possibile sostituzione fari anteriori, a causa di aloni.
argento
Messaggio da argento »
ecco il problema: nei fari anteriori della mia leoncina si sono da un po' formati degli strani aloni. :mad:
questi aloni sono sulla parte interna della plastica trasparente esterna che chiude il faro (non sulle parti cromate interne) e sono proprio sulla verticale dell'anabbagliante, ma sopratutto, in modo uguale in tutti e due i fari. ne deduco che non sono infiltrazioni, perchè mi sembra strano che tutti e due i fari siano difettosi, o siano diventati difettosi quasi contemporaneamente.
ci sono delle macchie di forma circolare di palla di quanche cm di diametro e altre a forma di "ragnatela" (difficili da descrivere).
!! importante: non ho MAI cambiato le lampade (ne anabbaglianti, ne abbaglianti cambiati con lampade più potenti che potrebbero rovinare il faro), per cui non è colpa mia; non ho neanche mai aperto, o tolto i fari;
insomma sono come usciti dalla concessionaria (lampade comprese, tutte). lavati con attenzione.
ora arriva il problema vero. la garanzia scade tra al massimo 2 settimane, ma penso anche meno.
quanto tempo può servire per analizzare il problema? un giorno, due, o è immediato?
domanda per gli esperti: se, per ipotesi, presentassi il reclamo per il guasto a, tipo, 5 giorni dalla scadenza della garanzia, ma mi dicono che per "l'operazione" nel suo complesso ci vogliono, che ne so, 7 giorni (e quindi l'operazione inizierebbe in garanzia, ma troverebbe la conclusione quando la garanzia sarebbe già scaduta), cosa può succedere? contestazioni? niente di niente? altro?
la garanzia stà per scadere e vorrei approfittarne (anche se mia bella leoncina non ha mai avuto problemi in 2 anni) :lol: :lol:
grazie delle risposte. farò foto al più presto
peugeot 207 1.4l 88CV
allestimento x-line: fendinebbia - clima (manuale) - cerchi 15" lamiera - gommatura 185/65 R 15 - carrozzeria argento. nient'altro di particolare, ma forse farò qualcosa in futuro
40.000km (10 aprile 2010).
problemi, difetti, avarie: NIENTE DA SEGNALARE!
melo
Re: possibile sostituzione fari anteriori, a causa di aloni.
Messaggio da melo »
Anche la mia ex 207 ha dato quel problema degli aloni tipo ragnatela e purtroppo non me li hanno fatti passare in garanzia. Ho risolto cambiando macchina :lol: . Ma ovviamente questo non è il tuo caso. Vai in concessionaria e parla con un responsabile.
argento
altra domanda: c'è un modo per dimostrare che non ho mai apero i fari per cambiare le lampade?
argento
melo ha scritto:Anche la mia ex 207 ha dato quel problema degli aloni tipo ragnatela e purtroppo non me li hanno fatti passare in garanzia. Ho risolto cambiando macchina :lol: . Ma ovviamente questo non è il tuo caso. Vai in concessionaria e parla con un responsabile.
non te l'hanno fatta passare in garanzia, ma cosa ti hanno detto? che la colpa era tua o che la garanzia non copriva i fari? o altro?
melo
Messaggio da melo »
MI hanno detto che era colpa mia perchè c'era entrato qualcosa dentro che toccando la superficie interna lo ha danneggiato... Comunque se la tua auto è ancora in garanzia combatti fino alla morte, ache se ti manca un giorno portala perchè vale il giorno che lasci l'auto in concessionaria e non quando finiscono il lavoro di riparazione. :)
argento
melo ha scritto:MI hanno detto che era colpa mia perchè c'era entrato qualcosa dentro che toccando la superficie interna lo ha danneggiato... Comunque se la tua auto è ancora in garanzia combatti fino alla morte, ache se ti manca un giorno portala perchè vale il giorno che lasci l'auto in concessionaria e non quando finiscono il lavoro di riparazione. :)
fantastico. adesso tenterò con mio padre di fare qualcosa.
@@@@ argento ;-)
Puoi arrivare anche all'ultimo giorno utile prima dello scadere della garanzia
L'importante è aprano la scheda di lavorazione in garanzia datata prima della scadenza della stessa.
Poi l'intervento lo puoi e lo possono effettuare anche a posteriori quando ormai la garanzia è scaduta magari per aspettare i pezzi di ricambio o in attesa del primo giorno libero da parte dell'officina.
Magellano80
Messaggio da Magellano80 »
Ciao! per quanto riguarda la garanzia, se tu la segnalazione la fai prima della scadenza ( tipo se prenoti un controllo in officina)conta quella data anche se poi nel frattempo scade. (però fallo notare al concessionario)
comunque credo sia un problema di guarnizioni. A volte basta solo pochissime gocce d'acqua che dentro al faro inquanto chiuso e con il calore delle lampade, fa si che si trasforma in condensa creando gli aloni che hai descritto tu. P.S. anche se hai cambiato le lampade non giustificherebbe questo problema.
207 xs 5 porte 1.6 hdi 90 cv blue Recife. clima automatico bi- zona; autoradio rd4 con caricatore 5 cd e sistema Bluethooth integrato; vetri elettrici posteriori; cerchi in lega da 16"
argento
come promesso, ecco un po' di foto degli aloni nei fari: spero che siano decenti
c'era molta luce e riflessi e poi avevo appena lavato la macchina che era splendente e rifletteva da tutte le parti :mrgreen: :mrgreen:
faro anteriore DX:
http://img580.imageshack.us/img580/9608/p4295629.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img689.imageshack.us/img689/9449/p4295638.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
faro anteriore SX:
http://img21.imageshack.us/img21/4734/p4295628.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img511.imageshack.us/img511/9481/p4295627.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img146.imageshack.us/img146/3900/p4295637.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
melo
Messaggio da melo »
Le ragnatele ce l'avevo simili, ma gli aloni no, quelli no. :shock:
argento
fortunatamente sono sopra la parabola e non danno fastidio al fascio degli anabbaglianti, però, cavolo, quegli aloni e ragnatele sono un pugno nell'occhio :mad: :mad:
kri-11
Messaggio da kri-11 »
vai combatti e fatteli cambiare...no esiste minimamente... ;-)
argento
ok
intanto sono a 29.400km.
li faccio cambiare al tagliando dei 30.000 i fari ? così faccio tutto in una volta. ;-)
kri-11
puoi anche anticipare il tagliando di 600km non muore mica nessuno :razz:
falli cambiare il prima possibile, e se te li fanno pagare e li vuoi cambiar allora andrei su di un bel paio di devil eyes :roll:
Enzic
Messaggio da Enzic »
Ma i fari non si possono aprire per pulire l'interno? Io ho qualche mosca antiestetica che si è messa dentro non so come siano entrate e li vorrei togliere....
Peugeot 207 XS 1.6 HDi 90 Cv 5 P. Nero Ossidiana cruise control, bracciolo, specchietti GTI, lenticolari, fari allo xenon 5000K
Eccola qui http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=29272
