Radiatore aria condizionata
luckas
Messaggio da luckas »
Ciao a tutti,
qualche giorno fà ho cominciato ad avere problemi con la mia peugeot 207 di fine 2006, dove ho il clima bi-zona.
All'inizio il clima aveva cominciato a non freddare più e il compressore non si attaccava ed ho pensato bene di rivolgermi alla mia officina peugeot di fiducia per fare un controllo.
Come arrivato il meccanico controlla la pressione dell'impianto e mi dice che il gas era esaurito e mi fa la ricarica facendomi prima il vuoto e poi riempendo l'impianto e controllando se erano presenti perdite, ma sul momento non se ne evidenziavano.
Dopo qualche giorno noto che dalla parte ssinistra dell'abitacolo usciva aria fredda ma dalla parte destra no, chiamo subito il meccanico e prendo appuntamento per un controllo.
Andando a questo controllo rimette in pressione l'impianto e nota che 2 guarnizioni perdevano e le sostituisce, ricaricando quello che aveva perso l'impianto senza chiedermi nulla per il lavoro.
La settimana dopo riscontro ancora gli stessi problemi e mi reco di corsa da lui per chiedere spiegazioni, gli lascio la macchina ieri mattina e nel pomeriggio mi chiama dicendomi che il radiatore dell'aria condizionata h un piccolo forato e per sostituirlo mi ci vogliono 340€ tra pezzo e mano d'opera compreso di iva.
Mi chiedo...è possibile riparare il foro senza dover sostituirlo del tutto??
E se è possibile chi sà darmi un indirizzo dove portarlo?? Io mi trovo a Roma e più precisamente nella parte Sud, mi vanno benissimo anche la zona dei castelli romani.
PEUGEOT 207 1,6 16v HDI 110cv XSI Fap 5p Colore: Blu Recife
matteo89
Re: Radiatore aria condizionata
Messaggio da matteo89 »
Purtroppo non si tratta proprio di un radiatore,ma di un condensatore...
La riparazione e praticamente impossibile,per i radiatori dell'acqua esistono i turafalle,ma sono poco efficaci...
Mi sa proprio che dovrai cambiare il condensatore...
207 feline
Messaggio da 207 feline »
Guarda io sono do roma però non conosco nessuno..L'unica cosa che posso dirti è che esiste un liquido composto da particelle piccolissime tipo di metallo che quando tu lo metti vanno a posizionarsi sul foro in modo tale da non far fuorisciure il liquido..io però aspetta l'ho usato per il radiatore dell'acqua,forse quello del clomatizzatore è differente apposta il meccanico ha detto di cambiarlo :scratch: io avevo un foro sul radiatore piccolo che perdeva acqua,ho messo quel liquido e non mi ha più perso..
Tessera N°347
207 feline
Bravo esatto non ricordavo il nome..il turafalle ;-)
Tessera N°347
luckas
:( Qulacuno però ho saputo che lo ha riparato con saldature al tig (non sò bene cosa sia)
aniello207
Messaggio da aniello207 »
cmq vedi che si salda.....ti confermo al 100x100
Modello: 207 22/02/07
Motore:1.6 HDI 16V (rimappata a 110cv)
Allestimento:XSi 5p
Colore:Nero Ossidato
"Guidate piano, la vita che salvate potrebbe essere la mia." (JAMES DEAN)
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=22547" onclick="window.open(this.href);return false; eccola
enrico pietro
Messaggio da enrico pietro »
il turafalle funziona di sicuro sul radiatore dell'acqua se hai una rottura piccola mentre per quello del clima non sarei tanto convinto :scratch: anche perchè gira gas e non acqua ;-)
207 xs 5 porte 1.6 hdi 90cv no fap,grigio thorium metalizzato cerchi in lega spa 16'',ESP, sensore pioggia ,sensore crepuscolare, clima auto bizona,adesivi laterali RCup,battitacco originali Peugeot,tendine posteriori originali Peugeot,antennino corto WRC +107 plaisir
La Leoncina marchiata Passione Peugeot eccole qua
207 feline
enrico pietro ha scritto:il turafalle funziona di sicuro sul radiatore dell'acqua se hai una rottura piccola mentre per quello del clima non sarei tanto convinto :scratch: anche perchè gira gas e non acqua ;-)
esatto ;-) io infatti l'vevo usato per il radiatore dell'acqua..per quello del gas non ne ho la più pallida idea di come si possa risolvere il problema :scratch:
Tessera N°347
riccardino
Messaggio da riccardino »
Mi era successa la stessa cosa sulla punto, me lo cambiarono anche a me per ben 300€
207 1.4 16v 95cv Vti XS Restyling + Pack Vip + Pack Total Control, Grigio Thorium
Eccola : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=30453
leone207
Messaggio da leone207 »
Ciao,
prova con il bicomponente (confezione cilindrica alta 0,10 cm. e spessa 0,2 cm ,tipo pongo ) :o che vendono in negozi specializzati per l'idraulica o ferramenta , serve per otturare, ricostruire in modo rapido e permanente molti materiali con o senza acqua ecc. ;-)
si usa facilmente impastando con le mani parte del prodotto plastico che va messo sul foro.
provare ti costerebbe meno di 10 €.
Facci sapere.
