centralina airbag
lordvision
centralina airbag
Messaggio da lordvision »
Ho avuto un problema alla centralina airbag. Mi hanno sostituito la centralina calcolatore airbag, tuttavia dopo aver ritirata la macchina e con l'uso ho notato un aumento esponenziale, a parità di condizioni, del consumo di benzina rispetto a prima.
Può essere che cambiando la centralina airbag si è resettata la centralina della vettura (iniezione motore) e non vi sono stati inseriti parametri aggiornati (visto che la mia 207 è un 2010) e per tale motivo la vettura consuma molto di più?
fabri68
Re: centralina airbag
Messaggio da fabri68 »
non centra niente con la gestione motore sara' un caso o un problema che e' venuto fuori. tutte le centraline sono configurate in bsi (calcolatore centrale dell'auto) e i dati vengono telecaricati in base al numero di telaio a seconda degli allestimenti
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
oset
Messaggio da oset »
quanto costerà una centralina nuova?
Peugeot 207 Xsi 1.6 hdi 5 porte berlina
thewizard
Messaggio da thewizard »
non ci pensare.
verifica la presenza di errori o anomalie ed eventualmente ricarica il sw gestione motore
controlla la batteria ;)
oset
Messaggio da oset »
purtroppo mi è andata sott'acqua.
la centralina si trova alla destra dei pedali sotto il tunnel centrale. ovviamente sommersa d'acqua :(
