Resoconto 2° Raduno dei Raduni - 2011
Paulista
207ista ufficiale
207ista ufficiale
Re: Resoconto 2° Raduno dei Raduni - 2011
Messaggio da Paulista »
mici3r ha scritto:mah.. per me questi sono dati statistici.. se il rettilineo è lungo 2000m metti uno spazio riservato per ogni car di 2,5 metri sui due lati...
2000m / 2,5m = 800
800 * 2 = 1600 auto
Essendo parcheggiate a "lisca di pesce", probabilmente, le auto prendevano anche più di 2,5mt l'una, quindi la stima potrebbe scendere ancora...
da Wikipedia
La Delorean DMC-12 è azionata da un PRV V6, un motore sviluppato in sinergia da Peugeot, Renault, e Volvo. Esso deriva dal motore Volvo 'B28F, innestato con il sistema di iniezione Bosch K-Jetronic e modificato per essere montato al contrario.
Il PRV6 ha un angolo della V a 90°, 2,85 litri (91 mm alesaggio, 73mm corsa) di cilindrata e un rapporto di compressione di 8,8:1. Il monoblocco e la testata sono in lega leggera e il motore con singolo albero a camme. Da nuovo, questo motore è capace di erogare 130 hp (95 kW) a 5.500 giri al minuto e 208 N·m di coppia a 2.750 giri.[13]
Il consumo indicato previsto era di 19 mpg (miglia per gallone US, 8 km/l) e test non ufficiali hanno confermato tali dati.[14]
Due cambi erano disponibili per la DMC-12, un cambio automatico a tre marce e un cambio manuale a 5 marce con un rapporto finale di 3.44:1. Il cambio manuale era quello già usato sulla Renault 30.[15] La maggior parte delle vetture venne fornita di cambio manuale.[16]
awialex
Messaggio da awialex »
ThePriest ha scritto:Alla mia domanda al proprietario se per caso la spingeva per evitare di raggiungere le 80 miglia lui mi ha risposto...
Magari! la spingo perchè altrimenti il motore si surriscalda troppo a stare in coda... nel futuro hanno tolto il raffreddamento a liquido???
ma scusate questa auto e' nata solo per girarci i film oppure la vendevano ai pinguini? :-& :-&
ma hanno spinto da casa loro fin li'??? :-w) :-w) :-w)
continuo a pensare che sia assurdo, se davvero hai questo problema ti monti un sistema amovibile di raffreddamento, peccato mi crolla un mito, stanotte ho sognato che la delorean veniva lanciata nel futuro/passato con una .... fionda che incubo :lol: :lol: :lol: :lol:
Peugeot 307CC 2.0
- Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana, ma riguardo l’universo ho ancora dei dubbi.(Albert Einstein)
- Non importa, se stai procedendo molto lentamente; ciò che importa è che tu non ti sia fermato. (Confucio)
- Quando si è in un pasticcio tanto vale goderne il sapore. (Confucio)
@Ш!@£3ⓧ
kri-11
Messaggio da kri-11 »
vabbe è normalissimo motori vecchi di concezione ci devi fare piu occhio, pensa che davanti a me ho visto un vechcio porche andare in fumo proprio sul rettilineo perche si è surriscaldato :oops:
Beh, per rimanere in "casa nostra", il proprietario della 304 cabrio spesso e volentieri doveva fermarsi e aprire il cofano motore per farlo respirare....
anche una vecchia Porsche 911 fumava dal cofano.. e considerando che non é raffreddata a liquido era sicuramente olio.. Ciao ciao motore :wave:
..mentre le nostre Leone ce l'hanno fatta senza problemi. mai superati i 90 gradi :thumbright: :thumbright:
kri-11
bassplayer, proprio quella che dicevo io, infatti anche parlando con i miei accompagnatori, ci siam detti, ciao ciao tutto perche puzzava un po troppo strano, che sfiga #-o :oops:
ad ogni modo onestamente ci avevo pensato pure io ad aprire un po il cofano :oops: per aiutare a raffreddare il tutto al meglio...e se non costasse una follia fargli una bella presa d'aria centrale sul cofano non guasterebbe mica, anzi...
