[RISOLTO!]Problema convergenza e quinta che gratta
Le Mans
Re: [RISOLTO!]Problema convergenza e quinta che gratta
Messaggio da Le Mans »
Allora ciao a tutti,
ieri mattina alle 08:30 precise la leona entra in sala operatoria :-& ........e stamattina ore 11:00 era già pronta!
:applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
Assetto e convergenza ad hoc (e non sui parametri di "una" 207 qualsiasi...) e sincro della quinta sostituito!
Questo, tra l'altro, non era difettoso ma "forzato" ... prima del mio acquisto, essendo un ex test drive, qualcuno in pratica si era divertito a ingranare la quinta senza frizione con una certa violenza.....rovinando il sincro!
[-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X bast@rdiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
Cmq tutto è bene quel che finisce bene! :mrgreen:
Per la convergenza assicuratevi che il vs gommista abbia esattamente le specifiche della vostra auto, modello e cilindrata!
207 Le Mans #0417 - Nero ossidiana, no stripes
Prime foto della luridona qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=33628
Ex Suzuki gsx-r 600 k2 Ex Bmw 316i compact M-Technic Ex Ex Honda cbr 900rr Fireblade
Ex Ex Ex Honda Crx 1,6 16v
Ex Ex Ex Ex Peugeot 205 1,9 GTI
kri-11
Messaggio da kri-11 »
meno male...bo...pure io devo far controllare la conve, anceh se da 2 gommisti e risultata corretta pero tira da matti a sinistra, specie quando accellero e il mecca mi fa che puo esser un braccino della sospensione che a gioco...e li son c.... :( a meno che non sia solamente un silentbloc :(
Le Mans
Mah.....
...devi controllare che il gommista abbia nel database proprio la 207 xs 1.6 VTI e su quei parametri ti faccia la convergenza! Alle volte i gommisti non hanno i parametri di tutti i modelli di auto...
Il mio ad esempio non aveva quelli del 1.6 thp e utilizzò quelli di una 207 1.4, l'unica che aveva nel computer!
[-X
Michele1986
Messaggio da Michele1986 »
Scusate la mia ignoranza ma...come si fa a ingranare la quinta senza frizione?? :shock:
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
Le Mans
Appunto!.........diciamo pure che è stato un atto vandalico... :mad:
Frank GTI
Messaggio da Frank GTI »
meno male,tutto è bene quel che finisce bene....però a certe capre non li dovrebbero nemmeno far salire sul bolide,non si tratta cosi [-X
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
kri-11
ci si riesce con una buona doppietta e un buon orecchio e buona sensibilità nel cambiare e sentire il cambio, questo per non rovinar niente o meglio, non piu di tanto invece se fai l'animale il discorso cambia...
@frank..
bo, l'hanno fatta per il 207 1.6...le altre volte pero funzionava...ora dopo il cambio ammo e na tragedia...ma il cambio ammo puo ess solo una coincidenza...cm puo ess che non sia la convergenza ma proprio i braccini delle sospensioni o silentbloc...merc prox la porto a vedere e vediamo :? :cry:
Le Mans
Frank GTI ha scritto:meno male,tutto è bene quel che finisce bene....però a certe capre non li dovrebbero nemmeno far salire sul bolide,non si tratta cosi [-X
:-$...si vede che se ne erano accorti di quanto accaduto, infatti a me quasi quasi non volevano farla provare :oops: , ma giacchè ero mooolto intenzionato all'acquisto allora...
Ultima modifica di Le Mans il 02/03/2010, 21:05, modificato 1 volta in totale.
Frank GTI
perche da quando hai cambiato ammo è una tragedia? non riesci piu a regolare la convergenza?prova a cambiare gommista....non pensare subito al peggio magari è solo questione di professionalità da parte del gommista..... io anche con i distanziali non ho alcun problema anche se ogni volta che giro le gomme la faccio controllare lo stesso per scrupolo e va sempre tutto ok
kri-11
bo, e successo in concomitanza da dopo il cambio ammo...cmq non penso sia solo conve, in quanto a velocita costante con il cruise piu omeno va diritto anche se alla lunga tende a sinistra, mentre se accelleri butta tanto a sx e il mio amico mecca mi fa che puo ess sintomo di gioco ai bracci delle sospensioni o silentbloc rotti che creano gioco ma si vede una volta messa su ponte :(
ps gommisti ho fatto 2 covergenze nel giro di 15gg in 2 gommisti diversi :cry:
Frank GTI
kri-11 ha scritto:bo, e successo in concomitanza da dopo il cambio ammo...cmq non penso sia solo conve, in quanto a velocita costante con il cruise piu omeno va diritto anche se alla lunga tende a sinistra, mentre se accelleri butta tanto a sx e il mio amico mecca mi fa che puo ess sintomo di gioco ai bracci delle sospensioni o silentbloc rotti che creano gioco ma si vede una volta messa su ponte :(
e allora fattela alzare su un ponte e vedi meglio cos'ha :(
kri-11
difatti mercoledi prossimo...ho paura che siccome ha gia su un po di km (74.000) uniti ad una guida sportiveggiante e la mole della macchina abbiano preos un po di gioco i braccietti e magari con gli ammo un po piu rigidi e stato il colpo di grazia :cry: :oops: a presto con le news
thewizard
Messaggio da thewizard »
la convergenza tra i vari modelli non è dissimile, ma occorre farla BENE
in altre parole
è inutile farsi le se9he mentali per o,1 decimi di grado quando non sisa cosa fare o si ha il ponte "fuori taratura"
:roll:
:-w)
per le marce senza frizione
è FACILE ingranare le marce senza frizione e la doppietta serve SOLTANTO per la scalata
come per tutte le cose: chi non sa fare è meglio non faccia (danni)
[-X
Fabio/che ha portato UN cerchio _nuovo_ (provato alla rettifica: perfetto) a fare la convergenza e... risultava fuori convergenza a sinistra =P~
kri-11
fabio il mio problema e un po diverso...perche a velocita costante non tira un po a sinistra ma poco..mentre se accellero (cioe dalla velocita costante di prima accellero di brutto) in un niente tira a sinistra...nonpenso sia solo convergenza...ad ogni modo mercoledi ho appuntamento...
che dici? :? :? :? [-o< mi han parlato di possibili braccietti o silentbloc con gioco...pero bisogna metterla sul ponte ricontrollare per bene convergenza e controllare bene i bracci e silentbloc ecc ecc...
per la doppietta mi spiace contraddirti in parte, nel senso che so per certo (dato che la faccio, che serve anche in aumento e non solo in scalata, specie sui camion...sulle macchine basta anche solo in scalata) per questo ti contraddico in parte perche e piu una precisazione che altro... ;-)
depeche314
1° che si innesta malamente..
Messaggio da depeche314 »
ciau ragazzi,
anche io ho un problema marce ma sulla 1°:
quando ho la macchina fredda, la 1° entra con molta difficoltà,
anche se provo a mettere la 2° e poi la 1°..
solo dopo una ventina di minuti, il problema scompare..
passando in officina mi hanno detto che poteva essere proprio il sincronizzatore,
essendo la 1° "staccata" dal resto delle altre marce.
cosa ne pensate?
Peugeot 207 XS 1.6 VTI 120 CV
