Accensione continua delle luci di emergenza con ABS
SirioStar
Messaggio da SirioStar »
Ciao a tutti. Da qualche tempo la mia 207 ha iniziato ad accendere praticamente sempre le "quattro frecce" quando freno (non inchiodo) sopra una certa velocità (60-70 km/h) su asfalto disconnesso, attivando forse l'ABS (anche se non sento il tipico tremore sul pedale del freno). La cosa è molto fastidiosa perchè mi trovo spesso a dover controllare se le luci di emergenza sono accese e quindi spegnerle..una volta lo faceva (dato che è un sistema di sicurezza di serie) ma era molto meno "sensibile" e si accendevano solo in caso di frenate veramente brusche.
C'è un modo per disattivare questo sistema di accensione automatica delle quattro frecce?
Vi ringrazio
ciao
Peugeot 207 X-Line 1.4 88 CV 3 p. Blu Recife
Re: Accensione continua delle luci di emergenza con ABS
Prima di disattivare il sistema (non so dirti se sia possibile o no) mi chiederei il perchè della sua entrata in funzione quando prima non lo faceva. Magari hai le sospensioni che non sono più in forma o gli pneumatici che non tengono più molto bene la strada e appena c'è una disconnessione la tua auto tende a perdere aderenza e magari è per questo che entra in funzione. Per cui per la tua sicurezza e quella degli altri utenti della strada ti invito a controllare che la vettura sia effettivamente a posto. Se lo è ed è il sistema ad essere difettoso allora potrai passare a cercare di capire se effettivamente può essere disattivato ;-)
Ciao Sirio,
Come già detto dal buon Massi che saluto ;-) controlla l'efficienza degli ammortizzatori e dei pneumatici perché incidono pesantemente sulla frenata.
Son quasi convinto che hai gli ammortizzatori non più in perfetta efficienza ;-)
Francoduezerosette
Messaggio da Francoduezerosette »
Oltre a controllare pneumatici e ammortizzatori, come avete giustamente ricordato, io darei una controllatina anche al livello delle pastiglie, livello dell'olio freni e stato delle pinze.
Non vorrei che per frenare fossi costretto a spingere troppo a fondo il pedale, solo così si spiegherebbe il perché il sensore rileva con troppa facilità la frenata di emergenza.
SirioStar
Grazie mille per i suggerimenti. Gli pneumatici li escludo perché regolarmente vado dal gommista per i controlli e sono ancora in buono stato, lo vedo anch'io e nemmeno lui mi ha mai detto nulla. Anche i freni mi sentirei di escluderli, ho sostituito le pastiglie circa un anno e mezzo / 25000 km fa. Sicuramente farò controllare gli ammortizzatori/sospensioni..
ciao
leotractor
Messaggio da leotractor »
fai dare un' occhiata alla centralina dell' ABS :)
leotractor
dimenticavo, occhio anche ai sensori !
207 feline
Messaggio da 207 feline »
A me in 8 anni mi si sono accese una sola volta sul GRA di Roma. Forse io ho il tuo stesso problema ma al contrario.
Tessera N°347
leotractor
Ciao Sirio, com'è andata a finire la vicenda, poi? :P
Facci sapere, un abbraccio
Antonio!
