Manopola su freddo.. ma aria calda :)
munch73
Messaggio da munch73 »
Ciao a tutti,
ho una leoncina 1.4 benzina del 2007... Una cosa che ho notato (e che vorrei sapere se fa solo a me) è che, in questi giorni che inizia a fare freschino e l'aria fuori è bella frizzante, se regolo la manopola del clima (manuale, ovviamente) su freddo, l'aria che esce dalle bocchette è comunque tiepida o calduccia (poi diventa bollente se giro su caldo)... ma non dovrebbe prenderla direttamente dall'esterno in quel caso?
Per avere un po' di aria fresca sono costretto ad accendere il clima...
Boh! fate sapere se è normale :roll:
kri-11
Re: Manopola su freddo.. ma aria calda :)
Messaggio da kri-11 »
ciao e benvenuto ;-)
mah, non e proprio normale normale che se metti l'aria su freddo (con o senza clima acceso) ti dia aria calda o tiepida
ma il convogliatore di aria che regoli se prende aria dall'abitacolo o meno e posizionato per prendere aria dall'esterno?perche magari se e messo che prende aria dall'interno be, puo ess normale che l'aria non si proprio fresca ;-)
munch73
Ciao e grazie :)
Ehm.. bella domanda.. :scratch:
Se apro il cofano secondo te riesco a capirlo?
kri-11
munch73 ha scritto:Ciao e grazie :)
:shock: ma no, nulla di cosi stransgenico devi fare :thumbright:
basta che guardi il selettore dell'aria nella console centrale dove hai tutte le manopole :thumbright: hai una levetta in orizzontale dove da un lato (ad esempio a sinistra :scratch: ) prende aria dall'esterno e a destra ricicla l'aria dall'interno, con i relativi disegni, guarda bene dove e posizionato e se senti un leggero "clack" che fa quando lo sposti, dovrebbe farlo perche azioni delle levette dietro alla console quindi dovresti sentire leggero leggero che sforza un poco e che fa un po di rumore di plastica :thumbright: :chessygrin:
munch73
Ah ok capito! :razz:
Si si prende dall'esterno, è quello che non mi torna... a meno che "nel tragitto" dall'esterno all'abitacolo si riscaldi in modo percepibile.. infatti lasciando accesa un po' la ventola la temperatura dell'aria si abbassa un po', ma non arriva mai ad essere fresca come quella fuori...
Soldatino
Messaggio da Soldatino »
anche io ho lo stesso problama ma col clima automatico
Alfa GT Collezione
kri-11
mah, magari fresca fresca come quella fuori credo sia improbabile che arrivi, perche cmq c'è il motore li davanti, poi non ho abbastanza conoscenze specifiche per dirti qualche dettaglio tecnico ma a sto punto credo sia nella normale se l'aria arriva un poco tiepidina, ovvio non bollente, ma non puo arrivar neanche fresca come se accendessi il clima ;-) , poi mal che vada se sei ancora in garanzia prova a chiedere in concess ma credo che ti daranno risposte solo banali e superflue :pale: cmq tentar non nuoce :drunken:
davide_1986_
Messaggio da davide_1986_ »
magari si e' sganciato il filo che collega la manopola ( aria calda / fredda ) al miscelatore ...... in poche parole se il cavo si e' sganciato dalla manopola quando era girata su aria calda ora ti mandera' solo aria calda in pratica la manopola la giri a vuoto..... nn so se mi sono spiegato bene cmq nn e' un grosso problema si risolve subito...
matteo89
Messaggio da matteo89 »
per me se avverti una differenza di temperatura è come dice kri-11...
se sei in movimento ti renderai conto che entra aria più fresca, mentre da fermo l'aria è sicuramente più calda visto che comunque viene aspirata davanti, dove c'è il motore...
kri-11
matteo89 ha scritto:per me se avverti una differenza di temperatura è come dice kri-11...
difatti, intendevo proprio questo, prova a fare un prova, scusa il gioco di parole :razz:
giulfer
Messaggio da giulfer »
E' quello che succede anche a me e che ho scritto il 31/11 vedi aria calda per fredda:Il concessionario mi ha spiegato che una volta c'era una valvola,ora l'hanno tolta perchè dava dei problemi,quindi il problema bisogna tenerselo :lol: A me non sempre lo fa,dopo un pò torna fredda::
silverlion
Messaggio da silverlion »
Hai notato quando ti esce l'aria calda dalle bocchette la temperatura esterna quanti gradi è?
A me lo fa con temperatura esterna di 17/18 gradi, e penso sia una cosa normale a quella temperatura.
PEUGEOT 207 ENERGIE SPORT 1.4 VTI 16V 95 CV. 5 P. GRIGIO ALLUMINIO NAVIGATORE GEOSAT 6, VISTA PIACIUTA E ACQUISTATA IL 25 MARZO - IMMATRICOLATA IL 26 MARZO MATTINA RITIRATA IL 26 MARZO POMERIGGIO.
orso_bubu
Messaggio da orso_bubu »
Ciao, stesso problema, i hanno detto che è normale........ :D
207 SW Xline 1.4 ecogpl, grigio manitoba, pacchetto energy, bracciolo centrale, antiturbo e tendine posteriori.
angi
Messaggio da angi »
ciao, oggi ci ho fatto caso anch'io e la mia 207 ha solo 4 giorni.
Ma qualcuno sa perchè avviene quest'inconveniente???
Angi - 207 5p 1.4 8v eco gpl x-line grigio shark restyling
(ordinata il 27 settembre 2009, consegnata il 9 novembre 2009)
[img]
