Sostituzione liquido raffreddamento... da soli?
Re: Sostituzione liquido raffreddamento... da soli?
Il colore è indice sul tipo di motore su cui và messo!Testata in ghisa un colore,in alluminio un altro colore ecc...!
lele87
Messaggio da lele87 »
lupus.c ha scritto:Il colore è indice sul tipo di motore su cui và messo!Testata in ghisa un colore,in alluminio un altro colore ecc...!
succede qualcosa se ho messo un altro colore? :)
peugeot 207 1.4 hdi xt .....cerchi in lega..clima automatico..interni in velluto..profumatore d'ambiente..braccioli..finestrini post elettrici...5 porte...grigio alluminio..fendinebbia...il 06/03/07...
eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=19002" onclick="window.open(this.href);return false;
Non saprei dirti di preciso il grado di corrosità tra un colore e l'altro,forse potrebbe crearti problemi!
lele87
lupus.c ha scritto:Non saprei dirti di preciso il grado di corrosità tra un colore e l'altro,forse potrebbe crearti problemi!
grazie speriamo bene! :) no l'ho mischiato con quello vecchio comunque perchè me la cambiato tutto!! :)
ROMIO83
Messaggio da ROMIO83 »
Ruggio ha scritto:2 settimane fa ho cambiato il liquido, bè è più facile a farsi che a dirsi (l'unica rogna è aprire la fascetta metallica del tubo di scarico dell'acqua, per quanto è dura :mad: )
porca miseria quanto è vero... mi dovro procurare una pinza per questi collari stringitubo la prossima volta...
ho sostituito pure io il liquido reffrigerante una settimana fa dal verde iniziale è diventato quasi trasparete.. il ph era 8..
sostituito nuovamente con il verde.. dopo un abbondante risciaquo di 20 km con bicarbonato... cio che mi ha sorpreso è il quantitativo di liquido ne ha voluto poco piu di 4 litri contro i 5,6 litri descritto nel manuale...
sarà perche io non possiedo lo scambiatore :scratch: ?
inoltre la guarnizione nel tappo di scarico 1338G5 NON C'ERA :shock: :shock: come è possibile che non sia mai trapelata una goccia? comunque ovviamente l'ho inserita nel tappo... non vi è aria nell'impianto, la procedura lo eseguita da manuale interessando le 2 famose valvole di spurgo...
ad oggi la temperatura è corretta e senza sbalzi..
visto che c'ero ho sostituito anche la cinghia servizi e controllato la cinchia di distribuzione perfetta
pompa acqua nessuna perdita.
km attuali 133.000 mila 8)
207 (A7) BERLINA 5 PORTE 1.6 HDi 92 (DV6ATED4) 16V XS 5p grigio thorium
- pack control (allarme, cruis control, kit bluetooth mani libere);
- pack urban (specchietti elettrici ribaltabili, sensore di parcheggio);
- pack confort (clima automatico bizona, sensore pioggia, luci automatiche)
- rd4 liv.2; mp3, display C monocromatico grafico
- LETTORE USB, microSD, ecc (YATOUR)
- specchietto retrovisore fotocromatico
- alette parasole con luci di cortesia
- volante in pelle Sport GTI
- alzavetri anteriori e posteriori elettrici con funzione antipizzico
nata a Trnava in Slovakia il 18 febbraio 2009
rox207hdi
Messaggio da rox207hdi »
scusate ragazzi. ricacapitolando: si devono aprire delle valvole di sfogo? dove si trova il manicotto da cui deve fuoriuscire l'acqua? se qualcuno postasse delle foto mi sarebbe utile [-o<
Peugeot 207 1.4 HDi X-line 5porte - Grigio Alluminio
rox207hdi ha scritto:scusate ragazzi. ricacapitolando: si devono aprire delle valvole di sfogo? dove si trova il manicotto da cui deve fuoriuscire l'acqua? se qualcuno postasse delle foto mi sarebbe utile [-o<
Se sul fondo del radiatore hanno previsto un rubinetto apri quello, altrimenti devi staccare il tubo grosso alla base del radiatore
koala984
Messaggio da koala984 »
Ciao. Riprendo questa discussione perché domani vorrei cambiare il liquido refrigerante della 206 di mio fratello. 1.4 a benzina del 2003.
Ora il liquido é di colore scuro, bruttisimo! Mai problemi di surriscaldamento nei 3 anni che l'abbiamo.
[img]http://images.tapatalk-cdn.com/15/10/09 ... 97731b.jpg[/img].
É sempre stato usato del Paraflu.
Secondo voi devo lavare il tutto con bicarbonato???
Io pensavo solo di cambiarlo tutto e mettere refrigerante nuovo (devo vedere che colore é indicato nel libretto per il mio motore) e spurgare il circuito tenendo il tappo aperto.
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
koala984 ha scritto:Ciao. Riprendo questa discussione perché domani vorrei cambiare il liquido refrigerante della 206 di mio fratello. 1.4 a benzina del 2003.
Ciao dalla foto è molto molto brutto.
Una lavata col bicarbonato non gli farebbe male
207 feline
Messaggio da 207 feline »
Io l'ho sostituito in concomitanza con il kit distribuzione ed ho messo quello rosso che si usa nel 99% dei casi.. Anche il meccanico mi ha consigliato il rosso..
Tessera N°347
Fra911
Messaggio da Fra911 »
Scusate ma il peugeot 106 prevede delle valvole di spurgo?? o posso seguire la procedura del stacco manicotto svuoto riempio e scaldo l'auto con tappo aperto su aria calda?
Fra911 ha scritto:Scusate ma il peugeot 106 prevede delle valvole di spurgo?? o posso seguire la procedura del stacco manicotto svuoto riempio e scaldo l'auto con tappo aperto su aria calda?
se pazienti sino a questa sera saprai tutto .....
Fra911
sisi nessun problema, se puoi anche scrivermi dove e come si cambia la valvola elettrostatica che potrebbe essere anche quella e se costa poco ed è semplice la cambierei...
Fra911 ha scritto:sisi nessun problema, se puoi anche scrivermi dove e come si cambia la valvola elettrostatica che potrebbe essere anche quella e se costa poco ed è semplice la cambierei...
:thumbright:
MattewL
Messaggio da MattewL »
ciao ragazzi, questa mattina mi sono dedicato alla sostituzione del liquido di raffreddamento visto che non è stato mai cambiato. A fine lavoro ho acceso la macchina per far salire la temperatura ma mi sono accorto che la lancetta arriva poco sopra 80°, non arriva mai a 90° e non parte la ventola, è normale? tutto questo senza accendere l'aria calda. Ho lasciato il motore acceso una decina di minuti. Poi mi sono accorto che se accendo l'aria calda la lancetta scende tra i 50° e 60°, è normale? grazie mille
Peugeot 207 1.6 hdi 90cv anno 2007
