risolto problema assetto, ma mi serve un altro aiuto
scugiu
Messaggio da scugiu »
ciao a tutti ho appena montato le molle v maxx con un ribassamento da 4 a 5 cm...ho notato una miglioria in particolare...prendendo determinate buke dove prima sembrava ke gli ammortizzatori saltassero dal cofano motore ora li sorvolo come fosse un bmw...pero con la makkina carica tocca un po credo nei passaruota...cosa posso fare per evitare questo ...altrimenti nn posso nemmeno montare i distanziali...mi hanno parlato di tamponi fine corsa cosa ne dite...bastano solo i tamponi ho servono pure gli ammortizzatori visto ke ho lasciato gli originali...
Ultima modifica di scugiu il 17/01/2011, 13:29, modificato 3 volte in totale.
Re: problemi con molle vmaxx - 50mm
Non hai specificato però se ti tocca nel posteriore o nell'anteriore quando sterzi :scratch:
Prova a vedere,appena senti il rumore,il punto in cui ti tocca e capire poi se è un qualcosa che si può limare/piegare oppure servono per forza questi tamponi di fine corsa!
Sei sicuro in oltre che le molle siano per la tua auto e non per un'altra con motorizzazione diversa?? :scratch:
scugiu
quando le ho comprate portava peugeot 207 1.6 senza specificare gti ho thp...ho quindi mandato una mail per info...la risposta e stata ke erano state montate con successo sul gti....tocca sia nell anteriore ke nel posteriore...io ho solo notato del nero di gomma sui cerki....nel posteriore credo tokki il passaruota....nell anteriore nn saprei...cmq nn vedo segni di usura sulla lamiera dei parafanghi ...
Ma la tua che versione è????
Se ti tocca sia avanti che dietro,credo proprio ce non siano per il tuo modello e,secondo me,è abbastanza rischioso continuare a camminare così #-o
panta 207
Messaggio da panta 207 »
io ho sempre creduto che con abbassamenti così importanti andavano cambiati anche gli ammortizzatori... E credo sia proprio così... comunque come sono come molle??? Un pò più rigida e attaccata al suolo?
207 energie sport 09/09 nero oss 1.4 http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 39&t=37018ECCOLAAAA!
scugiu
ma se non sn per la mia versione cioe la gti come e possibbile ke combaciano perfettamente agli ammo...il diametro della spirale nn dovrebbe essere diverso....attenzione il problema si presenta solo se siamo in 4 persone...la makkina e rigida gia di suo con queste molle si imbarca di meno....e sento di meno le buke....
Potrebbe essere normale se ti toccasse a pieno carico solo nel posteriore(quindi scordati i distanziali :( ) ma,se ti tocca anche all'anteriore,la cosa non è normale :scratch:
scugiu
sulla fattura il cod. articolo e 35pe111 montabili su 1.6 16 v 1.6 hdi e hdif...ke vanno bene per il gti me lo hanno detto i rivenditori...e a pensarci bene ricordo di aver letto un articolo riguardante la gti e diceva ke gli ingegnieri peugeot avevano fatto un bel lavoro sugli ammo da utilizzare quelli di altre versioni diesel anke sulla gti...(infatti di serie la makkina e molto alta)quindi sara vero?se e cosi queste molle dovrebbero andar bene....
kri-11
Messaggio da kri-11 »
guarda, ti dico, io sulla 1.6VTi di serie montavano gli stessi ammo (di diametro) della GTi e THp, percio le molle di conseguenza son identiche,
quanti km hai sugli ammo originali?
puo ess che l'ammo originale vada a fine corsa e non ti fermi bene la molla, ma come dice lupus, dietro e normlae che ti tocchi a pieno carico, ma davanti :scratch: no.
davanti ti tocca sterzando per caso? o a ruote dritte?
scugiu
ho 17000 km ....penso pure io agli ammo scarichi perche credimi con quelli originali con la minima buca sembrava di spaccare tutto sicuramente arrivavano a fine corsa......ora con le molle un po e migliorata....anzi non sento piu quel botto ma forse con l assetto super ribassato anche nn arrivando a fine corsa quel minimo di movimento la fa toccare al passaruota...quando me ne sono accorto ho fatto una strada dritta ad alta velocita quindi nell effettuare una curva nn dovevo sterzare piu di tanto nn credo lo faccia a ruota sterzata....inolltre facendo manovre da fermo anche sottosterzo nn tocca...vorrei precisare ke tra ruota e passaruota nn entrano 3 dita...forse ho esagerato...
kri-11
no tranquillo sei leggermente piu basso di me ma non tantissimo. ;-)
17.000km e molto improbabile che hai gli ammo scarichi, somma sonnuovi. :oops:
prova a smontare la ruota davanti e vedere se caso mai non ti vada a toccare quando sei sterzato sul passaruota, a me faceva cosi ;-) ho risolto mettendo una fascetta in piu al passaruota per tenerlo piu in dentro verso il motore, in quanto il caldo del motore aveva fatto deformare leggermente la plastica del passaruota in fuori.
mentre per il retro se te lo fa da carico, e normale, davanti restano cmq i dubbi.... :scratch:
Scusa ma chi ti ha montato le molle non ha verificato prima di mandarti via? :roll:
Io tornerei dall'installatore a farla verificare, oppure mi rivolgerei a qualcun'altro del settore.
In ogni caso, un abbassamento così importante di solito è sconsigliato con gli ammortizzatori originali, lavorano fuori specifiche e si usurano più rapidamente.
Mav
Messaggio da Mav »
Io sinceramente,visto la qualità delle nostre strade e dato che non si è in pista,non avrei abbassato così tanto,al massimo 3/3,5cm!!!!Questo è un mio pensiero,poi ognuno fa ciò che crede!
scugiu
l installatore sn io ...nn sn un meccanico ma ho gli accessori indispensabili per fare cio... ho deciso di abbassarla tanto perke se hai visto un gti con le ruote spalla 45 sembran piccole rispetto allo spazio libero...perde tantissimo...ora e impressionante molto bella quasi rasoterra
kri-11
prova a chiedere consigli a dei preparatori della tua zona, cosi magari guardandola trovano il problema cosa che tramite pc e per parole a volte resta difficile
Torna a “207 - Tuning”
