Centralina aggiuntiva per 1.6 HDi 90
Peugeot gioventù
Rimappare 1.6 HDi
Messaggio da Peugeot gioventù »
Vorrei far mappare il mio 1600 HDi 90 Cv.Fino a che potenza lo posso portare senza compromettere l'affidabilità?Quale mappa devo seguire?Chi mi consiglia un buon preparatore?
Peugeot 207 1.6 HDi 90 Cv 5p arancio salamanca cerchi da 16" e dischi anche sul posteriore.Versione XS. NO FAP - V. anno 2007 (immatricolata il 26/07/2007)
ECCOLA : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=29456" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot gioventù
Re: Rimappare 1.6 HDi
Poi il turbo fischia di più con la mappa?
Messaggio corretto nel titolo (per favore, non mettiamo titoli troppo generici) e spostato nella sezione corretta. ;-) .
Inoltre ti consiglio di completare il tuo profilo indicando da dove scrivi, in modo che qualcuno della tua zona possa consigliarti un preparatore vicino a te.
Peugeot gioventù
Ok.Io comunque scrivo da Cirò in provincia di Crotone - Calabria
paolino_207_rally
Messaggio da paolino_207_rally »
per sapere a quanta potenza da la mappatura ke vuoi effettuare devi prima vedere se hai il FAP, in quel caso l'aumento di potenza sarà + basso perchè altrimenti il FAP rileva temperature eccessive e ti farebbe accendere la spia di anomalia motore, se nn hai il FAP le mappature dovrebbero ( e dico dovrebbero) essere 2 una da 110cv e l'altra da 126... nn credo ke la turbina fiski d+ poikè la pressione erogata è sempre quella :thumbright:
Peugeot gioventù
Ma mappando non si alza pure la pressione del turbo?
Retz
Messaggio da Retz »
Dipende dal turbo che hai.. alcuni sì alcuni no ;-)
Per alzare la pressione ad uno non gestito da centralina, potresti comunque agire "meccanicamente", mettendo le mani direttamente alla turbina.. anche se non è cosa facile ed economica..
Peugeot gioventù
Il mio è un geometria fissa non so ora!Ma qui su PassionePeugeot non c'è alessio che ha riprogrammato?
Peugeot gioventù
Sono possessore di una 207 1.6 HDi 90 Cv.Ho letto di questa centralina aggiuntiva :
http://shop.ebay.it/items/?_nkw=central ... &_osacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Che promettono di aumentare la potenza fino a 108 Cv e la coppia fino a 258 Nm.Ci credete?Vanno bene?La frizione non dovrebbe dare problemi essendo uguale alla 110 Cv, vero?Ce ne sono di più performanti?Come si comporterebbe con 110 Cv e 260 Nm la macchina?
thewizard
Messaggio da thewizard »
il turbo a geometria fissa si tara in cinque minuti con la macchina sul ponte, a costo 0
chi sa fa, chi non sa...è meglio che paghi chi lo sa fare!
:chessygrin:
Peugeot gioventù
thewizard ha scritto:il turbo a geometria fissa si tara in cinque minuti con la macchina sul ponte, a costo 0
:chessygrin:
E come si tara?
peugeot09
Re: Centralina aggiuntiva per 1.6 HDi 90
Messaggio da peugeot09 »
guarda lascia stare i prodotti ebay, io mi sono trovato molto bene con questa azienda:
http://www.elettronicaceleste.com" onclick="window.open(this.href);return false;
essendo io di catania sono andato direttamente alla loro sede principale per farmela montare, certo è più caro come prodotto però la mia 307 spinge come una bestia il modulo si chiama mpower te lo consiglio
Peugeot gioventù
E la frizione come si comporta?Quanto hai guadagnato?Spinge bene a meno di 1700 giri?
peugeot09
Guarda non ho avuto problemi di nessun genere, anche perchè a differenza di molti prodotti ( che tra l'altro ho testato sulla mia pelle) la taratura dell'auto te la fanno in tempo reale, e quindi penso si accorgano se la calibrazione è eccessiva o no.... cmq la mia va che è una meraviglia , zero fumo , motore lineare e anche a bassi regimi è migliorata di molto, perchè da quanto ho capito hanno elaborato anche i minimi regimi dell'auto quindi risponde molto bene.
non ti so dire il quantitativo effettivo di cavalli, ma penso siamo oltre i 20 guadagnati
Peugeot gioventù
Ma ti spediscono a casa la centralina aggiuntiva come fa la T-box per esempio?Io sto su in Calabria e mi è un po difficile venire in Sicilia!
P.s.
Quale motore hai?
La coppia + o - a quanta ti è salita?
A me basterebbe avere 115/120 Cv e un 260 - 270 Nm di coppia
Torna a “207 - Tuning”
