no vabbe dai lupus, diesel al posto della benza non ci arrivo ancora a sto puntolupus.c ha scritto:Potrebbe anche essere![]()
Non è che per caso hai messo diesel invece del benzina o che la benzina messa sia stata un pò sporca??
preparazioni x 207 thp aiutatemi!!!
- kri-11
Re: preparazioni x 207 thp aiutatemi!!!
- kri-11
potrebbe essere allora il caso mio....Mav ha scritto:Tornando al fatto di essere fuori fase di un dente,quando il motore è freddo,la catena potrebbe non essere tesa al punto giusto,allora c'è il rischio che,nel girare per mettere in moto,possa saltare un dente sulla corona dentata di uno dei 2 alberi a camme,così mentre uno gira giusto l'altro,avendo saltato un dente,non è più in fase,questo mi sembra più che logico!
- lupus.c
Quindi,solo con queste informazioni,credo che si potrebbe anche trattare di problema nel sistema di alimentazione/iniezione
Non vi si accende nessuna spia quando si presenta il problema??
Dovreste provare a chiedere anche a Massy-77
- kri-11
a me mi si era accesa la spia dell'antininquinamento, e da li in poi proprio non restava piu acceso la dovevo tenere accesa di gas e appena mollavo il gas ciao ciao si spegneva e girava malissimo...(come ho descritto sopra) poi pulito il debimetro ed e tornata come nuova, sino a qualche giorno fa quando nuovamente non vuole partire o meglio parte e non tiene il minimo subito si spenge, prova e riprova ma nulla, la lasci li spenta qualche minuto, riprovi e tutto funziona...booooooo
secondo me e solo problemi elettrici o bo...o puo esser che non essendo lubrificata bene la catena se sente che non gira bene si spegne? e poi magari dopo e un po piu lubrificata e funziona? mah, misteri
ciao ragazzi, la mia fase e' ok oggi l'ho ritirata meno male
ciao mav, vedo che anche la tua non scherza come consumi.
E' si,prima di fare il lavoro,era peggiorata moltissimo in fatto di consumi!Adesso,dopo aver cambiato tutta la distribuzione,ho dei consumi ottimi!!!!
- kri-11
oggi lo ha fatto di nuovo e subito dopo funzionava...il mecca mi fa che puo essere il corpo farfallato...dato che l'altra volta aveva pulito quest'ultimo e non il debimetro come erroneamente (lupus.c ha scritto:![]()
La cosa strana è che i sintomi sono tipici di un fuori fase ma poi,si riprende
Quindi,solo con queste informazioni,credo che si potrebbe anche trattare di problema nel sistema di alimentazione/iniezione![]()
mav, mi potresti dire a 120 km in 5 marcia cosa ti segna il computer . grazie quando vuoi. ciaoo
A 120,se non ricordo male,mi segna 14,8 km/l!!!
- kri-11
be, poco poco meno che la mia...caspita in pratica ho 50cavalli in meno ma bevono pressoche uguali
14,8 km con un litro!!! sai cosa segna la mia a 120 km l'ora : 10,5 litri per 100 km, un abisso
sai con 20 euro di benzina quanti km faccio col piede di fata? calcola si fa adesso intorno ai 14.60 litri +o- 140/145 km ma andando come un nonno, faccio fatica a fare i 10 , e non vi dico p.....e. a me sembra che consuma in modo esagerato poi non so cosa dire. ci sono 198 cv ma c'e qualcosa che non quadra.
Io di cv ne ho molti di più di 198,va come un missile,ma i consumi sono quelli che ho menzionato prima!!!!
Emilyo,stanotte ho fatto una prova,mi sono messo a 150 km/h,lo lasciata stabilizzare e poi ho guardato il computer di bordo,mi oscillava tra 10,8 e 11 km/l!!!Per me non è niente male,direi che sono ottimi consumi,visto il motore che ho!
