Peugeot 207 1.4 hdi (Problema protezione motore)
GIUSEPPINA1952
Re: Peugeot 207 1.4 hdi (Problema protezione motore)
Messaggio da GIUSEPPINA1952 »
E' successo di nuovo :cry: :cry: :cry:
Questa mattina accendo la macchina ed è tutto ok. Compio un tragitto di circa 100Km spengo il motore. Dopo 10minuti riprendo la macchina accendo e protezione motore!!!! (Ho notato che la temperatura era leggermente al di sotto dei 90 gradi)
GIUSEPPINA1952
Nessun messaggio di anomalia sul displey solo il simbolo del motore arancione e ovviamente sterzo indurito, giri motore 1000 no aria condizionata
Francoduezerosette
Messaggio da Francoduezerosette »
Se la batteria ha più di 5 anni togliti lo scrupolo e cambiala, ma fai controllare bene anche tutto il resto dell'impianto elettrico come alternatore e fusibili
PEUGEOT 207 1.4 HDI MILLESIM 200
GIUSEPPINA1952
Grazie per i consigli. La batteria credo abbia un paio di anni, comunque provvederò a sostituirla, mi consigliate di aumentare la potenza?
gatonegro
Re: Re:
Messaggio da gatonegro »
Gian ha scritto:
Francoduezerosette ha scritto:Se la batteria avesse problemi si noterebbe all'accensione, una volta avviato il motore se dovessero sorgere problemi di alimentazione elettrica il principale imputato sarebbe l'alternatore o il regolatore di tensione
Molte delle anomalie apparentemente strane sono riconducibili a stati della batteria non più in perfetta efficienza
quoto Gian, ad un amico la macchina (407 2.0HDi) nessuna spia, nessun errore, ogni tanto la macchina aveva cali di potenza enormi e non ne venivano a capo.. (non ricordo bene i dettagli scusate).. e niente era la batteria nonostante l'auto partiva subito..
poi l'elettronica si sa che è una brutta bestia :( :( :(
Francoduezerosette
GIUSEPPINA1952 ha scritto:Grazie per i consigli. La batteria credo abbia un paio di anni, comunque provvederò a sostituirla, mi consigliate di aumentare la potenza?
Se ti affidi ai cataloghi ufficiali (Bosch, Varta, Fiamm, ecc) ogni versione ha il suo modello di batteria con dimensioni, spunto e Ah adeguati. Diffida da elettrauto che pur di vendere ciò che hanno in scorta adattano modelli con dimensioni o amperaggi diversi, e ti dicono signo' tutt a post la macchina parte
GIUSEPPINA1952
Grazie per i suggerimenti. L'elettrauto mi consiglia questa batteria Bosch S5 capacità 63 Ah, tensione (V) 12.
Secondo voi potrebbe andar bene? Prezzo 90,00 Euro
Fred Johnson
Messaggio da Fred Johnson »
GIUSEPPINA1952 ha scritto:Grazie per i suggerimenti. L'elettrauto mi consiglia questa batteria Bosch S5 capacità 63 Ah, tensione (V) 12.
Anche la mia 207 ha su questa. Non ricordo se sono gli stessi gli Ampère ma ti dico che è un ottimo prodotto.
Inviato da iPhone 5S utilizzando Tapatalk
GIUSEPPINA1952
Speriamo che possa risolvere il problema
Francoduezerosette
Bosch ottime batterie, il prezzo di 90 euro ci sta
GIUSEPPINA1952
Mi confortano le vostre risposte, ma il mio timore è che effettuando questa operazione il problema rimanga :cry: :cry: :cry:
GIUSEPPINA1952
Re:
Francoduezerosette ha scritto:Bosch ottime batterie, il prezzo di 90 euro ci sta
Mi consigli altri modelli o posso procedere con questa della Bosch?
Francoduezerosette
Re: Re:
Giuseppina più che alla marca/modello di batteria io mi preoccuperei di trovare un elettrauto competente che conosca le Peugeot. Cambiare la batteria è una sciocchezza, è avere l'esperienza per risolvere il tuo problema. Sperando ovviamente che sia la batteria il problema
GIUSEPPINA1952
Re: Re:
Ma come amperaggio, come volt e altre caratteristiche va bene? Mi hanno consigliato di montare una batteria leggermente maggiorata rispetto a quella di serie. Mi hanno preso in giro oppure anche voi mi consigliate questa soluzione? La maggior potenza della batteria non va ad influire sull'elettronica della macchina in maniera negativa?
Fred Johnson
Mettere qualche ampère in più non guasta. Io ho messo 60 ah
