Ciao a tutti. Da qualche tempo la mia 207 ha iniziato ad accendere praticamente sempre le "quattro frecce" quando freno (non inchiodo) sopra una certa velocità (60-70 km/h) su asfalto disconnesso, attivando forse l'ABS (anche se non sento il tipico tremore sul pedale del freno). La cosa è molto fastidiosa perchè mi trovo spesso a dover controllare se le luci di emergenza sono accese e quindi spegnerle..una volta lo faceva (dato che è un sistema di sicurezza di serie) ma era molto meno "sensibile" e si accendevano solo in caso di frenate veramente brusche.
C'è un modo per disattivare questo sistema di accensione automatica delle quattro frecce?
Vi ringrazio
ciao
Accensione continua delle luci di emergenza con ABS
Peugeot 207 X-Line 1.4 88 CV 3 p. Blu Recife
- massi.drago
Re: Accensione continua delle luci di emergenza con ABS
Prima di disattivare il sistema (non so dirti se sia possibile o no) mi chiederei il perchè della sua entrata in funzione quando prima non lo faceva. Magari hai le sospensioni che non sono più in forma o gli pneumatici che non tengono più molto bene la strada e appena c'è una disconnessione la tua auto tende a perdere aderenza e magari è per questo che entra in funzione. Per cui per la tua sicurezza e quella degli altri utenti della strada ti invito a controllare che la vettura sia effettivamente a posto. Se lo è ed è il sistema ad essere difettoso allora potrai passare a cercare di capire se effettivamente può essere disattivato
Ciao Sirio,
Come già detto dal buon Massi che saluto
controlla l'efficienza degli ammortizzatori e dei pneumatici perché incidono pesantemente sulla frenata.
Son quasi convinto che hai gli ammortizzatori non più in perfetta efficienza
- Francoduezerosette
Oltre a controllare pneumatici e ammortizzatori, come avete giustamente ricordato, io darei una controllatina anche al livello delle pastiglie, livello dell'olio freni e stato delle pinze.
Non vorrei che per frenare fossi costretto a spingere troppo a fondo il pedale, solo così si spiegherebbe il perché il sensore rileva con troppa facilità la frenata di emergenza.
Grazie mille per i suggerimenti. Gli pneumatici li escludo perché regolarmente vado dal gommista per i controlli e sono ancora in buono stato, lo vedo anch'io e nemmeno lui mi ha mai detto nulla. Anche i freni mi sentirei di escluderli, ho sostituito le pastiglie circa un anno e mezzo / 25000 km fa. Sicuramente farò controllare gli ammortizzatori/sospensioni..
ciao
ciao
fai dare un' occhiata alla centralina dell' ABS
dimenticavo, occhio anche ai sensori !
- 207 feline
A me in 8 anni mi si sono accese una sola volta sul GRA di Roma. Forse io ho il tuo stesso problema ma al contrario.
Tessera N°347
Tessera N°347
Ciao Sirio, com'è andata a finire la vicenda, poi?
Facci sapere, un abbraccio
Antonio!
Antonio!
