna corta Peugeot - Cruise control AFM - Spoiler in arrivo
Retz
Messaggio da Retz »
a me invece nel frattempo il problema sembra essere sparito... !? bò non sento più il rumore da un po' di tempo...
forse perchè un giorno ho dato 3 - 4 abbassate e alzate complete in sequenza con la rotellina regolafari....
forse si è tolto un po' di sporco che c'era sugli ingranaggi o forse non sò è solo un caso e fra un po' lo risentirò..... :oops:
PS: caspita anche la mia garanzia ufficiale è finita, ho solo l'estensione.... :?
