ps...per tirare fuori la sede basta fare leva con un cacciavitino!?
Cambiare le luci portatarga...
- Luchetto207
Ragazzi che tipo di luci posso montare come illuminazione della targa?!le voglio mettere bianche ed ho due led bianchi, ma non sò se vadano bene, se fanno troppa poca luce...
Peugeot 207 X-Line 1.4 benzina 75 CV 5p grigio metallizzato.
Esterni: Kit fari allo xeno 6000 K, luci di posizione a led bianchi, cerchi Mak Fever 5R, eliminazione scritte posteriori, antennino.Interni: Navigatore satellitare, portacellulare, plafoniera bi-led bianca, illuminazione cassettino portaoggetti con led bianco, illuminazione bagagliaio led bianco.
Hi-Fi: Sorgente Pioneer DEH-5200SD; Fronte anteriore: Mediobassi Impact PG65 150W; Fronte posteriore: coassiali Boss 250 watt. Eccola qui!
- ROBERTO207
Re: Cambiare le luci portatarga...
si devi infilare un cacciavite nel buchetto e tirare verso l esterno...io ho messo le cool blue della osram w5w,sono bianche e fanno leggermente piu' luce di quelle di serie!!
207XS 1.6 16V Vti 120CV
sinceramente evita quelle monoled senza resistenza...non vanno bene,perchè x qualke strano motivo nn vanno al contrario di quelle con la resistenza già incorporata,vanno bene e fanno molta più luce di quelle normali.ciao
babyblackmamba
Luchetto207 ha scritto:Ragazzi che tipo di luci posso montare come illuminazione della targa?!le voglio mettere bianche ed ho due led bianchi, ma non sò se vadano bene, se fanno troppa poca luce...![]()
Basta infilare un cacciavitino piatto in uno dei buchini e poi tirare delicatamente verso l'esterno.
Posso sconsigliarti le resistenze normali a 1 o multi led in quanto rimarrebbero sempre accese dandoti sempre poi avaria luci targa e durerebbero poco quei led.
Se vuoi posso consigliarti i led da 1 W con resistenza apposite per le luci targa in quanto devono essere corte per via del ridotto spazio.
Se vuoi delle foto per vedere la luce ed il prezzo chiedi pure e sarò lieto di rispondere a qualsiasi tua domanda.
sulle luci di targa nn c'è il check...quindi vai tranquillo con i led...
Peugeot 207 Feline 1.6 HDI 110cv 5p Grigio Alluminio Metalizzato
Interni Full Pelle, Audio JBL, Batttitacchi posteriori Cromati,Cerki in Lega Da 17", Fari allo Xeno, Posizioni; Plafoniera; luci targa; luce bagagliaio a Led, Scritte Feline laterali e posteriore, Logo Leone RCup, Coprivalvole logo Peugeot
Ordinata: 03/06/2008 Prodotta: 25/07/2008 Ritirata: 10/09/2008
Foto & Modifiche QUI
VENDO Autoradio Audiomedia AMV 377VD 7" QUI
babyblackmamba
Sulla 207 della mia morosa c'è, gli dava avaria quando si è bruciata una lampadina normale causa infiltrazioni..Tidus ha scritto:sulle luci di targa nn c'è il check...quindi vai tranquillo con i led...
E poi con i led normali, senza resistenza ti rimarrebbe la luce sempre accesa fiocamente e la vita del led si accorcierebbe ugualmente.