non so.. le auto sono studiate per sopportare il caldo. In fondo era una normale colonna di vetture sotto 30 gradi, cosa comunissima in autostrada in estate. Se avessero problemi per 10 minuti cosí sarebbe grave. Gli impianti di raffreddamento sono piú che sufficienti :)
ps la presa d'aria sul cofano non serve a dissipare il calore, ma a far affluire aria direttamente alla scaltola filtro, quindi se vai piano non serve a nulla :D
kri-11
sulle nuove ok son daccordo, pero di sicuro male non fa.
sulla presa d'aria ok, ma se ce l'hai è cmq uno sfogo maggiore per raffreddare il tutto, io onestamente in estate se magari scanno un po in montagna ecc, quando arrivoa casa in garage certe volte lo apro cosi cuoce meno il tt...
rita
Messaggio da rita »
Ragazzi vedo solo ora il resoconto...tanti tanti complimenti a tutti :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
Sono contenta che vi siate divertiti nonostante tutte le critiche sull'organizzazione...succede...ma secondo voi dove lo trovano un altro o altri come Alessio in grado di organizzare stupendamente un raduno?? Certo sicuramente era un raduno di dimensioni notevoli ma la mancata organizzazione partiva già dalle iscrizioni ... :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: ...come ha già detto Alessio ;-)
Nonostantte tutto lo spirito del nostro Club ha trionfato come vedo dalle foto bravi ragazzi :thumbright: :thumbright: :thumbright: mi spiace non essere stata presente e non aver conosciuto volti nuovi ma alla fine è andata bene così visto che mi hanno fatto lavorare anche di sabato :mad: :mad: :mad:
Mi sarebbe spiaciuto il doppio dover rinunciare all'ultimo minuto :(
******* Roberta*******
awialex
si pero' scusate tanto ma se si faceva a Pergusa in estate che succedeva??? ci si andava tutti a ..... piedi???
maxi raduno degli "APPIEDATI"
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
queste macchina cmq un tempo camminavano in giro per il mondo, quindi in qlc maniera dovevano raffreddarsi non credo proprio che il proprietario della Porche quando l'ha acquistata andava a piedi per la citta', forse manca di cura??
x Kri ma stai parlando della 207??? non puoi avere problemi di temperatura e a Torino per giunta, se vieni giu' con la tua auto che fai? gli metti il costumino di Passionepeugeot hehehehehehehe
Peugeot 307CC 2.0
@Ш!@£3ⓧ
Frank GTI
Messaggio da Frank GTI »
eccomi, ragazzi giornata stupenda, tantissime macchine da sogno, e i vecchi e i nuovi amici del club (anche quelli tamarri :lol: ) meglio di cosi non poteva andare. Unica pecca come avete detto prima è stata l'organizzazione del raduno che rispetto all'anno scorso è peggiorata parecchio.....ma il mitico passione gazebo non poteva mancare a rinfrescare un po la testa a pelati e non :D ......... un saluto a tutti e speriamo di rivederci presto :thumbleft:
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
amedeone
Messaggio da amedeone »
Squalo ha scritto:...Io, intanto, pubblico un altro paio di immagini del SS e della variopinta combriccola che ci si è accomodata sotto nelle lunghe ore canicolari... :D
Quì ci mancava solo la classica piscinetta gonfiabile per far fare il bagno a qualche pupo o a qualche paia di piedi "accaldati" :sunny: ed il quadretto era perfetto! :D
Beh, anche un bel barbeque con qualche salsiccia non sfigurava certo :drunken:
scimia
Messaggio da scimia »
Giusto Amedeo ;-) ci mancava solo quello :-w) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Gooierneo
Messaggio da Gooierneo »
amedeone ha scritto: Quì ci mancava solo la classica piscinetta gonfiabile per far fare il bagno a qualche pupo o a qualche paia di piedi "accaldati" :sunny: ed il quadretto era perfetto! :D
:-w) a dire il vero ci si era pensato al barbeque.. ma già non sapevamo cosa ne avrebbe pensato l'organizzazione del gazebo.. :-w)
però anche la piscina non è male come idea.. :scratch: anche se mi sà che se andiamo avanti così devo cambiare il coupè con un 4007...
...arrivata dieselona americana... (Pt Cruiser 2.2 crd)
EX - Peugeot 407 coupe 2.7 hdi, feline. Grigio metalizzato, interni in pelle neri.
Tessera Passione Peugeot n° 352
