Comportamento anomalo del climatizzatore
Fred Johnson
Messaggio da Fred Johnson »
Ciao a tutti! Come state? Già in ferie? Io no (😒).. comunque vi sottopongo un problema riscontrato con il clima della mia 207: praticamente a volte quando lo accendo, parte ma l'aria esce piano. Dopo un po' che è acceso, di punto in bianco, aumenta da solo.. come mai? Che può essere?
Re: Comportamento anomalo del climatizzatore
Fred Johnson ha scritto:Ciao a tutti! Come state? Già in ferie? Io no (😒).. comunque vi sottopongo un problema riscontrato con il clima della mia 207: praticamente a volte quando lo accendo, parte ma l'aria esce piano. Dopo un po' che è acceso, di punto in bianco, aumenta da solo.. come mai? Che può essere?
Ma è automatico o manuale?
:scratch:
Fred Johnson
Manuale...
Fred Johnson ha scritto:Manuale...
Le velocità della ventola funzionano bene ?
Forse il regolatore di velocità della ventola che a volte non fa il suo dovere. :scratch:
Fred Johnson
Di solito funzionano normalmente ma a volte, ad esempio regolato il flusso a 2, sembra che vada a 1 per poi aumentare da solo dopo un po che è acceso...
Fred Johnson ha scritto:Di solito funzionano normalmente ma a volte, ad esempio regolato il flusso a 2, sembra che vada a 1 per poi aumentare da solo dopo un po che è acceso...
Mi sa che son le resistenze del regolatore o qualche falso contatto.
:scratch:
Filo84
Messaggio da Filo84 »
Ne approfitto, anche se leggermente OT perché non è lo stesso problema.. Ma a me, anche se sento l'aria arrivare fredda (direttamente sulla pelle), impiega un eternità a rinfrescare l'abitacolo. So che questi giorni sono di caldo intenso ma non mi sembra normale la cosa. Per provare a migliorare, la utilizzo con il riciclo dell'aria ma non cambia nulla. L'auto l'ho acquistata usata ma non penso che sia terminato il gas (almeno credo) visto che comunque la sento fresca, però in altre auto in pochi minuti si riesce ad ottenere una temperatura interna più bassa
Inviato dal mio ONEPLUS A5000 utilizzando Tapatalk
Re:
Filo84 ha scritto:Ne approfitto, anche se leggermente OT perché non è lo stesso problema.. Ma a me, anche se sento l'aria arrivare fredda (direttamente sulla pelle), impiega un eternità a rinfrescare l'abitacolo. So che questi giorni sono di caldo intenso ma non mi sembra normale la cosa. Per provare a migliorare, la utilizzo con il riciclo dell'aria ma non cambia nulla. L'auto l'ho acquistata usata ma non penso che sia terminato il gas (almeno credo) visto che comunque la sento fresca, però in altre auto in pochi minuti si riesce ad ottenere una temperatura interna più bassa
Forse è giunto il momento di fare un'accurata manutenzione all'impianto come per esempio sostituzione filtro clima, che se troppo intasato oltre ad essere sede di batteri, non lascia passare adeguata aria. Idem per il condensatore va pulita tutta la superficie radiante motivo per il quale se non avvenisse adeguato scambio termico, il clima non raffredda.
Lo stesso se manca gas nonostante il compressore funzioni regolarmente.
L'impianto clima è di per se una macchina anche complessa, la quale sfrutta il ciclo frigorifero......e come tutte le macchine necessitano di periodica manutenzione per ottenere un funzionamento perfetto.
Filo84
Re: Re:
Ti ringrazio per la risposta, mi puoi dire se è un'operazione fattibile da fare da soli (a parte la ricarica del gas) o meglio portare l'auto da un elettrauto e chiedere di fare tutto quanto? Così poi provvedo in un modo o nell'altro.
Grazie ancora
Fred Johnson
Ora mi si è pure fulminata una lampadina del quadro comandi clima
tommy88
Messaggio da tommy88 »
Fred Johnson ha scritto:Ora mi si è pure fulminata una lampadina del quadro comandi clima
Manuale o automatico?? Perché nel secondo caso è molto più semplice..sono spiegati entrambi qui sul forum..
Fred Johnson
Manuale, l'ho già detto qualche post fa...
