Aiuto segnale "Pila PLIP esaurita" mi devo preoccupare?
207 feline
Re: Aiuto segnale "Pila PLIP esaurita" mi devo preoccupare?
Messaggio da 207 feline »
kri-11 ha scritto:concordo, io l'ho appena cambiata sta mattina ;-)
tra l'altro senza batteria all'interno del telecomando mi andava in blocco la centralina del motore bloccando la pompa della benzina come sistema di antifurto :oops:
per cui non rimanete senza batteria :roll:
:shock: :shock: :shock: ma varamente non ci credo.. :shock: io l'ho cambiata già una volta..
Tessera N°347
kri-11
Messaggio da kri-11 »
e si ho aperto i telecomando per andare e aprender la pila e mi ha segnalato sul CDB antifurto attivo e non pompava benzina. :oops: meglio cosi, pero occhio che se vi segnala anomalia pila plip meglio cambiarla subito e non aspettare oltre. si sa mai :oops:
207 feline
kri-11 ha scritto:e si ho aperto i telecomando per andare e aprender la pila e mi ha segnalato sul CDB antifurto attivo e non pompava benzina. :oops: meglio cosi, pero occhio che se vi segnala anomalia pila plip meglio cambiarla subito e non aspettare oltre. si sa mai :oops:
Si io l' ho cambiata subito,anche se credo che si tiene un bel margine,nel senso che ancora avoja ad aprire e chiudere con quella batteria.. ;-)
Tessera N°347
kri-11
a me una settimana circa :oops:
Flea
Messaggio da Flea »
kri-11 ha scritto:a me una settimana circa :oops:
ah all'ora a me mancavano ore... :shock: :neutral:
Tecnologia HDi 1.6 Litri 207Flea 5 Porte Nero Ossidiana
207 feline
ammazza io l'ho cambiata subito per modo di dire,saranno passati 10 giorni :shock: :shock: :shock: :shock: però tutto ok :scratch:
Tessera N°347
hainamà
Messaggio da hainamà »
CIAO A TUTTI HO LETTO LE VARIE RECINZIONI, RIGUARDANTI LA DICITURA (PILA PLIP ESAURITA) HO CAMBIATO LA BATTERIA DEL TELECOMANDO, MA CONTINUA A SEGNALERE L'ANOMALIA :( COSA POSSO FARE??? QUALCUNO MI SA DIRE QUALCOSA....
GRAZIE ANTICIPATE
207 feline
Ciao innanzitutto benvenuto nel forum e se per cortesia scrivi minuscolo che maiuscolo equivale a strillare ;-) :salute: Per quanto riguarda il problema sorto,le possibilità possono essere due secondo me..una che la batteria comprata è anch'essa scarica,la seconda che magari devi passare in peugeot a far resettare la centralina..Io per prima cosa spenderei due euro per ricambiare la batteria ;-)
Tessera N°347
kri-11
o magari hai messo la batteria al contrario ;-)
hainamà
Grazie "207 feline" scusa/te per aver scritto maiuscolo, non mi sono reso conto, per il lavoro che faccio scrivo sempre in maiuscolo.... :D
L'anomalia dopo 2gg. si è cancellata da sola, problema scongiurato :applause:
grazie di tutto.... alla prossima :thumbright:
207 feline
hainamà ha scritto:Grazie "207 feline" scusa/te per aver scritto maiuscolo, non mi sono reso conto, per il lavoro che faccio scrivo sempre in maiuscolo.... :D
meno male sono contento :applause: :applause: :applause: Ma alla fine non si sà cosa era? :scratch:
Tessera N°347
FuSioNmAn
Messaggio da FuSioNmAn »
Sono passato stamattina a cambiare la batteria. Modello 1620 ma la macchina non si apriva. Ho dovuto far rimettere la vecchia (che funziona ancora e chissà per quanto). Strano. Spero che l'orologiaio non c'abbia messo una non al litio. Il modello della nuova era 1620 ma non andava. Bah
Potete dirmi la marca che avete usato?
Grazie...
Peugeot 207 Xs 1.6 Hdi 90Cv nera, 5 porte con pack security (ESP, Clima bi-zona e Navigatore geosat 6)
207 feline
io ho messo una sony.
Tessera N°347
kri-11
se non si apriva la macchina con il telecomando è perche hai messo la batteria al contrario, prova a girarla e vedi che apre ;-)
pierix27
Messaggio da pierix27 »
bene ragazzi siete stati molto utili!!
:applause:
