strattoni in decellerazione
simy
Messaggio da simy »
Ciao ragazzi,ho un piccolo problema con la leona.Vi spiego in breve:allora,a freddo quando accendo sembra che va a tre si sente nel motore un leggero innalzamento e abbassamento dei giri,non rilevabili xò sul contagiri. Accelerando leggermente e mantenendola sugli stessi giri si sente ancora di più e strattona leggermente..bene...in movimento in accellerazione strattona poco ma quando scende di giri aumenta sensibilmente x poi smettere quando riprendo a dare gas. Ho messo l'additivo di pulizia alimentazione,speriamo bene...Suppongo sia una partita sporca di gasolio negli iniettori...Se a qualcuno è già capitato o qualche esperto del forum mi fa sapere qlsa ? Grazie. :roll:
Peugeot 307 2.0 hdi 110 cv. Anabbaglianti xenon OBD da 6000 K da 50 W. Abbaglianti xenon OBD da 8000 K. Centralina aggiuntiva , filtro BMC , Impianto audio fonte Clarion,altoparlanti Dragster con sub da 750 W Phase evolution,1 ampli da 1200 W Boss con lancetta segna potenza colore viola;1 ampli da 1000 W Audison,il tutto con filtri Tec;;assetto molle e ammortizzatori -35 mm;distanziali 20 mm. : Dischi freni baffati brembo max.
bistefo70
Re: strattoni in decellerazione
Messaggio da bistefo70 »
ho avuto lo stesso tuo problema.
Pero' devo indagare,perche' avevo gia cambiato il filtro gasolio/aria/olio e altro.....
Siccome a freddo e' molto accentuato e poi sparisce,e vedo che fa piu' fumo del solito quando e' fredda..allora e' il caso che cominci ad ispezionare piu approfonditamente il problema...
simy
Messaggio da simy »
Sì,è vero,a freddo si accentua. Proverò a controllare il filtro gasolio,anche se non credo possa provenire da là il problema in quanto è recente il cambio. Ma se è lui lo cambio nuovamente....per quello che costa.. fammi sapere se riesci a trovare la soluzione. :?
simy
Messaggio da simy »
novità.......Mi dicono che può essere la pompa gasolio ma ancora non ci faccio mettere mani....per quello che costa.....
micro78
Messaggio da micro78 »
eventualmente se ti serve qualche ricambio chiedi pure disponibile quasi tutto ........ ho anche l inserzione sul mercatino :D
simy
Messaggio da simy »
ok...condizioni dei pezzi?Nel senso....quanti km aveva l'auto?
micro78
63000 km .
simy
Messaggio da simy »
Ok,se il problema è la pompa del gasolio e la tua è compatibile con la mia la prendo da te.Non so se son tutte uguali a prescindere dai motori...
micro78
beh abbiamo la stessa motorizzazione se non erro . 2.0 110 cv s eti servono altri ricambi chiedi pure , magari qualche ricambio per fare delle prove o modifiche , da quello che vedo sei un amante del tuning o mi sbalio?
micro78
beh abbiamo la stessa motorizzazione se non erro . 2.0 110 cv se ti servono altri ricambi chiedi pure , magari qualche ricambio per fare delle prove o modifiche , da quello che vedo sei un amante del tuning o mi sbaglio?
simy
Messaggio da simy »
Sì,amante del tuning ma solo semplici modifiche,niente di grezzoneria eccessiva varia... :mrgreen:
micro78
se ti serve qualcosa per esperimenti o prove chiedi pure ho molti ricambi.
tipo la cappelliera , visto gli impianti audio ..e molte altre cose comprese plastiche ecc...
