Peugeot 207 1.4 hdi (Problema protezione motore)
Re: Peugeot 207 1.4 hdi (Problema protezione motore)
Prima di sostituirla, fargli dare una controllata comporta 10 minuti di tempo nei quali viene testato anche l'impianto di ricarica.
POI - se il caso - la si sostituisce.
GIUSEPPINA1952
Messaggio da GIUSEPPINA1952 »
Sostituita la batteria precedentemente c'era una Bosh s4 adesso hanno messo una s5 63H. Speriamo che il problema sparisca
Francoduezerosette
Messaggio da Francoduezerosette »
GIUSEPPINA1952 ha scritto:Sostituita la batteria precedentemente c'era una Bosh s4 adesso hanno messo una s5 63H. Speriamo che il problema sparisca
Hai probabilmente una delle migliori batterie in commercio, la misi nel lontano 2004 sulla Fiesta benzina e sta ancora lì.
Tienici aggiornati, e in bocca al lupo
GIUSEPPINA1952
Grazie vi farò sapere, speriamo bene
prosimo
Messaggio da prosimo »
Alla fine il cambio batteria ha risolto il problema? Sto avendo sintomi simili, a motore caldo all'accensione la spia motore resta accesa in alcuni casi anche 15/20 secondi, durante il quale non è possibile dare gas e il volante rimane duro.
Resto anch'io in attesa :scratch:
GIUSEPPINA1952
Credo che vada leggermente meglio ma il problema si è ripresentato. In Peugeot mi hanno detto che l'unica soluzione è andare da loro mentre il problema si presenta e attaccare il tester. :( :( :(
GIUSEPPINA1952 ha scritto:Credo che vada leggermente meglio ma il problema si è ripresentato. In Peugeot mi hanno detto che l'unica soluzione è andare da loro mentre il problema si presenta e attaccare il tester. :( :( :(
Ciao Giuseppina
Peccato che si sia ripresentato.
Confermo quanto ti hanno indicato affinché possano meglio indagare sulla causa del difetto e nel caso effettuare una prova su strada magari con diagnosi collegata
GIUSEPPINA1952
Mi hanno detto che probabilmente è un componente che và in sofferenza con il caldo, ma non è rotto quindi non viene dato nessun messaggio di anomalia :? :? :?
GIUSEPPINA1952 ha scritto:Mi hanno detto che probabilmente è un componente che và in sofferenza con il caldo, ma non è rotto quindi non viene dato nessun messaggio di anomalia :? :? :?
Potrebbe essere intanto rimango sintonizzato ;-)
GIUSEPPINA1952
Anche io se ci sono novità sicuramente saranno postate
Francoduezerosette
Sensori che vanno per fatti loro e non danno segnali di avaria sono le peggiori bestie da diagnosticare. Devi trovare meccanici che si affidano all'esperienza piuttosto che al computer e alla presa diagnosi
GIUSEPPINA1952
Buonasera a distanza di alcuni giorni posso dirvi che il problema sembra risolto (uso il condizionale per scaramanzia :D :D :D ) credo che il problema sia dovuto a qualche sensore, fusibile, valvola che non risulta rotto ma che con le temperature alte entra in crisi e di conseguenza genera la protezione motore. Vi aggiorno per ora sembra tutto ok
GIUSEPPINA1952 ha scritto:Buonasera a distanza di alcuni giorni posso dirvi che il problema sembra risolto (uso il condizionale per scaramanzia :D :D :D ) credo che il problema sia dovuto a qualche sensore, fusibile, valvola che non risulta rotto ma che con le temperature alte entra in crisi e di conseguenza genera la protezione motore. Vi aggiorno per ora sembra tutto ok
Bene
L'importante è che il problema sia risolto e il portafoglio non sia stato troppo alleggerito ;-)
