207 le mans thp 175 pop off
- Danilovic.83
Ciao, chi mi aiuta? Volevo sapere cosa montare, il tipo di soffio ovvero normale o saltellante, da cosa dipende? Grazie
Peugeot 205 GTI 1.9, bianca, anno 1992, filtro BMC, cerchi speedline Gruppo A nero atrancite, + Pug 207 Le mans Seriès , Bianca, (prossime modifiche, fari xenon 6000°k, cerchi, filtro aria)
FOTO 205: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=29641" onclick="window.open(this.href);return false;FOTO 207: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=29603" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex pug 205 GR 1.1 ---- 205 XS 1.4 1992 carburatore doppio corpo 85 cv tettuccio apribile bianca
Re: 207 le mans thp 175 pop off
Ummmm che intendi?a soffio o saltellante?hai per caso usato un traduttore on line?
208 allure 100cv blueHDI
- Danilovic.83
Nel senso che il soffio e fisso senza interruzioni, o che e saltellante tipo subaru
Io ho su la pop off completa idraulica della forge...il soffio è costante...
- Danilovic.83
ecco a me piace saltellante, cmq mi mandi un link della tua? costo? e un casini montarla?
la mia e della forge:
http://www.ebay.it/itm/Valvola-Pop-Off- ... 0794834660" onclick="window.open(this.href);return false;
costo 240 euro..
Funziona molto bene sa dosare molto bene l'aria da comprimere e quella da far uscire..
costo 240 euro..
non serve a nulla
anzi no, accorcia la vita della turbina
Opinioni...io l ho su...ne abbiamo parlato a profusione...la mia turbina e scoppiata a 100000km per mancanza di lubrificazione...con quella pop off ho fatto almeno 60000km...ed ora a 162000km l ho ancora su...e la turbina ringrazia...temperature piu basse e tutti i componenti sono in metallo....
non so chi ti abbia detto queste ca22ate....
senza pop off primo motore 400mila, secondo 240mila (in corso) il BMW 390mila (in corso) mai aperti, solo distribuzione (e olio a 40mila km)
vedi un po'...
spiegazione tecnica: con la popoff ad ogni rilascio del gas si scarica improvvisamente la pressione e la turbina cade di giri (250mila/30-40mila) per poi risalire altrettanto improvvisamente.
come decelerazioni/accelerazioni non c'è male per usurare mooolto prematuramente i cuscinetti... non c'è sistema migliore, credimi!
vedi un po'...
Con la blow off(valvola normalmente montata) quando viene aperta viene scariccata la pressione nel filtro aria.. dove le pressione e 1bar(atmosferica)quindi il risultato r uguale...la cosa che cambia e il calore dell aria nel primo caso viene pescata aria sempre fresca nel secondo e di ricircolo quindi calda dalla precedente compressione...quello che ho scritto io non son cazzate ma frutto di esperienza.. le tue auto sono turbo diesel o benzina..le cose cambiano molto...
no-no
la blowoff CORTOCIRCUITA l'aria in pressione SULLA turbina, impedendo il su e giù di giri e rendendo la manovra on/off del gas pressochè immediata, compresa la risposta della turbina (nei limiti...)
se fosse come dici tu il filtro scoppierebbehehehehehe!!!
Fabio/solo turbodiesel, grazie
Ma che dici...filtro che scoppia...un filtro aria e una superficie ad alta permebilita l aria entra ed esce...non va mica in pressione...cmq la blow off non cortocircuita..o per lo meno scarica a monte della girante l aria compressa...quindi da una parte ha una gitante che sta rallentando ma cmq ha un bel muro e dall altra parte ha un filtro a e poi l aria esterna..dove pensi che vada l aria...nel cassone del filtro...questo fa da polmone ed offre aria bella calda alla successiva compressione..il gap tra le due soluzione e minimo dal punto di vista di pressione ma e ben alto dal punto di vista delle temperature..voglio una sala prova motore x confutare la tua tesi....
...il tuo discorso sarebbe valido se fosse tutto fermo e le pressioni fossero pochi mm di colonna d'acqua ed i volumi di aria fossero di pochi cc per volta...
vorrei solo ricordarti che un motore turbodiesel ingurgita METRI CUBI di aria al minuto a 1,8bar di pressione assoluta (gli ultimi FIAT/ALFA 2,6bar assoluti)...
Io rimango della mia idea..non mi hai portato elementi x i quali ricredermi...va be torniamo in topic..
- Danilovic.83
comunque cose che fa la differensa tra un soffio e l'altro?
