modo economia e batteria che lampeggia
- luigi151983
E' normale che quando giro due volte la chiave per accendere la macchina esce scritto sul computer di bordo modo economia e che la batteria lampeggia? il contachilometri poi si spegne...non me lo fa sempre! scusate ma c'è già un post che ho letto da poco
207 1.6 XS HDI 90CV
Immatricolata 28/07/2006
Chilometri percorsi fino a oggi:460.000
- furfante69
Re: modo economia e batteria che lampeggia
si già c'è un post dove se ne è parlato
cmq è normale che si attivi il modo economia, per "preservare" la batteria [-X
- MattPierg
Il "modo economia" è uno strumento che mette in standby le funzioni attive a veicolo non avviato, come l'autoradio, dopo un determinato periodo di tempo (nella mia 307, ciò avviene dopo 30 minuti circa). Girando la chiave, compare il messaggio relativo alla sua attivazione e, nello specifico, nella seconda posizione della chiave, prima si accendono tutte le spie e il contachilometri poi, dopo un po', rimane attiva solo la spia della batteria e il contachilometri si spegne (come se la chiave fosse stata girata solo fino al primo scatto)...
Personalmente lo trovo molto utile!!
e-208 GT
Ex 208 5p Allure 1.2 VTi 82 CV, 308 CC Allure 1.6 e-HDi 115 CV S&S, 307 5p XS 2.0 HDi FAP, 106 3p XT 1.1, 205 5p GRD 1.7 D
Ritornando alla durata della accensione della radio a quadro spento...(modalita' economia..)
I 30 minuti dichiarati da Mattboy potrebbero essere sufficienti... Nel mio caso ho circa 2 minuti e vi assicuro, che sono assolutamente insufficienti..
Qualcuno conosce come viene regolato il tempo di accensione della autoradio a quadro spento? Vi e' una regolazione software che puo' fare la assistenza?
Oppure, passando ad una soluzione piu' "radicale": si puo' eliminare il modo "economia"?
Grazie a tutti.
Giulio
Grazie a tutti.
Giulio
MattBoy ha scritto:Il "modo economia" è uno strumento che mette in standby le funzioni attive a veicolo non avviato, come l'autoradio, dopo un determinato periodo di tempo (nella mia 307, ciò avviene dopo 30 minuti circa). Girando la chiave, compare il messaggio relativo alla sua attivazione e, nello specifico, nella seconda posizione della chiave, prima si accendono tutte le spie e il contachilometri poi, dopo un po', rimane attiva solo la spia della batteria e il contachilometri si spegne (come se la chiave fosse stata girata solo fino al primo scatto)...
Peugeot 307 SW 1.6 HDI Australian 110CV FAP Condiz. Automatico, Cerchi in lega da 16''. Immatricolata Nov. 2007, km 440000
Giulio, io c'ho messo una pietra sopra (in senso metaforico, anche se a volte mi verrebbe da prendere a mazzate il display). Il tempo di accensione mi pare venga regolato in base alla carica della batteria. Se lascio la macchina ferma 3-4 giorni la radio non parte proprio perchè mi dà subito modo economia, se mi fermo dopo un viaggio dura anche mezz'ora se non accendo lucette varie.
Cmq dà un'occhiata qui:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 39&t=19127" onclick="window.open(this.href);return false;
207 SW 1.6 HDi FAP 110CV XS Ciel Blu Montebello
+ ESP + Pack Confort + Pack Urban + Allarme volumetrico e perimetrale + Alzacristalli posteriori elettrici
nata a Poissy il 15/01/2008
lord alan
- Peugeottista novello
si: le modalita del tempo di attivazione del risparmio della batt sono un po particolari:GiulioB ha scritto:Ritornando alla durata della accensione della radio a quadro spento...(modalita' economia..)
Grazie a tutti.
GiulioMattBoy ha scritto:Il "modo economia" è uno strumento che mette in standby le funzioni attive a veicolo non avviato, come l'autoradio, dopo un determinato periodo di tempo (nella mia 307, ciò avviene dopo 30 minuti circa). Girando la chiave, compare il messaggio relativo alla sua attivazione e, nello specifico, nella seconda posizione della chiave, prima si accendono tutte le spie e il contachilometri poi, dopo un po', rimane attiva solo la spia della batteria e il contachilometri si spegne (come se la chiave fosse stata girata solo fino al primo scatto)...
in pratica il tempo di attivazione è il doppio del tempo in cui la macchina rimana accesa con un max di 30 minuti
207 feline 5 porte grigio alluminio
1.6 HDI 110cv fap
cerchi in lega 17" Hockenheim
Block Shaft
imm. il 29/11/2007
1.6 HDI 110cv fap
Block Shaft
imm. il 29/11/2007
