A cosa serve questo pezzo collegato alla turbina?
konek
Messaggio da konek »
Ho usato una foto di blueboy per capire a cosa serve questo pezzo. Ve lo chiedo perchè ho notato che trasuda olio proprio da dove ho messo la freccia. Spero non sia una cosa grave e credo che sia questa la causa del piccolo consumo di olio
(200 gr. 2500 km) Che pezzo è a cosa serve? :shock:
Peugeot 207 1.4 hdi 3 porte grigio alluminio x-line imm. 30-10-2008
Kit xenon h.i.d. 35w 6000k Esp Filtro aria bmc 309/20
DVX-481RDS/T monitor a scomparsa 7 pollici Touch Screen dvd divx mp3 usb Letter Box, 16:9
Casse diabloaudio.com power rms/max - 60/120 watt tweeter audiosystem
konek
Re: A cosa serve questo pezzo collegato alla turbina?
Scusate ho dimenticato la foto
blueboy
Messaggio da blueboy »
non saprei....devo domandare :scratch: ....pero' questo motore mi sembra familiare :chessygrin: :chessygrin:
Blueboy - peugeot 207 - 1.4 hdi mod.Xt - nero ossidiana - imm. 02/2007 eccola qui
Kawasaki KLE 500 ( '06 )
Km percorsi 156.000
Paulista
207ista ufficiale
207ista ufficiale
Messaggio da Paulista »
Tempo fa avevo avevo anch'io una fuoriuscita d'olio che ha comportato la sostituzione della turbina. Sembrava una banale perdita da manicotti di raccordo tra alcuni tubi, e invece... :( Comunque il lavoro è stato rapido, risolutivo e soprattutto in garanzia. :thumbleft:
Non ricordo un topic dove trovare una foto del vano motore del 1.6 HDi per mostrarti il punto esatto della mia perdita, ed essendo al lavoro non ho tempo di cercarla. Provvederò appena possibile.
@@@@ ciao Konek, sarebbe interessante sapere dove va a finire il tubo e dove invece il pezzo cerchiato??
Magari ha a che fare con il ricircolo dei vapori d'olio e quella da te cerchiata, potrebbe essere una valvola anche se da quello che si vede nella foto, non ci giurerei. :scratch: :scratch: :scratch:
konek
Metto un'altra foto sempre di blueboy cosi si capisce. Va a collegarsi con quel tubo + grosso e tutti e 2 sono collegati alla turbina
Ma i due tubi sono collegati fisicamente fra loro??
Quello più grosso sembra il manicotto che malgrado non si veda, dovrebbe uscire dallo scatolotto del filtro aria e si collega alla turbina :scratch:
konek
Si sono collegati fra di loro e poi vanno alla turbina
konek ha scritto:Si sono collegati fra di loro e poi vanno alla turbina
Ok e il cilindro da te evidenziato nella prima foto, dove va a finire ?? :scratch:
Sicuramente dentro passa aria e non olio come inizialmente da me ipotizzato. Il fatto che ci sia dentro un po' d'olio è quello che la turbina trasuda e "tira"
Nella seconda foto, in basso a destra, si vede molto bene una vite torx che fissa un tubetto di metallo fra le due giranti. Quello serve a lubrificare l'alberino della turbina attraverso un condotto a lei dedicato e diretto.
A me sembra tanto come la valvola EGR che recupera i gas di scarico e li immette nell'aspirazione :scratch:
MicheleB
Messaggio da MicheleB »
Salve a tutti... premetto che non sono molto pratico in meccanica, ma provo a darvi una spiegazione :
quel tubo è collegato all'aspirazione e serve a compensare la depressione causata dall'olio nel motore. Le tracce d'olio nel tubo sono dovute ai "vapori " del lubrificante. Anche nella mia 207 ci sono segni di trasudazione, ma dopo 14000 KM il livello olio non è sceso. Prima avevo una ford fiesta 1.4 con lo stesso identico motore ma non c'è mai stata traccia di olio
Ciao a tutti.
207 Energie Sport 1.4 HDI 70HP
407 2.0 HDI Executive
306 Berlina.. 1.9 TD 92 HP **250.000 KM** '95
konek
Volevo dirvi che il problema è stato risolto. Era il tubo che era tagliato e perdeva olio. Lo hanno cambiato in officina peugeout in garanzia senza spendere nulla. :applause:
konek ha scritto:Volevo dirvi che il problema è stato risolto. Era il tubo che era tagliato e perdeva olio. Lo hanno cambiato in officina peugeout in garanzia senza spendere nulla. :applause:
benissimo, come dico sempre, quando c'è un'assistenza competente e gratuita da parte degli uomini Peugeot :thumbleft: :thumbright:
Bene,meglio così \:D/ :thumbleft:
