kri-11 ha scritto:concordo, io l'ho appena cambiata sta mattina![]()
tra l'altro senza batteria all'interno del telecomando mi andava in blocco la centralina del motore bloccando la pompa della benzina come sistema di antifurto![]()
per cui non rimanete senza batteria
Aiuto segnale "Pila PLIP esaurita" mi devo preoccupare?
- 207 feline
Re: Aiuto segnale "Pila PLIP esaurita" mi devo preoccupare?
Tessera N°347
Tessera N°347
- kri-11
e si ho aperto i telecomando per andare e aprender la pila e mi ha segnalato sul CDB antifurto attivo e non pompava benzina.
meglio cosi, pero occhio che se vi segnala anomalia pila plip meglio cambiarla subito e non aspettare oltre. si sa mai
- 207 feline
Si io l' ho cambiata subito,anche se credo che si tiene un bel margine,nel senso che ancora avoja ad aprire e chiudere con quella batteria..kri-11 ha scritto:e si ho aperto i telecomando per andare e aprender la pila e mi ha segnalato sul CDB antifurto attivo e non pompava benzina.meglio cosi, pero occhio che se vi segnala anomalia pila plip meglio cambiarla subito e non aspettare oltre. si sa mai
Tessera N°347
Tessera N°347
- kri-11
a me una settimana circa
- Flea
ah all'ora a me mancavano ore...kri-11 ha scritto:a me una settimana circa
- 207 feline
ammazza io l'ho cambiata subito per modo di dire,saranno passati 10 giorni
però tutto ok
Tessera N°347
Tessera N°347
CIAO A TUTTI HO LETTO LE VARIE RECINZIONI, RIGUARDANTI LA DICITURA (PILA PLIP ESAURITA) HO CAMBIATO LA BATTERIA DEL TELECOMANDO, MA CONTINUA A SEGNALERE L'ANOMALIA
COSA POSSO FARE??? QUALCUNO MI SA DIRE QUALCOSA....
GRAZIE ANTICIPATE
GRAZIE ANTICIPATE
- 207 feline
Ciao innanzitutto benvenuto nel forum e se per cortesia scrivi minuscolo che maiuscolo equivale a strillare
Per quanto riguarda il problema sorto,le possibilità possono essere due secondo me..una che la batteria comprata è anch'essa scarica,la seconda che magari devi passare in peugeot a far resettare la centralina..Io per prima cosa spenderei due euro per ricambiare la batteria
Tessera N°347
Tessera N°347
- kri-11
o magari hai messo la batteria al contrario
Grazie "207 feline" scusa/te per aver scritto maiuscolo, non mi sono reso conto, per il lavoro che faccio scrivo sempre in maiuscolo....
L'anomalia dopo 2gg. si è cancellata da sola, problema scongiurato
grazie di tutto.... alla prossima
- 207 feline
meno male sono contentohainamà ha scritto:Grazie "207 feline" scusa/te per aver scritto maiuscolo, non mi sono reso conto, per il lavoro che faccio scrivo sempre in maiuscolo....![]()
L'anomalia dopo 2gg. si è cancellata da sola, problema scongiurato![]()
Tessera N°347
Tessera N°347
Sono passato stamattina a cambiare la batteria. Modello 1620 ma la macchina non si apriva. Ho dovuto far rimettere la vecchia (che funziona ancora e chissà per quanto). Strano. Spero che l'orologiaio non c'abbia messo una non al litio. Il modello della nuova era 1620 ma non andava. Bah
Potete dirmi la marca che avete usato?
Grazie...
Grazie...
Peugeot 207 Xs 1.6 Hdi 90Cv nera, 5 porte con pack security (ESP, Clima bi-zona e Navigatore geosat 6)
- 207 feline
io ho messo una sony.
Tessera N°347
Tessera N°347
- kri-11
se non si apriva la macchina con il telecomando è perche hai messo la batteria al contrario, prova a girarla e vedi che apre
bene ragazzi siete stati molto utili!!
