Cavalletti auto
Somoya
Cavalletti auto
Messaggio da Somoya »
Ciao a tutti ragazzi!!
Dopo molto tempo ritorno a scrivere per porvi una domanda: Qualcuno sa se con i cavalletti è possibile sollevare l'auto anke se essa è ci è già appoggiata su?
I cavalletti sono tipo questi: http://www.ebay.it/itm/2pz-Cavalletto-p ... 337wt_1344" onclick="window.open(this.href);return false;
Grazie a tutti in anticipo :D
Peugeot 207cc Fèline full optional Rosso Asmara.
Motore: 1,6 litri 16V da 120 Cv.
Modifiche estetiche: Poggia piede in alluminio S. Racing, antennino S. Racing, led plafoniera, portaoggetti.
Per ora è tutto...Ma solo per ora!!
Eccola in tutto il suo Splendore!! http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=45266" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Cavalletti auto
Si si la puoi appoggiare traquillamente ;-)
Somoya
Re: Cavalletti auto
ma poi tramite l'uso degli stessi cavalletti posso alzarla ulteriormente?
OdinEidolon
Re: Cavalletti auto
Messaggio da OdinEidolon »
Sono cavalletti, non crick. Sollevi l'auto col crick o similar e poi la appoggi sui cavalletti. Una volta che l'hai appoggiata sui cavalletti non ne puoi modificare l'altezza.
Re: Cavalletti auto
OdinEidolon ha scritto:Sono cavalletti, non crick. Sollevi l'auto col crick o similar e poi la appoggi sui cavalletti. Una volta che l'hai appoggiata sui cavalletti non ne puoi modificare l'altezza.
Quoto..! con quelli non puoi alzarla la misura fa fai tu in base a quanto vuoi sollevarla ma devi farlo col crick :)
Somoya
Re: Cavalletti auto
Ho capito! Ma la posso alzare sufficientemente con il crick di serie? (devo solo arrivare alla coppa dell'olio per fare il tagliando)
Re: Cavalletti auto
Si quella è per una maggiore sicurezza ;-)
Somoya
Re: Cavalletti auto
Ok grazie mille ora mi rimane solo la scelta se mettere il castrol EDGE o il Magnatech :? :?
Somoya
Re: Cavalletti auto
ho provato ma il crick di serie non alza la macchina abbastanza quindi se provassi ad usare solo questo http://www.ebay.it/itm/Elevatore-Cricco ... 627wt_1111" onclick="window.open(this.href);return false; ?
senza usare i cavalletti!
207 feline
Re: Cavalletti auto
Messaggio da 207 feline »
Sono due cose differenti come sai,questo serve x alzare e quei cavalletti per eliminare il crick e pogiarci sopra la macchina per poterci lavorare in modo comodo,poi il crick la alza sl da un lato,mentre se compri i cavalletti con il crick alzi prima un lato poi l'altro e ci poggi la vettura sui cavalletti ;-) dipende l'uso che devi farci e dal tipo di lavoro.
Tessera N°347
Re: Cavalletti auto
Quoto 207feline
Somoya
Re: Cavalletti auto
207 feline ha scritto:Sono due cose differenti come sai,questo serve x alzare e quei cavalletti per eliminare il crick e pogiarci sopra la macchina per poterci lavorare in modo comodo,poi il crick la alza sl da un lato,mentre se compri i cavalletti con il crick alzi prima un lato poi l'altro e ci poggi la vettura sui cavalletti ;-) dipende l'uso che devi farci e dal tipo di lavoro.
Io devo soltanto svitare la protezione della coppa dell'olio e farlo uscire in modo da metterne di nuovo. Solo questo. Cosa mi conviene acquistare?
mici3r
Re: Cavalletti auto
Messaggio da mici3r »
protezione coppo olio?? e dov'è... sulla mia c'e' solo la vite da allentare.. occhio che se fai il cambio olio con auto inclinata sicuramente non lo scoli tutto....
208 allure 100cv blueHDI
Somoya
Re: Cavalletti auto
Sulla mia sta sotto la coppa comunque una volta allentata la vite la macchina l'avrei messa in piano.
Secondo te va bene il cric soltanto?
OdinEidolon
Re: Cavalletti auto
mici3r ha scritto:protezione coppo olio?? e dov'è... sulla mia c'e' solo la vite da allentare.. occhio che se fai il cambio olio con auto inclinata sicuramente non lo scoli tutto....
Sulla stragrande maggioranza delle auto la coppa olio e' formata di modo che se l'auto e' inclinata verso l'indietro (ovvero col muso un po' sollevato) lo scolo sia comunque perfetto.
Torna a “207 - Fai da te”
