Avviamento con tappo olio aperto
Somoya
Messaggio da Somoya »
Salve a tutti. Ho cercato un pò nel forum ma non ho trovato risposta al mio quesito.
Ieri ho aperto il tappo do dove si rabbocca l'olio per vederci dentro (pura curiosità!! :lol: ) poi ho messo in moto l'auto dimenticandomi di richiudere il tappo :banghead: :banghead: e la macchine ha cominciato a perdete giri. poi ho ritappato bene repentinamente e l'auto ha ripreso i giri normali.
A parte la mia ca...ta!! è tutto normale?
P.s. è possibile che è successo xkè si è abbassata la pressione dell'olio?
Se è così potrebbero esserci danni?
Aspetto vostre parole di conforto!! #-o
Peugeot 207cc Fèline full optional Rosso Asmara.
Motore: 1,6 litri 16V da 120 Cv.
Modifiche estetiche: Poggia piede in alluminio S. Racing, antennino S. Racing, led plafoniera, portaoggetti.
Per ora è tutto...Ma solo per ora!!
Eccola in tutto il suo Splendore!! http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=45266" onclick="window.open(this.href);return false;
rayden
Re: Stupido Errore!
Messaggio da rayden »
Boh sulla panda con motore acceso e tappo dell'olio tolto non ci son stati mai problemi, motore molto diverso certo, si fa anche quando si cambia l'olio: tappi tolti e accensione motore + colpo di acceleratore per togliere più olio possibile o almeno io ho capito così! ;-)
LindaXxX91
Re: Stupido Errore!
Messaggio da LindaXxX91 »
Azzo... Ti va dentro aria dell'olio, ti si formano le bolle e può capitare di crippare il motore!!!!!!!!!!
Non tutto quel che luccica è oro... Importante è saperlo riconoscere!
207 sport energy gpl!
Cerchi 17" 35' anniversario OZ, assetto, interni carbonio, pomello cambio MOMO, distanziali OZ, pedali racing GURU, scarico RAGAZZON doppia uscita 4 terminali.
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=48061
Somoya
Re: Stupido Errore!
LindaXxX91 ha scritto:Azzo... Ti va dentro aria dell'olio, ti si formano le bolle e può capitare di crippare il motore!!!!!!!!!!
Calcola xò ke anche se è kiusa all'interno c'è aria!! quindi non credo possa verificarsi ciò!
Secondo me è scesa la pressione, che dici??
luca mazzi
Re: Stupido Errore!
Messaggio da luca mazzi »
rayden ha scritto:Boh sulla panda con motore acceso e tappo dell'olio tolto non ci son stati mai problemi, motore molto diverso certo, si fa anche quando si cambia l'olio: tappi tolti e accensione motore + colpo di acceleratore per togliere più olio possibile o almeno io ho capito così! ;-)
non fare mai in quel moto fallo sgrondare l'olio era una vecchia usanza tra i camiosti (io lo sono) non si fa'
luca mazzi
Re: Stupido Errore!
Somoya ha scritto:Salve a tutti. Ho cercato un pò nel forum ma non ho trovato risposta al mio quesito.
non succede niente tranquillo
rayden
Re: Stupido Errore!
All'epoca (parlo di almeno 5-7 anni fa) l'ho visto fare dal benzinaio dove facevo il cambio olio. Ora quel benzinaio come molti non ha più nemmeno la stazione per il cambio olio e il lavoro lo faccio fare al meccanico di fiducia che son sicuro lo farà nel modo corretto. ;-)
Ad ogni modo il motore da allora ha percorso almeno altri 70.000 Km (ne ha quasi 230.000 adesso) e rogne particolari non me ne ha date. Buono a sapersi in ogni caso! ;-)
Ale73
Re: Stupido Errore!
Messaggio da Ale73 »
Tranquillo... nessun errore tragico... come già hanno scritto non succede assolutamente nulla, a tappo aperto l'olio non va in pressione ed al calcolatore arrivano parametri strani. Il calo di regime può essere dato da quello.
Per quando riguarda il cambio dell'olio: la prassi di svuotare la coppa e di accendere il motore per qualche secondo serve a farsì che fuoriesca anche l'olio contenuto nella pompa, il cui svuotamento non avverrebbe solo svitando i tappi.
