Posizione EGR 307 2.0 HDI 90CV 2004
Cortesemente qualcuno mi sa dire la posizione dell'EGR sulla mia 307?? Posto una foto del motore:
IMG]http://i44.tinypic.com/10s63p4.jpg[/IMG]
Dal 2005 che ho acquistato questa vettura l'accensione della spia motore e la segnalazione del computer "ANOMALIA ANTINQUINAMENTO" sarà capitata una decina di volte... Spesso durante lunghi viaggi in autostrada... Ma bastava spegnere il motore due minuti e al riavviamento l'anomalia scompariva.
Fortunatamente la macchina va quasi normale, ho letto che forse perde qualcosa in potenza...
Ora da sabato la spia è sempre accesa... Oggi tornando da lavoro quando sono ripartito si era spenta poi in autostrada si è riaccesa... Tipo albero di natale...
Volevo provare a smontare e pulire l'EGR, di questi tempi non posso passare in assistenza... Grazie degli aiuti
Re: Posizione EGR 307 2.0 HDI 90CV 2004
non è la EGR...
Allora che cosa è?thewizard ha scritto:non è la EGR...
dimmi qualche altro sintomo... ho la sfera di cristallo con la batteria scarica
Sintomi non ne ha.... Bip quando accendi e ANOMALIA ANTINQUINAMENTO sul display....thewizard ha scritto:dimmi qualche altro sintomo... ho la sfera di cristallo con la batteria scarica![]()
Io ci giro solitamente intorno casa e a velocità moderata non mi accorgo di nulla......
Una volta stavo andando a Lecce tenendo una buona media mi si accese la spia e i mi accorsi che la macchina aveva perso un pò di potenza....
Stasera sono passato da un meccanico che è assistenza autorizzata PEUGEOT, mi dice che forse è la valvola dell'EGR e che bisogna lasciargliela e fare la diagnosi...
Già stiamo a cento euro.....
non è la EGR....
filtro della pompa a serbatoio intasato, pompa serbatoio KO, filtro gasolio intasato, sensore rail KO, valvola tenuta pressione KO, tappo serbatoio male avvitato/mancante o magnetini rotti/mancanti, discrepanza valori debimetro oppure pressione turbina (non mi ricordo se il 2.0 HDi 90CV ha il gruppo valvole deviatrici aria)... insomma ci sono mille cose da vedere poi magari è una fesseria che esce fuori dopo aver smontato la macchina
Mi costa meno portarla in assistenza....
Fortunatamente il problema è sparito... Nessuna spia motore... Nessuna ANOMALIA ANTINQUINAMENTO...
E la macchina rivà una bomba.....
Attento perché l'accendersi della spia puo' rifare capolino in un qualsiasi momento...rael37rm ha scritto:Fortunatamente il problema è sparito... Nessuna spia motore... Nessuna ANOMALIA ANTINQUINAMENTO...
te lo dice uno che ci convive da poco piu' di un anno......
bistefo70 ha scritto:Attento perché l'accendersi della spia puo' rifare capolino in un qualsiasi momento...rael37rm ha scritto:Fortunatamente il problema è sparito... Nessuna spia motore... Nessuna ANOMALIA ANTINQUINAMENTO...
Infatti ieri si è riaccesa.... che noia... Però la macchina và eccome.... Ieri sull'autostrada stavo a 170 Km/h......
Non sò che devo fare.....
Pensa che strano,ora la mia si e' spenta e va nello stesso modo in cui era accesa...
Quando avro' tempo la metto sotto i ferri...
La mia è 2004... EURO 3.... Se è spenta o accesa la spia non gli importa niente e va come un treno...
Mi sembra di aver letto da qualche parte che se fosse EURO 4 con la spia accesa va a 15 km/h...
Oggi devo passare dal mio elettrauto a pagargli la ricarica del clima (la prima dal 2004... Che macchina...) e gli chiederò se può aiutarmi....
Sò che esistono diagnosi "universali" per tutte le macchine e credo ce l'abbia....
Vediamo che problema tira fuori....
Si con fermo l'euro 4 limita i giri del motore velocita max 120km (max 3000 giri/min)
le diagnosi non sono universali,ma dipende dal tipo di strumento che usi.....
ci sono dei diagnostici universali, eventualmente aggiornabili, che accedono a quasi/tutte le funzioni
basta pagare
i diesel che camminano in città soffrono TANTO: ogni tanto scatenate i cavalli (rispettando il codice, ragazzi!)
basta pagare
l'ultima volta con lo strumento Texa non siamo riusciti a fare una buona diagnosi Eppure e' uno strumento universale,per le cose fatte bene meglio usare l'originale diag box.
