Benedetto il giorno che ho deciso di comprare l'auto senza FAP (che poi sono abbastanza scettico sull'effettivo abbattimento generale degli inquinanti visto come funziona al momento). Comunque confermo che se si fanno 5 euro non li legge, con 10 a me li legge ancora...che tristezza vedere che quando ho comprato l'auto con 50 € facevo quasi 42 litri e ora ne faccio 30...thewizard ha scritto:ragazzi evitate assolutamente di fare meno di 7 litri, è la soglia che riconosce il computer per la dose di cerina: il FAP ringrazia
asticina controllo carburante che nn si alza
- sandrozena
Re: asticina controllo carburante che nn si alza
Peugeot 207 Restyling 5p Energie Sport 1.4 Hdi Nero ossidiana, Wip Sound, Cerchi in lega Monaco da 15'', plafoniera della 308 feline, luce nel cassettino porta oggetti, antennino corto nero, griglia anteriore cromata, display tipo C, profili autoradio in tinta, battitacco, pedalina gti e.................Ruota di Scorta
Guardala qui
Guardala qui
- mitoseven
non tocchiamo questo tasto dolentesandrozena ha scritto:che tristezza vedere che quando ho comprato l'auto con 50 € facevo quasi 42 litri e ora ne faccio 30...![]()
1,709 euro/litro per il gasolio è una cosa assurda
Peugeot 207 1.4 hdi X-line 5p 12/2006 Nera
oggi l'ho visto in autostrada a 1,779
Fabio/che ancora deve finire il pieno fatto sabato SCORSO con 1150km tutti extraurbano
1150 km con acetone ed olio 2T?
- Fred Johnson
La lancetta che non si muove dopo aver fatto rifornimento succede quando si mettono meno di 10 litri e se la posizione della suddetta è in zona riserva o comunque ad un livello basso. A me è capitato 2 volte, una volta con spia riserva accesa 200 mt prima del rifornimento e un'altra volta la lancetta era tra la poco sotto la prima tacchetta eppure è successo. Diciamo che è normale. Se capita non vi preoccupate, mettete altri 10€ e troverete quelli e questi.
Jolly71
siccome è un problema che può succedere per diversi motivi, tipo metto 5 euro per fare poi il pieno dal mio distributore di "fiducia", la lancetta non si alza ... OK, ma il CDB aggiorna i Km residui aggiornati con i pochi litri immessi?
- Fred Johnson
Assolutamente no. Quindi anche se qualche litro di gasolio c'è, l'elettronica non lo rileva e puoi rimanere a piedi. Comunque questo fenomeno della lancetta bloccata mi si verifica solo quando c'è poco carburante. Io ho sempre il pieno e ogni 2 lancette che consumo, vado a fare rifornimento e non mi è mai capitato che rimanga bloccata.Jolly71 ha scritto:siccome è un problema che può succedere per diversi motivi, tipo metto 5 euro per fare poi il pieno dal mio distributore di "fiducia", la lancetta non si alza ... OK, ma il CDB aggiorna i Km residui aggiornati con i pochi litri immessi?
acetone al 1,8 per mille e il regolare 20% di olio girasole (in questo caso non serve altro lubrificante)maxxim ha scritto:1150 km con acetone ed olio 2T?
- SpecialEditionRED
Ergo il restante 80% è benzina suppongo...
207 Special Edition 5p Berlina 1.4 HDi Bianco Banchisa + Kit Zender RED ECCOLA
Non arrabbiarti con me per qualsiasi cosa io possa aver detto che ti sia risultata offensiva. Magari ci siamo fraintesi senza volerlo!
Odio le Strisc"i"e!!!
Vendo vari ricambi per 207, controlla spesso questo post per le novità!
io so che il sistema non legge una quantita immessa inferiore ai 4 litri. ......io col gasolio a 1.655 (ancora 6 litri x fortuna) ho fatto 10 euro e mi si è alzata di una tacchetta esatta !!!..........non vorrei che quel distributore ti abbia erogato una quantità inferiore di gasolio......Fai attenzione alle truffe! i disonesti non stanno solo al governo.......
Peugeot 207 1.4 HDi X-line 5porte - Grigio Alluminio
gasolio, pleaseSpecialEditionRED ha scritto:Ergo il restante 80% è benzina suppongo...
- SpecialEditionRED
Dai non mi far apparire come uno scemo!
Quindi un 20% i motori diesel più "anziani" lo reggono...peccato non avere un auto simile, tutto sommato l'idea non è malvagia!
- Francoduezerosette
Confermo anch'io, ho lo stesso identico problemaCrazy Yuri ha scritto:io non capisco come mai ma quando faccio il pieno sino all'orlo,la lancetta non arriva fino all'1 del pieno,ma rimane quasi 1/4 sotto. Lo stesso vale quando entro in riserva,mi si accende la spia quando la lancetta è arrivata oltre la linea rossa. Ho smontato il vetrino del tachimetro e ho provato a sistemare nella posizione corretta la lancetta,ma il risultato è stato nullo.. A sto punto se mi dite che non ha il galleggiante,cosa potrebbe essere?
Per la cronaca, a voi quando si accende l'indicatore di riserva?
Appena toccata l'ultima tacchetta, oppure (come me e Crazy Yuri) quando la lancetta è arrivata quasi a metà tra lo zero e la linee rosse?
Come pure il fatto che con il pieno non arriva fino all'1 del pieno ma rimane un po' al disotto, capita anche a voi?
A me cominciano a dar noie ste cose, come pure l'indicatore di autonomia del CDB che sballa almeno di 100 km in più oltre il previsto! Vai a dar retta al CDB e rimani a piedi
- SpecialEditionRED
Quoto ambo i difetti che cita Franco qui sopra, nemmeno a me il pieno è descritto come tale dalla lancetta del carburante e la riserva scatta una tacca prima della zona rossa...l'ho sempre considerato un difetto del fasullo sistema di controllo della benza...
