si vede che il tuo benzinaio non ti ha erogato benzina.....-Salvo's- ha scritto:A me invece è capitato già 3 volte in un anno e mezzo (fino all'altro ieri) che dopo aver fatto rifornimento, la lancetta rimane ferma dov'era prima di rifornire. Devo metterne altra se non non si alza....
Indicatore errato livello benzina
207xsi
Re: Indicatore errato livello benzina
a me è la seconda volta che mi capita in 4 anni, pare che il problema sia il gallegiante, che è un potenziometro ad un certo punto legge male il livello, lo avevo smontato pulito e rimontato, x un annetto è andato bene ed ora legge come vuole lui, es. metto 20 euro di benzina e per lui è come se ne avessi messi 10
anke a me è successa la stessa cs stamattina. Faccio 10 euro d gasolio e...olè la lancetta nn skioda di un millimetro dallo zero!!!. Ne faccio altri 10 e magicamente si alza. Ha già un paio d volte ke fa qst skerzetto e a me nn va più bene. Il mio mecc mi ha detto ke sarà problema d galleggiante,ma da cm voi dite sarà anke problema d centralina d'aggiornare. Io ho un 1.4 hdi.
A me l'ha fatto una sola volta, l'unica volta in cui ho rifornito 10 euro al fai da te. Per il resto mai un problema con rifornimenti maggiori. Credo che non sia un vero problema ma una caratteristica della macchina, difetto congenito se volete chiamarlo così. Una cosa è sicuro, con quel che costa la benzina e la nafta la cosa sarà sempre più ricorrente perchè ormai con 10 euro ci sputano solo nel serbatoio!
non fate rifornimento meno di 7 litri, la centralina non capisce se avete messo gaolio e non inietta la cerina, e poi per il FAP sono dolori...
comunque sono stato da un esperto in centraline elettroniche, mi ha escluso problemi di centralina, dice è il galleggiante, in effetti io la prima volta che ho avuto il difetto ho smontato e pulito il gallleggiante ( il potenziometro) e per più di un anno non ho avuto problemi.
ma cambiarlo significa cambiare tutto il blocco pompa, quindi una botta di euri
smontare, pulire, rimontare e TARARE il galleggiante
tarare il galleggiante, come?
con il diagnostico DiagBox o precedenti (o equivalenti)
c'è anche un aggiornamento sw da fare
Fabio, da quando è stato rilasciato questo aggiornamento? Indicativamente entro il 2008?
Mia curiosità personale. Comunque che tu sappia sono stati rilasciati aggiornamenti per il vecchio motore ET3J?
Anche la mia non segnala il corretto livello di carburante, questo è da 3 mesi o piu... mi dice che sono in riserva faccio il pieno e entrano solo 27 litri
poi dopo il pieno faccio un po di km spengo e quando riaccendo scende di 2 tacche altro esempio faccio 100km di autostrada a 90 -110km/h dal pieno mi ritrovo a mezzo serbatoio, a volte mi è capitato di trovarmi quasi in riserva spengo e quando riaccendo trovo la lancetta a metà serbatoio
Non mi fido ho paura di rimanere a piedi per sto cacchio di problema
(ovviamente sono fuori garanzia)
Ho letto che va tarato il galleggiante dopo l'aggiornamento della centralina?? "ma in peugeot so capaci a farlo??
E una soluzione definitiva ESISTE?
Peugeot 207 THP 150CV Féline 3p. Nero Ossidiana
Filtro a pannello K&N >> Antenna corta peugeot 607 >> Calotte specchietti satinate Gti >> Led anabbaglianti 6500K° - 18000lm >> Plafoniera led 308 féline >> Interni full led 6000k°
ma andate in officina, no?
Sicuramente ci passo
Era per sapere se andavo in conc solo come sempre per perdere tempo
quando non mi funziona, apro il tappo carburante, tocco la linguetta come per simulare l'immissione di benzina, poi accendo il quadro e per magia segnala il livello
