HELP!! temperatura olio
gigiolo64
Messaggio da gigiolo64 »
Ciao, la temperatura dell'olio della mia 207 non è regolare :( , ossia: mentre fino a poco tempo fa si attestava sui 90° (praticamente al centro), da ieri va calando - (anche percorrendo in tot di km) - a 80°-70° :shock: . Potrebbe essere il bulbo della temperatura guasto? :scratch: La lancetta dovrebbe indicare soltanto la temperatura giusto? Oppure in tal caso pressione o quantità d'olio? :-s
Peugeot 207 xs 1.6 benz. rosso lucifero
kri-11
Re: HELP!! temperatura olio
Messaggio da kri-11 »
ciao, no, la lancetta misura solo la temperatura, per la pressione abbiamo l'apposita spia...per la quantità dell'olio dovrebbe esserci un sensore che te lo dica ed in ogni caso a motore freddo facci un controllo manuale sull'astina dell'olio.. ;-)
per la temperatura che si è abbassata bo, puo essere che magari non si scaldi tanto il motore perche non sia tanto sotto sforzo e dato che le temperature son abbastanza fredde puo essere questo un motivo...in ogni caso non credo sia un problema... ;-)
Potrebbe anche essere un'avaria del sensore ti temperatura. Per quanto ne so una volte che il motore é caldo la temperature non cala in nessun caso sotto gli 80°
depeche314
ulteriore dilemma
Messaggio da depeche314 »
ciau ragazzi!
se non erro con la lancetta a metà scala, la misurazione dovrebbe indicare una temperatura dell'olio di 110°C.
sulla mia si assesta ad una temperatura un pelo prima..
inoltre per verificare il consumo dell'olio abbiamo a disposizione la bellissima astina che penetra il motore: come si interpreta la misurazione fatta con l'astina? ovvero, le due tacche indicano minimo e massimo <O-------O>---------- ? e perché la colorazione non è uniforme (cioè si bagna dietro e davanti è asciutta o viceversa..)?
Peugeot 207 XS 1.6 VTI 120 CV
gigiolo64
Allora, controllato olio con asta ed è a livello!! :) Il display all'accensione mi dice OIL OK! :) A questo punto credo proprio che sia un'avaria al sensore. :( Al prossimo cambio olio (tra 5000 km) lo farò presente, anche perché penso che la sostituzione del bulbo comporterà la fuoriuscita di olio motore.
