Che ne pensate?? Fatemi sapere..Grazie in anticipo..
Turbina 207 Gti
Turbina 207 Gti
Dopo aver smontato il manicotto dell'aspirazione della turbina, mi sono accorto che l'alberino ha un "gioco" abbastanza elevato, facendolo vedere anche al mio meccanico (sono a 49700 km). Ho scoperto così il perchè di un consumo eccessivo di olio (1 kg ogni 2500Km). Siccome Peugeot dice che è dovuto ad usura, e quindi non la sostituisce in garanzia, volevo sapere se è un buon lavoro farla revisionare, quanto costa e sopratutto da chi. Nuova costa un'eresia..1700 euri + iva
Peugeot 207 Gti....Eccola : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 54&t=35433" onclick="window.open(this.href);return false; Nero, pinze gialle, molle Eibach, Bilstein B8 ant. e post., filtro pannello KN, valvola pop-off a pistone Forge Motorsport, manometro press. turbo Maxi Car, manometro pressione olio, Voltmetro, Cat metallico HJS 200 celle, manicotti siliconici turbo, centrale gr N, Mappa by Abbasciano (RM), Intercooler maggiorato Forge Motorsport, tubo olio turbina in maglia aeronautica Protoxide, scarico Inoxcar race 2x80,olio Bardahl XTC 5w40, blusuper 100, cerchi OZ Superturismo WRC 7x17,serbatoio rec. vapori olio
Interni led blu luci cortesia, estintore, pomello MOMO e asta corta, pedana battitacco alluminio, cuscinetti cintura OMP.
Re: Turbina 207 Gti
se è proprio così malmessa, una revisione è senz altro da prendere in considerazione
Re: Turbina 207 Gti
visto e considerato che la turbina non è un disco freno o una frizione, non ci si può, in così pochi Km, appellare alla normale usura.... quanti anni ha l'auto?...
edit: certo con centralina e "manomissioni varie", parlare di garanzia, è di cattivo gusto.
205 rallye, 106 rally (seconda serie), 307 hdi, ma più 207 rc,
Re: Turbina 207 Gti
la Turbina va fatta controllare in conce Peugeot per stabilire se possa essere sotituita in garanzia....però prima bisogna smontare tutte le preparazioni motoristiche, sennò ti dicono subito di no vedendo quello che ci hai fatto
Re: Turbina 207 Gti
Scusami. Pur rispettando il tuo ruolo di moderatore, rimango stupito e perplesso....lukebs ha scritto:la Turbina va fatta controllare in conce Peugeot per stabilire se possa essere sotituita in garanzia....però prima bisogna smontare tutte le preparazioni motoristiche, sennò ti dicono subito di no vedendo quello che ci hai fatto![]()
Re: Turbina 207 Gti
di cosa scusa??? che ho detto di così sbagliato???FeNi ha scritto:Scusami. Pur rispettando il tuo ruolo di moderatore, rimango stupito e perplesso....lukebs ha scritto:la Turbina va fatta controllare in conce Peugeot per stabilire se possa essere sotituita in garanzia....però prima bisogna smontare tutte le preparazioni motoristiche, sennò ti dicono subito di no vedendo quello che ci hai fatto![]()
ho cercato di dare un consiglio a DVX....se si reca in conce lamentando un problema alla turbina e aprendo il cofano si trovano di fronte un motore palesemente modificato, gli faranno sicuramente storie e difficilmente gli faranno il lavoro in garanzia (sempre che sia ancora coperto)
tutto qui....
Re: Turbina 207 Gti
E' ovvio che gli facciano storie. Ma se getti il sasso e nascondi la manina, il sasso lo hai gettato lo stesso.
Se uno liberamente non rispetta i termini della garanzia, (è stata una sua scelta libera e cosciente) non va in concessionario chiedendo se il guasto è coperto da garanzia. Si paga e basta. Suggerire di togliere tutto, sperando che nessuno se ne accorga è poco corretto e francamente disonesto. L'impegno contrattuale vale per la rete ma anche per l'acquirente.
L'acquirente , per avvalersi della garanzia, non deve manomettere il mezzo. Facendolo, non può pretendere proprio nulla. Il resto sono puerili distinguo che non portano a nulla. Se si vuole mettere centraline e quant'altro, sei sempre sotto il parere sovrano della casa. Ogni manomissione risulta palesemente strumentalizzabile dal venditore (che del suo non è molto propenso a intervenire pagando di tasca propria. Gli si offre così un'occasione d'oro per non rispettare l'accordo. Il torto, lo ha comunque chi manomette)
Saprete poi voi come moderatori e admin come comportarvi. Volete avallare e/o incoraggiare le furbizie degli appassionati oppure si vuole cominciare a fare capire che sono i comportamenti che qualificano le persone. Ci sono quelle corrette e quelle disoneste. La divisione è semplice. Le occasioni, poi, danno l'entità della disonestà o della correttezza. Il comportamento a monte, è il medesimo. Truffare una rete commerciale , truffare l'assicurazione, ecc.
Francamente suggerirei un minimo di cautela a incoraggiare simili comportamenti. Poi siamo tutti maggiorenni.
