Liquido vetri ghiacciato
Quancuno sa dirmi come posso fare a scongelare il liquido lava vetri ???
Ovvia conseguenza........ vetri sempre sporchi !!!!
307 station xs
quando si scalda il motore non si scongela?
E poi aggiungere tanto liquido antigelo per lavavetri nella vaschetta....
307 Station 1.6 HDi 110 CV FAP XS
| imm. 09/2004 | Grigio Sidobre | Clima Auto | Esp | Pack Spazio | Pack Ergonomia | Pack Elettrico 3 | Fendinebbia | Sistema Navigazione Mitac Mio 168 | Setup Estivo: Cerchio in lega Arianne 16" Pneumatico Pirelli P7 205/55 R16V | Setup invernale: Cerchio OZ Hydra 15" Pneumatico Michelin Alpin2 195/65 R15H |
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Se metti acqua pura nella vaschetta stai sicuro che si gela!
Metti un bel pò di liquido antigelo per lavavetri nella vaschetta diluito con poca acqua, anche se magari - visto il gelo dalle tue parti - potresti metterlo puro...
Con 3 euro io mi son comprato 5 litri di antigelo arexon.
Ovviamente ti conviene svuotare la vaschetta prima dall'acqua che hai dentro ora...
- Endtyme
Dovrebbe scongelarsi per esempio se tu buttassi alcool puro ma... non so quanto bene faccia all'impianto lavavetri...POLSA ha scritto:ho aggiunto antigelo puro e ovviamento non è ghiacciato, ma nella vaschetta si trovava acqua già congelata !!!!
ora mi ritrovo con una base di acqua congelata sotto, e l'antigelo sopra.
Esiste secondo voi qualche additivo che riesca a scongelare il tutto ?
Scusa ma come fai a vedere che hai la base d'acqua ghiacciata? Neanche a macchina accesa si scongela?
Accendi l'auto e lasciala accesa... se puoi facci qualche km e vedrai come si scongela... una volta che si mischia con l'antigelo non avrai più problemi.POLSA ha scritto:ho aggiunto antigelo puro e ovviamento non è ghiacciato, ma nella vaschetta si trovava acqua già congelata !!!!
Altre soluzioni non ce ne sono...
si ma la temperatura motore dovrebbe stare fra i 70 e i 90...ci dovrebbe mettere pochi minuti a scongelare...POLSA ha scritto:purtroppo no.... nemmeno a macchina accesa e dopo 1 h di viaggio si scongela.
Fate presente che qua da noi la temperatura esterna oggi era -12
a meno che la vaschetta non sia lontana dal motore...ma dove?
Vicino al motore la temperatura non è certo -12 gradi... prova a infilarci la mano, poi ne riparliamo...POLSA ha scritto:purtroppo no.... nemmeno a macchina accesa e dopo 1 h di viaggio si scongela.
- Endtyme
La vaschetta si trova proprio dietro alla curva del paraurti (anteriore ovviamente) lato passeggero. Tra l'altro è anche abbastanza esposta agli urti... cmq mi pare impossibile che a motore acceso non si scongeli l'acqua! E poi non ho capito come fai a vedere che nel fondo della vaschetta hai un blocco di ghiaccioswap ha scritto:si ma la temperatura motore dovrebbe stare fra i 70 e i 90...ci dovrebbe mettere pochi minuti a scongelare...POLSA ha scritto:purtroppo no.... nemmeno a macchina accesa e dopo 1 h di viaggio si scongela.
Mi viene il dubbio che non sia congelata l'acqua, ma ci sia un problemino altrove; magari congelandosi ha rotto un tubo, oppure si è intasato. E' impossibile che non si sgeli viaggiando per mezz'oretta almeno...
Tosk 307ista ufficiale da Ottobre 2005 - Tessera N. 184
307 Speed'up 2.0 HDi 132 (160?) CV 5p berlina - imm. Nov 2004
Climatizzatore automatico | Filtro sportivo | Autoradio Kenwood PSW-9531 | Vivavoce bluetooth Parrot CK-3100 | Casse acustiche e sub Ciare | Rimappatura centralina | TomTom Rider 2nd edition (da condividere con Suzuki SV650S)
Ex possessore di 307 XT 2.0 HDi 90 (112) CV 5p berlina grigio alluminio - imm. Luglio 2001
- Endtyme
Non è da escludere... anche se non ho ancora capito come fai a dire che sotto il liquido antigelo hai un blocco d'acqua ghiacciata...Tosk ha scritto:Mi viene il dubbio che non sia congelata l'acqua, ma ci sia un problemino altrove; magari congelandosi ha rotto un tubo, oppure si è intasato. E' impossibile che non si sgeli viaggiando per mezz'oretta almeno...
