check cinture di sicurezza e lavavetri
paolino81
Messaggio da paolino81 »
Non credo di avere trovato pubblicato l'argomento che stò per proporre... avete presente il monitor check cinture di sicurezza allacciate??? I cinque omini luminosi sotto il cdb, per intenderci...
Pulendo la planica, ho urtato con un dito contro il monitor e si è staccato dalle sedi, per cui è quasi caduto dentro nella plancia. E' rientrato rispetto al suo alloggiamento di circa un centimetro: probabilmente le clip su cui era ancorato non sono così solide. Come si può fare per metterlo a posto? aprire la parte di plancia con le bocchette dell'aria è complicato?
Inoltre mi è partita con il freddo la pompetta del lavavetri. Che palle... costa 15euro ma mi han detto in conce che è più l'impresa di doverla metter dentro che il costo della pompetta stessa perchè c'è da smontare parafango e ruota anteriore destra. Anche questa, come gli anabbaglianti, ha vita breve? Anche a qualcuno di voi è già capitato?
Ciao ciao a tutti e grazie in anticipo per le risposte
^__^
paolino81
207 XS 5p 1.6 Hdi 90cv - cerchi 16" 7 razze, blu recife - clima auto e radio cd 6 casse... e tanto miciona!
tommy88
Re: check cinture di sicurezza e lavavetri
Messaggio da tommy88 »
ciao..l'ho fatto ed è semplicissimo..m'era capitato anche a me..comunque ti bastano due cacciaviti..uno a taglio e uno a torx (non so la misura) con quello a taglio fai leggermente leva su 4 punti della cornice cromata..poi ti esce la cornice..a quel punto capisci da solo che torx togliere..e ti resta in mano cdb e il piccolo display..incastri e taaaaaaaaaaaaaac..apposto =D
kri-11
Messaggio da kri-11 »
invece a me e capitata la pompetta lavavetri...si ce da levare la ruota anteriore destra ma NON il paraurti ma il passaruota, che è una cavolata, roba che se ci mette 2 minuti a levare il passaruota quello e un pasticcere e non un meccanico e poi si svuota la vaschetta lavavetri e si leva la pompa rotta e si mette su la pompa nuova, sperando che non si sia rotta pure la vaschetta...in ogni caso a me era successo e non ho tirato fuori nenache un soldo in quanto era in garanzia e avendo fatto il tagliando da loro appena prima che capitasse erano stati loro a mettermi semplice acqua senza l'antigelo adeguato e percio perche devo pagare io? se questo e anche il tuo caso proverei a farti pagare il tutto in garanzia ;-)
paolino81
... acqua semplice che ci ho messo io probabilmente con poco additivo, ma è il primo anno che mi succede... ce l'ho da tre e l'anno scorso ha gelato più volte. Cmq l'auto è ormai fuori garanzia, purtroppo. E sembra che le macchine siano programmate apposta perchè saltino fuori i difetti tutti dopo la scadenza ^__^
paolino81
kri-11
vabbe questo non è un difetto, è piu un errore umano (senza offesa ;-) ) che capita e pace finita li...in ogni caso a me da quando e successo metto antigelo puro che congela dopo i -20°, dico puro ma in realta e quello gia premiscelato che compri nei supermarket....in ogni caso se ti vogliono soldi perche ti dicono che bisogna smontare il paraurti digli che non e vero perche lo possono fare levando semplicemnte il passaruota interno destro e la relativa ruota ;-) ti dico perche lo visto io perche ero insieme al meccanico
paolino81
ok... starò attento grazie del consigliO!
paolino81
furfante69
Messaggio da furfante69 »
appena vado in negozio (domani mattina) posto le foto che ho nel pc per farti vedere dove sono i fermi presenti nella cornice argentata che serve a estrarre il gruppo CDB/bocchette dell'aria in modo da nn romperla :thumbright: ...
paolino81
ma grazie! sei gentilissimo, così faccio una cosa da solo senza dover chiedere in conce...
paolino81
furfante69
nn ringraziare... tra fratelli forumisti questo ed altro :salute:
paolino81
hihihihihi ok
paolino81
furfante69
paolino81 ha scritto:ma grazie! sei gentilissimo, così faccio una cosa da solo senza dover chiedere in conce...
mi sembravano più chiare però sono queste le foto :oops:
Soldatino
Messaggio da Soldatino »
scusa ma di che omini parlate :oops:
Alfa GT Collezione
paolino81
furfante69 ha scritto:appena vado in negozio (domani mattina) posto le foto che ho nel pc per farti vedere dove sono i fermi presenti nella cornice argentata che serve a estrarre il gruppo CDB/bocchette dell'aria in modo da nn romperla :thumbright: ...
non avevo fatto caso ai led nei fanali anteriori.... bellI!
e grazie per le foto, cercherò di stare attento nell'operazione...
omini che??? :scratch:
paolino81
Soldatino
parli di 5 omini luminosi o no???? :shock: dove stanno?
Alfa GT Collezione
furfante69
sotto il cdb... tu nn ce li hai perchè al posto del CDB hai "il grande schermo" :thumbright:
