collegare aux
zackpack
collegare aux
Messaggio da zackpack »
ciao a tutti!
volevo chiedervi come faccio a connettere il cavetto aux dell'autoradio con l'uscita rca posta dentro al bauletto..
ho tolto la staffa per il navigatore avmap e ora vorrei ricollegare il cavetto aux che terminava lì nella sua allocazione originale.
il problema (anzi, i problemi) sta nel fatto che:
1)dalle prese rca nel bauletto parte un cavo oppure è lì che deve arrivare lo spinotto dell'autoradio?
2)se dalle prese del bauletto parte un cavo come lo riconosco e come "lo prendo"?
grazie mille..
207 feline
Re: collegare aux
Messaggio da 207 feline »
Io ho il cavetto che da dentro al bauletto esce fuori e ci ho collegato l'mp3.
Tessera N°347
zackpack
Re: collegare aux
207 feline ha scritto:Io ho il cavetto che da dentro al bauletto esce fuori e ci ho collegato l'mp3.
eh ma io ho la presa rca originale attaccata dentro al bauletto. e devo collegarla all'autoradio.
zackpack
Re: collegare aux
ho tolto il cavetto che andava dall'autoradio al porta navigatore e ho collegato il cavo che parte dal bauletto.solo che se cambio "source" non legge comunque il flusso audio che arriva dalle prese del bauletto..
il cavetto che era attaccato alla plancia del navigatore l'ho tolto tutto, è composto da:
-da una parte dal connettore aux che si attacca alla staffa;
-dall'altra parte da due connettori "grossi", uno rosso e uno bianco, e uno spinottino. tutti attaccati all'autoradio.
io quel cavetto l'ho rimosso completamente e ho collegato il cavetto della presa del baueletto all'unico "buco" compatibile dietro l'autoradio..ma niente :cry:
Torna a “207 - Fai da te”
