Liquido vetri ghiacciato
POLSA
Messaggio da POLSA »
Quancuno sa dirmi come posso fare a scongelare il liquido lava vetri ???
Ovvia conseguenza........ vetri sempre sporchi !!!!
307 station xs
swap
Messaggio da swap »
quando si scalda il motore non si scongela?
E poi aggiungere tanto liquido antigelo per lavavetri nella vaschetta....
307 Station 1.6 HDi 110 CV FAP XS
| imm. 09/2004 | Grigio Sidobre | Clima Auto | Esp | Pack Spazio | Pack Ergonomia | Pack Elettrico 3 | Fendinebbia | Sistema Navigazione Mitac Mio 168 | Setup Estivo: Cerchio in lega Arianne 16" Pneumatico Pirelli P7 205/55 R16V | Setup invernale: Cerchio OZ Hydra 15" Pneumatico Michelin Alpin2 195/65 R15H |
Se metti acqua pura nella vaschetta stai sicuro che si gela! :wink:
Metti un bel pò di liquido antigelo per lavavetri nella vaschetta diluito con poca acqua, anche se magari - visto il gelo dalle tue parti - potresti metterlo puro...
Con 3 euro io mi son comprato 5 litri di antigelo arexon.
Ovviamente ti conviene svuotare la vaschetta prima dall'acqua che hai dentro ora...
POLSA
ho aggiunto antigelo puro e ovviamento non è ghiacciato, ma nella vaschetta si trovava acqua già congelata !!!!
ora mi ritrovo con una base di acqua congelata sotto, e l'antigelo sopra.
Esiste secondo voi qualche additivo che riesca a scongelare il tutto ?
307 station xs
POLSA ha scritto:ho aggiunto antigelo puro e ovviamento non è ghiacciato, ma nella vaschetta si trovava acqua già congelata !!!!
Dovrebbe scongelarsi per esempio se tu buttassi alcool puro ma... non so quanto bene faccia all'impianto lavavetri... :roll:
Scusa ma come fai a vedere che hai la base d'acqua ghiacciata? Neanche a macchina accesa si scongela?
Kranio
Messaggio da Kranio »
Accendi l'auto e lasciala accesa... se puoi facci qualche km e vedrai come si scongela... una volta che si mischia con l'antigelo non avrai più problemi.
Altre soluzioni non ce ne sono... ;)
POLSA
purtroppo no.... nemmeno a macchina accesa e dopo 1 h di viaggio si scongela.
Fate presente che qua da noi la temperatura esterna oggi era -12
307 station xs
swap
Messaggio da swap »
POLSA ha scritto:purtroppo no.... nemmeno a macchina accesa e dopo 1 h di viaggio si scongela.
si ma la temperatura motore dovrebbe stare fra i 70 e i 90...ci dovrebbe mettere pochi minuti a scongelare...
a meno che la vaschetta non sia lontana dal motore...ma dove?
Kranio
Vicino al motore la temperatura non è certo -12 gradi... prova a infilarci la mano, poi ne riparliamo... :wink:
La vaschetta si trova proprio dietro alla curva del paraurti (anteriore ovviamente) lato passeggero. Tra l'altro è anche abbastanza esposta agli urti... cmq mi pare impossibile che a motore acceso non si scongeli l'acqua! E poi non ho capito come fai a vedere che nel fondo della vaschetta hai un blocco di ghiaccio :?:
307st
Messaggio da 307st »
??????.....non esiste un garage dalle tue parti????(per tenercela 1 ora soltanto a scongelare...).....
ci sono -12 e non ti e' minimamente balenata l'idea di mettere l'antigelo????
bah....
Tosk
Messaggio da Tosk »
Mi viene il dubbio che non sia congelata l'acqua, ma ci sia un problemino altrove; magari congelandosi ha rotto un tubo, oppure si è intasato. E' impossibile che non si sgeli viaggiando per mezz'oretta almeno...
Tosk 307ista ufficiale da Ottobre 2005 - Tessera N. 184
307 Speed'up 2.0 HDi 132 (160?) CV 5p berlina - imm. Nov 2004
Climatizzatore automatico | Filtro sportivo | Autoradio Kenwood PSW-9531 | Vivavoce bluetooth Parrot CK-3100 | Casse acustiche e sub Ciare | Rimappatura centralina | TomTom Rider 2nd edition (da condividere con Suzuki SV650S)
Ex possessore di 307 XT 2.0 HDi 90 (112) CV 5p berlina grigio alluminio - imm. Luglio 2001
Tosk ha scritto:Mi viene il dubbio che non sia congelata l'acqua, ma ci sia un problemino altrove; magari congelandosi ha rotto un tubo, oppure si è intasato. E' impossibile che non si sgeli viaggiando per mezz'oretta almeno...
Non è da escludere... anche se non ho ancora capito come fai a dire che sotto il liquido antigelo hai un blocco d'acqua ghiacciata... :roll:
Tosk
Messaggio da Tosk »
