risolto problema assetto, ma mi serve un altro aiuto
Re: problemi con molle vmaxx - 50mm
vorrei aggiungere ke per verificare la differenza ho preso un pakketto di siga e riempito di skede tel per indurirlo.messo in piedi sul lato piu lungo in orizzontale per intenderci e prendendo come punto di riferimento il solco centrale della ruota a dx entra e ha gioco nella sx non entra propio....
ciao a tutti...ci sono delle novita....per quanto riguarda gli ammo tutto ok;avevate pienamente ragione sto provvedendo a sostituirli con altri a stelo piu corto e regolabili.....per quanto riguarda la differenza di altezza il problema e al posteriore...infatti il lato posteriore dx e 1 centimetro scarso piu alto del lato sx e di conseguenza tende a farla stare un pelino piu bassa all anteriore opposto cioe sx...inoltre a riscontrato una differenza di convergenza e campanatura al posteriore ke se nn erro nn e regolabile....e per finire risulta il ponte storto....
ora la cosa ke mi fa piu rabbia e ke della campanatura me ne sn accorto subito;portandola in officina dopo poki giorni dall acquisto...la risposta del capo officina e stata ke era un effetto ottico...insomma ke ero io fissato...ora a piu di un anno di distanza e con la makkina ancora in garanzia come mi devo comportare?mi crederanno?ho diranno ke dopo un anno e 20000km posso averlo deformato io...dimenticavo ma 4 gradi di diufferenza per la campanatura sono nella norma ho esagerati?aiutatemi
- kri-11
Re: problemi con molle vmaxx - 50mm e scoperto problema al post
sono esagerati 4 gradi di differenza
cosa mi consigli kri...per il momento mi sono pure fermatocon gli ammo...preferisco risolvere prima questo problema...kri-11 ha scritto:sono esagerati 4 gradi di differenza
propio come sospettavo....mi sono sentito x tel con il capo officina...e subito si e giustificatodicendomi: e passato un anno bisogna controllare i parametri di usura ...e si a 2 anni diventano 8 gradi a 3 diventan 16 e poi mi trovo la ruota in orizzontale....AIUTO..
- kri-11
se è dietro purtroppo non so come aiutarti
fosse stata davanti ti dicevo di optare per i BULLONI CAMBER della H&R che mettero su questa primavera, ma dietro onestamente non saprei...devi sentire in giro se si puo raddrizzare il ponte e che so...
Io un ponte posteriore piegato non ci penserei nemmeno a raddrizzarlo. Il mio consiglio è di sostituirlo....la vita viene prima del portafogli
si hai ragione ma spetterebbe alla peugeot visto ke la makkina e in garanzia e ke io l ho fatto notare gia dopo poke settimane dall acquisto...Iceman666 ha scritto:Io un ponte posteriore piegato non ci penserei nemmeno a raddrizzarlo. Il mio consiglio è di sostituirlo....la vita viene prima del portafogli
Se te lo cambiano in garanzia,puoi ritenerti fortunato,ma ho l'impressione che,se non lo fai tu a tue spese,non te lo farà nessuno!
Capisco perfettamente quello che dici, e sono con te.....il problema è dimostrare che t'hanno venduto una macchina incidentata per nuova. O la rifiutavi subito oppure è la tua parola contro la loro. Prova a piantargli un bel casino in ufficio quando c'è il pienone in concessionariascugiu ha scritto:si hai ragione ma spetterebbe alla peugeot visto ke la makkina e in garanzia e ke io l ho fatto notare gia dopo poke settimane dall acquisto...Iceman666 ha scritto:Io un ponte posteriore piegato non ci penserei nemmeno a raddrizzarlo. Il mio consiglio è di sostituirlo....la vita viene prima del portafogli
- 207 feline
Anch'io penso la stessa cosa..Nel senso che dal momento che la vettura è uscita dalla concessionaria è la parola tua contro la loro..La vettura doveva essere visionata prima dell'acquisto da un carrozziere e meccanico..Ora è difficile,o meglio impossibile dimostrarlo..Col casino risolvi ben poco..
Tessera N°347
Tessera N°347
- DIABOLIK450
ma non sono d'accordo rompi le scatole senza fare casini nella peggiore dell'ipotesi se ti riconoscono un usura non ti pagano per intero il danno ma solo in percentuale e cmq ci guadagni!Mav ha scritto:Se te lo cambiano in garanzia,puoi ritenerti fortunato,ma ho l'impressione che,se non lo fai tu a tue spese,non te lo farà nessuno!
ciao a tutti,e mille grazie per il consiglio..ho montato gli ammo regolabili a ghiera e ho risolto il problema del fine corsa
:mrgreen:ho anke allegato la foto per farveli vedere...sono artigianali me li ha costruiti un preparatore della zona e sn completamente smontabili cosi da rigenerarli facilmente quando diventano scariki...per quanto riguarda il posteriore vorrei un aiuto a (decifrare) diciamo i dati della convergenza del post della mia auto..
convergenza tot +4.1mm min +6.0mm tipico +7.0mm max +8.0mm
semi converg sx +3.2mm min +3.0mm tipico +3.5mm max +4.0mm
semi converg dx +0.8mm = = = = = = = = = =
campanatura sx -1.40' min -2.25' tipico -1.75 max -1.25'
campanatura dx -2.05' = = = = = = = =
cosa ne pensate di questa differenza tra lato dx e sx ?attendo risposte buona giornata....
AIUTOOOOO..ma nn c e nessuno ke mi possa aiutare?scugiu ha scritto:ciao a tutti,e mille grazie per il consiglio..ho montato gli ammo regolabili a ghiera e ho risolto il problema del fine corsa:mrgreen:ho anke allegato la foto per farveli vedere...sono artigianali me li ha costruiti un preparatore della zona e sn completamente smontabili cosi da rigenerarli facilmente quando diventano scariki...per quanto riguarda il posteriore vorrei un aiuto a (decifrare) diciamo i dati della convergenza del post della mia auto..
