Centralina aggiuntiva per 1.6 HDi 90
- Peugeot gioventù
Rimappare 1.6 HDi
Vorrei far mappare il mio 1600 HDi 90 Cv.Fino a che potenza lo posso portare senza compromettere l'affidabilità?Quale mappa devo seguire?Chi mi consiglia un buon preparatore?
Peugeot 207 1.6 HDi 90 Cv 5p arancio salamanca cerchi da 16" e dischi anche sul posteriore.Versione XS. NO FAP - V. anno 2007 (immatricolata il 26/07/2007)
ECCOLA : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=29456" onclick="window.open(this.href);return false;
- Peugeot gioventù
Re: Rimappare 1.6 HDi
Poi il turbo fischia di più con la mappa?
Messaggio corretto nel titolo (per favore, non mettiamo titoli troppo generici) e spostato nella sezione corretta.
Inoltre ti consiglio di completare il tuo profilo indicando da dove scrivi, in modo che qualcuno della tua zona possa consigliarti un preparatore vicino a te.
- Peugeot gioventù
Ok.Io comunque scrivo da Cirò in provincia di Crotone - Calabria
- paolino_207_rally
per sapere a quanta potenza da la mappatura ke vuoi effettuare devi prima vedere se hai il FAP, in quel caso l'aumento di potenza sarà + basso perchè altrimenti il FAP rileva temperature eccessive e ti farebbe accendere la spia di anomalia motore, se nn hai il FAP le mappature dovrebbero ( e dico dovrebbero) essere 2 una da 110cv e l'altra da 126... nn credo ke la turbina fiski d+ poikè la pressione erogata è sempre quella
- Peugeot gioventù
Ma mappando non si alza pure la pressione del turbo?
Dipende dal turbo che hai.. alcuni sì alcuni no
Per alzare la pressione ad uno non gestito da centralina, potresti comunque agire "meccanicamente", mettendo le mani direttamente alla turbina.. anche se non è cosa facile ed economica..
- Peugeot gioventù
Il mio è un geometria fissa non so ora!Ma qui su PassionePeugeot non c'è alessio che ha riprogrammato?
- Peugeot gioventù
Sono possessore di una 207 1.6 HDi 90 Cv.Ho letto di questa centralina aggiuntiva :
http://shop.ebay.it/items/?_nkw=central ... &_osacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Che promettono di aumentare la potenza fino a 108 Cv e la coppia fino a 258 Nm.Ci credete?Vanno bene?La frizione non dovrebbe dare problemi essendo uguale alla 110 Cv, vero?Ce ne sono di più performanti?Come si comporterebbe con 110 Cv e 260 Nm la macchina?
il turbo a geometria fissa si tara in cinque minuti con la macchina sul ponte, a costo 0
chi sa fa, chi non sa...è meglio che paghi chi lo sa fare!
- Peugeot gioventù
thewizard ha scritto:il turbo a geometria fissa si tara in cinque minuti con la macchina sul ponte, a costo 0
E come si tara?
Re: Centralina aggiuntiva per 1.6 HDi 90
guarda lascia stare i prodotti ebay, io mi sono trovato molto bene con questa azienda:
http://www.elettronicaceleste.com" onclick="window.open(this.href);return false;
essendo io di catania sono andato direttamente alla loro sede principale per farmela montare, certo è più caro come prodotto però la mia 307 spinge come una bestia il modulo si chiama mpower te lo consiglio
- Peugeot gioventù
E la frizione come si comporta?Quanto hai guadagnato?Spinge bene a meno di 1700 giri?
Guarda non ho avuto problemi di nessun genere, anche perchè a differenza di molti prodotti ( che tra l'altro ho testato sulla mia pelle) la taratura dell'auto te la fanno in tempo reale, e quindi penso si accorgano se la calibrazione è eccessiva o no.... cmq la mia va che è una meraviglia , zero fumo , motore lineare e anche a bassi regimi è migliorata di molto, perchè da quanto ho capito hanno elaborato anche i minimi regimi dell'auto quindi risponde molto bene.
non ti so dire il quantitativo effettivo di cavalli, ma penso siamo oltre i 20 guadagnati
- Peugeot gioventù
Ma ti spediscono a casa la centralina aggiuntiva come fa la T-box per esempio?Io sto su in Calabria e mi è un po difficile venire in Sicilia!
P.s.
Quale motore hai?
La coppia + o - a quanta ti è salita?
A me basterebbe avere 115/120 Cv e un 260 - 270 Nm di coppia
P.s.
Quale motore hai?
