ho un problema help..
silvietta.207
ho la 207 energie da circa un anno ed è stata una vera bidonata!!! partendo dal consumo mostruoso di olio nei primi periodi alla rottura del compressore del clima e ora, nel display quando all'accensione mi compariva oil ok.. ora mi compare oil -- lampeggia x alcuni secondi poi sparisce sapete cosa vuol dire???
Re: ho un problema help..
ciao ti spiego il lampeggio significa che devi far controllare il livello probabilmente manca . per quando riguarda il resto non ti abbattere ancora sei in garanzia e poi fino ai 40000 km consuma un po d'olio poi si assesta il display fattelo sostituire e abbi fiducia e' una buona macchina ciao
silvietta.207
abbiamo controllato sia il livello dell olio dei freni e del motore ed è tt ok.. non capisco xkè faccia csì.. anke xkè di solito se c era un problema lo scriveva anke nel display grande.. mah n ci capisco + nulla!
- alessio_mo
vuole fatto un reset alla centralina per levare l'errore.
ma quando hai cambiato l'olio l'ultima volta? quanti chilometri hai?
silvietta.207
il tagliando l ho fatto a gennaio e ora ho 33mila km però quello ke vorrei capire è cs significa ha iniziato ieri a fare csì.. in più ho pure perso il libretto delle istruzioni..
- alessio_mo
dammi qualche minuto e scannerizzo il libretto.
- alessio_mo
riesci ad ingrandire questa foto e leggere?
- Luchetto207
Se ci sono i due trattini non vuol dire che manca l'olio, quindi sicuramente come dici tu il livello è giusto, ma bensì vuole dire che hai un problema con il sensore che misura lo stato dell'olio...
Peugeot 207 X-Line 1.4 benzina 75 CV 5p grigio metallizzato.
Esterni: Kit fari allo xeno 6000 K, luci di posizione a led bianchi, cerchi Mak Fever 5R, eliminazione scritte posteriori, antennino.Interni: Navigatore satellitare, portacellulare, plafoniera bi-led bianca, illuminazione cassettino portaoggetti con led bianco, illuminazione bagagliaio led bianco.
Hi-Fi: Sorgente Pioneer DEH-5200SD; Fronte anteriore: Mediobassi Impact PG65 150W; Fronte posteriore: coassiali Boss 250 watt. Eccola qui!
- alessio_mo
è quello che sta scritto nella pagina quì sopra del libretto....
- lupus.c
Se ti serve il libretto,puoi scaricartelo da QUI !!
Ti scegli il modello e l'anno e ti salvi il manuale
claus
come si scarica sto librettolupus.c ha scritto:Se ti serve il libretto,puoi scaricartelo da QUI !!![]()
- Luchetto207
Te lo devi salvare...è in PDF...!claus ha scritto:come si scarica sto librettolupus.c ha scritto:Se ti serve il libretto,puoi scaricartelo da QUI !!![]()
