Scarico 207 GTi
Frank GTI
Re: Scarico 207 GTi
Messaggio da Frank GTI »
:scratch: bella domanda.......... quello ke ho visto io su elaborare di nov 2008 era solo per il thp e c'era scritto che le emissioni erano pari all'originale ma con un uscita dei gas piu fluida ma del fap nn diceva nulla........ però puo darsi che da nov ad ora abbiano fatto un kat anke per l' hdi ............. vi mando il link http://www.brainkat.net/" onclick="window.open(this.href);return false; ma sembra che nn ci sia nulla sul sito riguardo ai nostri leoncini....... bisognerebbe mandare una mail per info in +
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
Frank GTI
Re: Scarico 207 GTi
ma secondo voi sulla gti è normale ke lo scarico si annerisca cosi tanto da sembrare un diesel? :mad:
LeonDragon
Località: Borgo san lorenzo (Firenze) Origini: Ragusa (SICILIA!)
Re: Scarico 207 GTi
Messaggio da LeonDragon »
i kat tipo brain vanno sia x diesel che x benzina :razz:
207 XS pack sport 1.6 Hdi 90cv @ 115cv centralina rimappata step2 distanziali da 16mm al post, Filtro pannello BMC....nero ossidiana ...Fari Devil-eyes black line, lampade BI-xenon vision da 8000°k anabbagliante e 6000°K abbaglianti, Lampade posizione smd multiled devil eyes, lampade frecce a led, terzo stop a led fumè, sensori di parcheggio, spoiler posteriore, fari post neri lexus, assetto sportivo -35mm, gomme Avon ZZ3 205/45/ZR16 . X VEDERLA CLIKKAMI
WorK iN Progress....rimarrete stupefatti quando il leone tornerà e abbaglierà con il suo lato dark....a breve montaggio Scarico Remus active pro + Kat
Frank GTI
Re: Scarico 207 GTi
si infatti ho visto ke ci sono quelli universali :oops: .......
Mav
Re: Scarico 207 GTi
Messaggio da Mav »
I kat metallici vanno sia per il benza che per il diesel,il problema,con quest'ultimi,è il fap,sempre che ne siano dotati.Purtroppo quest'oggetto è veramente una rogna,se sente variazioni notevoli sull'afflusso dei gas,s'incazza e manda in recovery la centralina.Io non so se è già stato studiato qualcosa per sostituirlo,ma ne dubito!Ci sono dei problemi anche se si esagera nella mappatura.Mi diceva il mappatore che non si può andare oltre ai 15/20cv previo recovery centralina.Meno male che ho un benzina.
simoGTI
Re: Scarico 207 GTi
Messaggio da simoGTI »
ciao ragazzi
prima però guardate sotto alla car ....
ke sorpresina ke ci ha fatto mamma peugeot
Frank GTI
Re: Scarico 207 GTi
in ke senso.........è tutta scatolata?
Mav
Re: Scarico 207 GTi
Messaggio da Mav »
Io ho guardato la mia e si vede tutto lo scarico,tra l'altro ho notato che il rompifiamma è piccolino,c'è spazio per metterne uno più grande con tubi di sezione maggiorata!Infatti ho pensato di cambiare tutto lo scarico con uno artigianale,ma in configurazione originale,cioè Kat(metal.200 celle),rompifiamma(più grande del orig.) e finale(libero,ma ancora da configurare se con doppio tubo o singolo),ma tutti con diametro più grande,in modo da liberare molto di più l'uscita dei gas di scarico e,di conseguenza,avere una resa maggiore e migliore!!!
alessio_mo
Re: Scarico 207 GTi
Messaggio da alessio_mo »
perdona la mia ignoranza ma uno scarico troppo aperto non rischia di svuotare ai bassi???
Mav
Re: Scarico 207 GTi
Messaggio da Mav »
Certo,se si esagera,può succedere.Nel mio caso,non viene svuotato più di tanto,viene solo liberato e allargato per far lavorare meglio il motore dopo la mappa,che diventa d'obbligo,previo problemi di smagrimento carburazione,vuoti nell'erogazione,ecc...ecc...!Sarebbe diversa se cavassi tutto e mettessi un tubo diretto dalla turbina fino a dietro,allora ci sarebbero parecchi problemi,tra i quali,quelli descritti da me poc'anzi.Quando si fa un lavoro del genere,bisogna affidarsi a gente competente,allora non ci saranno rogne.
simoGTI
Re: Scarico 207 GTi
a parte il fatto ke si vede tutto...
non vi è venuta la curiosità nel sapere se uno volesse cambiare terminale come può fare??
guardate ke bello scarico ke ci han fatto.... :mad:
Mav
Re: Scarico 207 GTi
Messaggio da Mav »
E' un pezzo unico,qualsiasi cosa si vuole fare,bisogna segarlo e poi saldarci il pezzo nuovo oppure bisogna far fare delle flange dove attaccare quest'ultimo.Ciò,vale sia per il kat,che per il centrale,che per il finale.Però questo non è un grasso problema.
simoGTI
Re: Scarico 207 GTi
ke bello segamo lo scarico .. evvai!!!! :mad:
almeno se devo rimetter l'originale di nuovo li a saldare; complimenti l'hanno studiata proprio bene :thumbdown:
Mav
Re: Scarico 207 GTi
Messaggio da Mav »
E' tutto calcolato,le case lo fanno apposta,così si è obbligati a tenere l'originale o,se si vuole sostituirne qualche pezzo,lo si deve segare.Cosa più bella da fare è...sostituirlo tutto,così non si è obbligati a segare niente così,nel caso si volesse riportare tutto come prima,è pronto per la sostituzione.Su uno,giù l'altro! \:D/
simoGTI
Re: Scarico 207 GTi
eheheh
certo magari fosse così facile...
non oso immaginare levare l'intero scarico dalla macchina visto ke passa anke sopra alla traversa post...
Torna a “207 - Tuning”