Re: Turbina 207 Gti
Almeno avere la consapevolezza di ciò che si incorre prima di apportare determinate modifiche credo sia quanto mai dovuto.dvx78 ha scritto:Dopo aver smontato il manicotto dell'aspirazione della turbina, mi sono accorto che l'alberino ha un "gioco" abbastanza elevato, facendolo vedere anche al mio meccanico (sono a 49700 km). Ho scoperto così il perchè di un consumo eccessivo di olio (1 kg ogni 2500Km). Siccome Peugeot dice che è dovuto ad usura, e quindi non la sostituisce in garanzia, volevo sapere se è un buon lavoro farla revisionare, quanto costa e sopratutto da chi. Nuova costa un'eresia..1700 euri + iva![]()
Che ne pensate?? Fatemi sapere..Grazie in anticipo..![]()
Se il gioco è elevato, controlla quanto spazio gli rimane affinché le palette della girante non vadano a toccare la chiocciola della turbina. La conseguenza di questo eventuale inconveniente, sarebbe dove potrebbero finire quei pezzi.....che ti lascio immaginare considerando il regime di rotazione e la pressione a cui viene fatta lavorare quella "povera" turbina con tutte le conseguenza in termini di stress per tutta la meccanica e il manovellismo del motore.
A mio modesto parere, l'unica garanzia sicura alla quale poterti appellare è quella di essere sicuro di spaccare "tutto",
motore compreso.
Re: Turbina 207 Gti
su questo mi trovi perfettamente d'accordo, se uno fa quel genere di modifiche poi non può aspettarsi che gli venga riconosciuta la garanzia, ma a volte anche di fronte a palesi difetti e guasti di parti originali e non modificate, anche la rete commerciale non riconosce la garanzia.FeNi ha scritto:E' ovvio che gli facciano storie. Ma se getti il sasso e nascondi la manina, il sasso lo hai gettato lo stesso.
Re: Turbina 207 Gti
hummm tralasciando questioni legali & morali...
se il gioco supera il millimetro sull'asse, la turbina va revisionata
circa 400euro (officina specializzata in turbine o rettifica di ottima reputazione) + il tubo dell'olio (ricambio originale) + smontaggio e rimontaggio (meccanico)
saluti turbati
saluti turbati
Re: Turbina 207 Gti
trova la differenza.lukebs ha scritto:su questo mi trovi perfettamente d'accordo, se uno fa quel genere di modifiche poi non può aspettarsi che gli venga riconosciuta la garanzia, ma a volte anche di fronte a palesi difetti e guasti di parti originali e non modificate, anche la rete commerciale non riconosce la garanzia.
Prima consigli chiaramente un certo comportamento poi, sei d'accordo con me.
Fammi capire: ti hanno clonato l'account?
C'è poco da togliere o da mettere. La garanzia se la scorda. Suggerire comportamenti "alternativi" per avere la botte piena e la moglie ubriaca non è bello .
Il fatto , poi che la rete sia poco prodiga ad aiutare il cliente anche in mancanza di evidenti manomissioni , rimane un comportamento censurabile che, in questo caso, non c'entra nulla.
Al limite ci sarebbe da porsi una domanda: se la tendenza è questa, se i furbi aumentano cercando di farsi riparare in garanzia le auto manomesse (quello che suggerivi: basta togliere le "prove"). La rete come si comporterà? sarà più disponibile o meno disponibile? una certa latente riottosità nell'intervenire in garanzia, aumenterà o diminuirà considerando il dilagare dei furbi?
Guarda che proprio per questo motivo il mio criticare certi atteggiamenti non è donchisciottesco. Tutti gli acquirenti, anche quelli corretti, rischiano di rimetterci per colpa dei furbi. Sopratutto per colpa di quelli che l'hanno fatta franca.
Re: Turbina 207 Gti
Che c'entra l'età dell'auto?????? Cmq ha 2 anni.FeNi ha scritto:visto e considerato che la turbina non è un disco freno o una frizione, non ci si può, in così pochi Km, appellare alla normale usura.... quanti anni ha l'auto?...
edit: certo con centralina e "manomissioni varie", parlare di garanzia, è di cattivo gusto.![]()
Re: Turbina 207 Gti
Quoto Lukebs..lukebs ha scritto:di cosa scusa??? che ho detto di così sbagliato???FeNi ha scritto:Scusami. Pur rispettando il tuo ruolo di moderatore, rimango stupito e perplesso....lukebs ha scritto:la Turbina va fatta controllare in conce Peugeot per stabilire se possa essere sotituita in garanzia....però prima bisogna smontare tutte le preparazioni motoristiche, sennò ti dicono subito di no vedendo quello che ci hai fatto![]()
tutto qui....
Re: Turbina 207 Gti
Guarda che lo sanno quello che ha la macchina....e non vede niente nessuno, solo perchè io l'ho fatto presente al meccanico dicendogli se potesse "anche" dipendere da quello...!!!FeNi ha scritto:E' ovvio che gli facciano storie. Ma se getti il sasso e nascondi la manina, il sasso lo hai gettato lo stesso.
Poi visto che mi hanno rovesciato tutto il motore cambiando tutto(altro problema, sostituito testata, iniettori, catalizzatore, 2 volte la pompa alta press, pompa serbatoio, cablaggio cavi motore..!!!!!!!!) e l'auto sostitutiva neanche l'ombra, dovrei essere contento di pagare x questo altro problema..????
Poi x finire di mappatori che fanno le centraline ce ne sono a centinaia, e lavorano con tanto di ricevuta, fattura e garanzia...
Re: Turbina 207 Gti
Grazie del consiglio Gian...Gian ha scritto:Almeno avere la consapevolezza di ciò che si incorre prima di apportare determinate modifiche credo sia quanto mai dovuto.dvx78 ha scritto:Dopo aver smontato il manicotto dell'aspirazione della turbina, mi sono accorto che l'alberino ha un "gioco" abbastanza elevato, facendolo vedere anche al mio meccanico (sono a 49700 km). Ho scoperto così il perchè di un consumo eccessivo di olio (1 kg ogni 2500Km). Siccome Peugeot dice che è dovuto ad usura, e quindi non la sostituisce in garanzia, volevo sapere se è un buon lavoro farla revisionare, quanto costa e sopratutto da chi. Nuova costa un'eresia..1700 euri + iva![]()
motore compreso.