La permanenza di tale quantità di olio "vecchio" peraltro, non va significativamente ad inficiare la qualità dei restanti 4 litri nuovi.
Linda... postiamo con cognizione di causa ;-)
Alessandro
Peugeottina 207CC Fèline 1.6 VTi 120CV Tiptronic
LindaXxX91
Re: Stupido Errore!
Ciò... è stato quello ke ho capito quando un mio amico ci ha rimesso il motore... Poi se voi sapete di più spiegate voi..
Roby'81
Località: Gorgonzola (MI) causa lavoro praticamente MAI
Re: Stupido Errore!
Messaggio da Roby'81 »
Stai tranquillo, non è successo nulla.....anche perchè da quello che dici, ti sei subito accorto della dimenticanza !!!!
P.S. mi raccomando le prossime volte che se parti senza tappo rischi anche di non trovarlo più ed avere tutto il vano imbrattato d'olio...come ho fatto io :-w)
407 Coupè 2008 2.7 HDI Tecno vitaminizzata a 235 CV e 500 Nm e da poco affiancata ad una Land Rover Discovery 4 HSE
EX Auto :Lexus 250 Business, Lexus 220 Sport, Lexus 200 Plus e poi per ultima ma non meno importante Punto GT...il primo amore non si scorda mai.... poi scusate ma cè lei..... la bimba per eccellenza Ducati 1098 del 2008!!!!
Alla 4 ed alla 2 ruote potete dare una sbirciatina qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=62451
!!!!!FINO A 2 CILINDRI SONO MOTO...POI DIVENTANO AUTO!!!!!
Ale73
Re: Stupido Errore!
LindaXxX91 ha scritto:Ciò... è stato quello ke ho capito quando un mio amico ci ha rimesso il motore... Poi se voi sapete di più spiegate voi..
Tranquilla che il tuo amico non ci ha rimesso il motore per delle bolle d'aria nell'olio.
Dentro il circuito dell'olio, nella parte più superiore vicina al tappo di rabbico, c'è sempre aria!
Se mio cugggggino mi dicesse che un amico di una suo amico ha una 207 che vola, non lo scriverei su un forum! :lol: :mrgreen: :lol: :mrgreen: :lol:
Alessandro
Re: Stupido Errore!
Esatto... probabile che il tuo amico sia andato in giro a secco d'olio e abbia grippato, probabilmente per evitare di passare per pirla con gli amici ti ha raccontato la prima baggianata che gli è venuta in mente... :roll:
p.s. titolo del topic editato: mettiamo sempre titoli comprensibili e non generici, grazie! ;-)
LindaXxX91
Re: Avviamento con tappo olio aperto
Beh... Allora... Da quello ke dite voi... Se accendino una macchina con il tappo dell'olio aperto, l'olio esce... Se l
sbadatante andiamo in giro x la strada e magari facciamo pure un tragitto lungo... L'olio continua ad uscire... E puf! Come x magia rimaniamo senza olio.. Il motore ke fa? Inizia a volare x caso? Mette le ali? Ditemi voi!
LindaXxX91 ha scritto:Beh... Allora... Da quello ke dite voi... Se accendino una macchina con il tappo dell'olio aperto, l'olio esce... Se l
Beh, non è che se viaggiamo con il tappo dell'olio aperto debba per forza uscire tutto l'olio... intanto che esca tutto tutto è praticamente impossibile, certo è che se percorri una strada di montagna, fra saliscendi e tornanti, è probabile che ne esca un bel po' e di sicuro bene al motore non fa, se poi fosse anche sottoposto a sforzo prolungato, potresti anche causare danni gravi.
D'altro canto l'olio lubrifica gli organi in movimento, va da sè che mantenere tali organi in movimento senza lubrificazione non è sicuramente consigliabile! :roll:
LindaXxX91
In più ci aggiungo ke avere tutto il cofano ricoperto di olio ed il motore caldo non è ke L'olio lo rinfresca.. Sennò sarebbe un bella macchina x fare i gelati... Saluti....
Torna a “207 - Fai da te”
