Sostituzione liquido raffreddamento... da soli?
- lupus.c
Re: Sostituzione liquido raffreddamento... da soli?
Il colore è indice sul tipo di motore su cui và messo!Testata in ghisa un colore,in alluminio un altro colore ecc...!
succede qualcosa se ho messo un altro colore?lupus.c ha scritto:Il colore è indice sul tipo di motore su cui và messo!Testata in ghisa un colore,in alluminio un altro colore ecc...!
peugeot 207 1.4 hdi xt .....cerchi in lega..clima automatico..interni in velluto..profumatore d'ambiente..braccioli..finestrini post elettrici...5 porte...grigio alluminio..fendinebbia...il 06/03/07...
eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=19002" onclick="window.open(this.href);return false;
- lupus.c
Non saprei dirti di preciso il grado di corrosità tra un colore e l'altro,forse potrebbe crearti problemi!
grazie speriamo bene!lupus.c ha scritto:Non saprei dirti di preciso il grado di corrosità tra un colore e l'altro,forse potrebbe crearti problemi!
porca miseria quanto è vero... mi dovro procurare una pinza per questi collari stringitubo la prossima volta...Ruggio ha scritto:2 settimane fa ho cambiato il liquido, bè è più facile a farsi che a dirsi (l'unica rogna è aprire la fascetta metallica del tubo di scarico dell'acqua, per quanto è dura)
ho sostituito pure io il liquido reffrigerante una settimana fa dal verde iniziale è diventato quasi trasparete.. il ph era 8..
sostituito nuovamente con il verde.. dopo un abbondante risciaquo di 20 km con bicarbonato... cio che mi ha sorpreso è il quantitativo di liquido ne ha voluto poco piu di 4 litri contro i 5,6 litri descritto nel manuale...
sarà perche io non possiedo lo scambiatore
inoltre la guarnizione nel tappo di scarico 1338G5 NON C'ERA
ad oggi la temperatura è corretta e senza sbalzi..
visto che c'ero ho sostituito anche la cinghia servizi e controllato la cinchia di distribuzione perfetta
pompa acqua nessuna perdita.
km attuali 133.000 mila
207 (A7) BERLINA 5 PORTE 1.6 HDi 92 (DV6ATED4) 16V XS 5p grigio thorium
- pack control (allarme, cruis control, kit bluetooth mani libere);
- pack urban (specchietti elettrici ribaltabili, sensore di parcheggio);
- pack confort (clima automatico bizona, sensore pioggia, luci automatiche)
- rd4 liv.2; mp3, display C monocromatico grafico
- LETTORE USB, microSD, ecc (YATOUR)
- specchietto retrovisore fotocromatico
- alette parasole con luci di cortesia
- volante in pelle Sport GTI
- alzavetri anteriori e posteriori elettrici con funzione antipizzico
nata a Trnava in Slovakia il 18 febbraio 2009
scusate ragazzi. ricacapitolando: si devono aprire delle valvole di sfogo? dove si trova il manicotto da cui deve fuoriuscire l'acqua? se qualcuno postasse delle foto mi sarebbe utile [-o<
Peugeot 207 1.4 HDi X-line 5porte - Grigio Alluminio
Se sul fondo del radiatore hanno previsto un rubinetto apri quello, altrimenti devi staccare il tubo grosso alla base del radiatorerox207hdi ha scritto:scusate ragazzi. ricacapitolando: si devono aprire delle valvole di sfogo? dove si trova il manicotto da cui deve fuoriuscire l'acqua? se qualcuno postasse delle foto mi sarebbe utile [-o<
Ciao. Riprendo questa discussione perché domani vorrei cambiare il liquido refrigerante della 206 di mio fratello. 1.4 a benzina del 2003.
Ora il liquido é di colore scuro, bruttisimo! Mai problemi di surriscaldamento nei 3 anni che l'abbiamo.
[img]http://images.tapatalk-cdn.com/15/10/09 ... 97731b.jpg[/img].
É sempre stato usato del Paraflu.
Secondo voi devo lavare il tutto con bicarbonato???
Io pensavo solo di cambiarlo tutto e mettere refrigerante nuovo (devo vedere che colore é indicato nel libretto per il mio motore) e spurgare il circuito tenendo il tappo aperto.
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Ciao dalla foto è molto molto brutto.koala984 ha scritto:Ciao. Riprendo questa discussione perché domani vorrei cambiare il liquido refrigerante della 206 di mio fratello. 1.4 a benzina del 2003.
Una lavata col bicarbonato non gli farebbe male
- 207 feline
Io l'ho sostituito in concomitanza con il kit distribuzione ed ho messo quello rosso che si usa nel 99% dei casi.. Anche il meccanico mi ha consigliato il rosso..
Tessera N°347
Tessera N°347
Scusate ma il peugeot 106 prevede delle valvole di spurgo?? o posso seguire la procedura del stacco manicotto svuoto riempio e scaldo l'auto con tappo aperto su aria calda?
CiaoFra911 ha scritto:Scusate ma il peugeot 106 prevede delle valvole di spurgo?? o posso seguire la procedura del stacco manicotto svuoto riempio e scaldo l'auto con tappo aperto su aria calda?
se pazienti sino a questa sera saprai tutto .....
sisi nessun problema, se puoi anche scrivermi dove e come si cambia la valvola elettrostatica che potrebbe essere anche quella e se costa poco ed è semplice la cambierei...
Fra911 ha scritto:sisi nessun problema, se puoi anche scrivermi dove e come si cambia la valvola elettrostatica che potrebbe essere anche quella e se costa poco ed è semplice la cambierei...
ciao ragazzi, questa mattina mi sono dedicato alla sostituzione del liquido di raffreddamento visto che non è stato mai cambiato. A fine lavoro ho acceso la macchina per far salire la temperatura ma mi sono accorto che la lancetta arriva poco sopra 80°, non arriva mai a 90° e non parte la ventola, è normale? tutto questo senza accendere l'aria calda. Ho lasciato il motore acceso una decina di minuti. Poi mi sono accorto che se accendo l'aria calda la lancetta scende tra i 50° e 60°, è normale? grazie mille
Peugeot 207 1.6 hdi 90cv anno 2007
