Strano rumore quando viene spenta
- Sgrinch
Salve ragazzi io ho la 110 cv feline FAP ed ho notato che quando spengo la macchina fà un rumore stranissimo tipo elettrico viene da sotto il motore prorpio nella parte inferiore fà un rumore del genere gnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
help!!!
Peugeot 207 1.6 16V 110 Cv HDI FAP Feline nera 3 porte Spoiler Gti Antenna Simoni Racing,WipSound impianto JBL,specchietti ripiegabili elettronicamente,sensori di parcheggio,sensore pioggia,caricatore 5 cd,indicatore pressione pneumatici,Fari statici di svolta,tetto panoramico ciel,interni misto pelle volante e cambio in pelle,pedali e pomello in alluminio,clima bi-zona,gomme 205/45 R17 Hockenheim più ruota di scorta identica. ECCOLA: clicca qui In casa anche peugeot 107 1.0 plaisir 2-tronic e peugeot 3008 1.6 hdi tecno
claus
Re: Strano rumore quando viene spenta
NORMALISSIMO.....si sente su tutte le leonesse....vai tranquillo
- Sgrinch
Ah si?sai per caso a cosa è dovuto?????non lo fà sempre giusto quando cammino per un bel pò!!!!
- SILVER!
è la pompa dell olio che continua a lavorare per alcuni minuti per non rovinare la turbina.....continua a passare olio cosi si raffredda gradualmente......simoGTI ha scritto:anke a me sul GTI fa lo stesso rumore.... boh?!
207 GTi noir obsidien,antifurto meta sistem alarm,antennino peugeot 807,pirelli P-ZERO nero,tubi olio turbina in treccia,trattamento antiatrito syntoflon,il resto originale in ogni sua parte e immatricolata il 28/10/2007!
Sgrinch, si tratta di rumori come quelli descritti in questo topic? In tal caso, ribadisco anch'io che è tutto normale.
Michele1986
Ah ma davvero la pompa dell'olio continua a lavorare appena si spegne il motore?
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
la pompa dell'olio che lavora a vettura spenta ????? La pompa ( con relativo sistema pescante ) si trova proprio all'interno del blocco motore, ed una volta spento, si ferma anche la pompa....SILVER! ha scritto:è la pompa dell olio che continua a lavorare per alcuni minuti per non rovinare la turbina.....continua a passare olio cosi si raffredda gradualmente......simoGTI ha scritto:anke a me sul GTI fa lo stesso rumore.... boh?!
Sono normalissimi rumori di resettaggio delle centraline oppure nel tuo caso, probabilmente tali rumori, hanno a che fare con il FAP ( ciclo di rigenerazione, raffreddamento del filtro ecc...... )
Blueboy - peugeot 207 - 1.4 hdi mod.Xt - nero ossidiana - imm. 02/2007 eccola qui
Kawasaki KLE 500 ( '06 )
Km percorsi 156.000
Km percorsi 156.000
- alessio_mo
non so quali siano i rumori anche perchè vien difficile riportare in lettere ciò he si potrebbe solo sentire.
probabile sia tutto normale, ma probabile di no. io avevo avvertito un rumore come un piccolo scuotimento da qualche giorno aumentato mentre spengnevo la macchina. dicevo tra me e me: "siamo alle solite alessio sei paranoico è tutto normale" e sentivo voi che dicevate che era normale. poi un giorno ho dato una bella tirata al motore 1.2.3.4 al limitatore quando mi sono fermato a motore accesso sentivo il rumore, ho spento e quel rumore che avvertivo giorni prima era decuplicato.......morale mi hanno cambiato il catalizzatore!!!!!
- Sgrinch
Speriamo bene, devo dire che non lo fà sempre non vorrei sbagliarmi ma lo fà dopo che è acces da un bel pò!!!cmq. sono 2 anni che ho la leonessa e lo ha sempre fatto!!!!!ringraziando il signore non mi si è mai rotto niente!!!!solo l'anno scorso mi si è rotto il blocco ABS
mi era rimasta accesa la spia ESP a allora sono andato in PEUGEOT mi hanno immediatamente fermato la macchina perchè hanno detto che era pericoloso andare in giro così, sono rimasto a piedi tre settimane a piedi e dico TRE perchè il pezzo doveva arrivare dalla Francia
da allora non è successo più niente!!!!incrociamo le dita!!!
- SILVER!
sui THP è cosi.....blueboy ha scritto:la pompa dell'olio che lavora a vettura spenta ????? La pompa ( con relativo sistema pescante ) si trova proprio all'interno del blocco motore, ed una volta spento, si ferma anche la pompa....SILVER! ha scritto:è la pompa dell olio che continua a lavorare per alcuni minuti per non rovinare la turbina.....continua a passare olio cosi si raffredda gradualmente......simoGTI ha scritto:anke a me sul GTI fa lo stesso rumore.... boh?!
- Luchetto207
Silver ti sbagli...la pompa dell'olio non può continuare a lavorare a motore spento è impossibile...quel rumore dovrebbero essere le centraline che una volta spento il motore staccano!
Peugeot 207 X-Line 1.4 benzina 75 CV 5p grigio metallizzato.
Esterni: Kit fari allo xeno 6000 K, luci di posizione a led bianchi, cerchi Mak Fever 5R, eliminazione scritte posteriori, antennino.Interni: Navigatore satellitare, portacellulare, plafoniera bi-led bianca, illuminazione cassettino portaoggetti con led bianco, illuminazione bagagliaio led bianco.
Hi-Fi: Sorgente Pioneer DEH-5200SD; Fronte anteriore: Mediobassi Impact PG65 150W; Fronte posteriore: coassiali Boss 250 watt. Eccola qui!
- SILVER!
si forse mi sbaglio sul discorso della pompa che continua a lavorare....però del discorso che a macchina spenta continua a girare ancora olio nella turbina, magari avendo una pompa aggiuntiva e più piccola,sono sicuro al 100% parlando anche con dei ministi che hanno la S e montano il medesimo propulsore della FELINE e del RC....ovviamente parlo solo dei motori turbo sia a benza che a nafta che possono avere questo sistema.....per gli aspirati non so....
- Sgrinch
Ehi Frank piacere di fare la tua conoscenza,la tua auto è meravigliosa complimenti,per non parlare del mostro Ducati, a me fà impazzire il monster!!!!!simoGTI ha scritto:anke a me sul GTI fa lo stesso rumore.... boh?!
