infatti dentro al tuo circuito di raffreddamento non butti acqua, ma un liquido che bolle a più di 100°, cioè circa 110°, se non qualcosa in più, inoltre il circuito è in pressione, quindi la temperatura di ebollizione si alza ancora un pò...Luchetto207 ha scritto:Ma non dimenticarti che l'acqua a 110-115 da un pezzo che è diventata vapore...matteo89 ha scritto:strano...dovrebbe partire stando tanto fermo...
pur essendo tutto in automatico la ventola prima o poi parte...
a meno che non si tratti di una disfunzione del sensore temp, anche se mi sembra strano, visto che la lancetta qualcosa segna...
la ventola non può essere...sennò nemmeno col clima andrebbe, l'unica è un sensore della temp, oppure un'impostazione sbagliata della centralina...boh...
OT..l'acqua lavora a più di 90°...solo che per il discorso del filtraggio non ce ne accorgiamo...
diaciamo che in caso di guida MOLTO sportiva, premendo a fondo per un pò oppure in montagna salendo con un certo brio![]()
si arriva anche qualcosa oltre i 100°...
tutto nella norma cmq...fino a 110-115° non crea problemi...
chiuso OT
elettroventola come e quando funziona?
Re: elettroventola come e quando funziona?
- alessio_mo
mi sà allora che inizio a preoccuparmi che ci sia qualcosa davvero che non và. una termocoppia per esempio.
va ben va bene non ti preoccupare
il circuito è pressurrizzato in modo tale che l'acqua entri in ebollizione sicuramente sopra i 125°C, per quello occorre controllare il tappo e la guarnizione
- alessio_mo
l'unica cosa che posso dirti che mi consola che non ho mai rabboccato acqua e che tra le altre cose visto che tengo sempre ben pulito l'esterno della vaschetta di espansione il suo liquido non vedo che si solleva mai.thewizard ha scritto:va ben va bene non ti preoccupare
ho avuto tempi addietro altre vetture che quando stavano tirando le cuoia notavo che l'acqua arrivava in pressione al tappo. insomma il livello una volta che bolliva l'acqua saliva fino al tappo quì invece niente.
però mi viene un dubbio....
- alessio_mo
ragazzi dopo due anni e quasi 50.000km finalmente a climatizzatore spento sono riuscito a far attaccare la ventola.
dai post precedenti evidenziavo come mi pareva stano anche a cofano aperto non aver mai visto tantomeno sentito accendersi l'elettroventola anche con temperature indicate prossime a 90°C oggi invece...
dopo 10km di curve in salita e 50 chilometri tirandole il collo su strada e 10minuti ferma al minimo la lancetta dell'acqua è salita a circa 92°C (mai raggiunti in 2anni) e l'elettroventola si è messa in moto al minimo regime!
Eureca.......e tutto ok!!!!
- kri-11
la macchina di sicuro e tutta ok
- alessio_mo
be son contento. sta ventola si accendeva solo con il climatizzatore!
và bene vorrà dire che il raffreddamento è ottimo e la ventola è solo un aiuto.
- kri-11
gia...ora non hai piu scuse per tirare la macchina pero
- alessio_mo
si le fdo!!! polizia-carabinieri-vigili..
- kri-11
- alessio_mo
la patente mi serve, meglio non tirarla troppo la bimba!
- kri-11
non so se intendevi proprio quello cmq
gia pure a me serve la patente e con quello che mi son costate prenderle meglio tenerle in tasca
pensa che nella 600 van della pizzeria la ventola è praticamente sempre in funzione...appena ti fermi anche per una consegna che stai li 2 minuti scarsi la ventola parte anche in inverno...e se stai fermo un pò in più fa in tempo a partire, fermarsi e dopo 1 minuto ripartire...
- alessio_mo
stessa cosa per le panda delle poste!matteo89 ha scritto:pensa che nella 600 van della pizzeria la ventola è praticamente sempre in funzione...appena ti fermi anche per una consegna che stai li 2 minuti scarsi la ventola parte anche in inverno...e se stai fermo un pò in più fa in tempo a partire, fermarsi e dopo 1 minuto ripartire...
