problemi forse ho mischiato liquido raffredamento aiuto
salve a tutti sono nuovo del forum....
ho un problema alla mia 207 1.4 HDI...oggi casualmente aprendo il motore a macchina ferma e spenta ho notato che non cera enache una goccia di liquido di raffreddamento...premetto che e' gia' almeno un mese che non la controllo e nel frattempo ci ho fatto piu' di 1000 km... senza pensarci due volte per paura di danni sono andato da un benzinaio e ho fatto rabboccare il liquido ma qui e' sorto problema.... non sapevo il colore del liquido ma il benzinaio( si spacciava per meccanico) nonostante gli avessi fatto notare che il tappo della vaschetta avesse assunto un colore blu verdastro mi ha detto no non ti preoccupare e ' lo stesso e cosi mi ha messo il liquido rosso.....controllando nuovamente il liquido dopo aver percorso un po di chilometri sembra che ricircolando dentro la vaschetta cera anche il liquido blu... che posso fare adesso??? e' dannoso usare i due liquidi assieme?? posso andare ugualmente per qualche giorno?? o devo svuotare di nuovo tutto il liquido? la vaschetta era completamente a zero ma ce stato solamente neanche un litro di liquido...grazie per l'aiuto
207 1.4 hdi 3p blu recife
- Francoduezerosette
Re: problemi forse ho mischiato liquido raffredamento aiuto
Un benzinaio non può improvvisarsi meccanico, così come un macellaio non può improvvisarsi chirurgo... alla fine entrambi possono solo fare dannibonelliangelo ha scritto:salve a tutti sono nuovo del forum....
Il danno che ti ha fatto il benzinaio è che questa aggiunta di liquido rosso può far decadere la garanzia su radiatore e circuito di raffreddamento, e di tutti i danni che ne possono derivare.
Sul libretto di manutenzione per quella motorizzazione c'è scritto quale liquido di raffreddamento DEVE essere utilizzato (sottolineo deve). Constatato che la mancanza di liquido di raffreddamento fa sospettare una possibile perdita al circuito di raffreddamento dovrai comunque portare la macchina in officina per vedere dove è la perdita, farti mettere il tracciante e incrociare le dita che riescano a tappare la falla.
E visto che ci sei spiega al capofficina cosa è successo prima che se ne accorga lui guardando il colore del liquido, e necessariamente fatti fare lo spurgo e cambiare il liquido con quello previsto dalla casa
purtroppo nel libretto di manutenzione e nelle istruzioni non ce scritto...domani vado dal meccanico e vedo che dice
Beneinteso che se la tua macchina ha passato il periodo di garanzia puoi metterci il liquido che vuoi, anche se ti consiglio quello raccomandato dalla casa
Cerca più che altro di risolvere il problema del perché ti si è svuotata la vaschetta, comunque all'auto materialmente non succede nulla se mischi i liquidi, mentre in conc ti potrebbero fare obiezioni per la garanzia. Ad ogni modo la differenza di colore tra i liquidi refrigeranti è unicamente dovuta ai tipi di motore: blu motori tradizionali, rosso è più performante per quelli di alluminio, che fra l'altro il rosso dovrebbe durare qualche anno in più.
Peugeot 207 xs 1.6 benz. rosso lucifero
ciao a te e ben arrivato
Mischiare i liquidi è sconsigliato dato che potrebbe alterare le caratteristiche del liquido, in particolare l'efficacia a basse temperature. Quindi conviene preferibilmente utilizzare lo stesso liquido o al più dello stesso colore, in particolare se si vive in zone con clima rigido.
Però puoi stare tranquillo che non hai creato "acido" mischiandoli
innanzi tutto grazie per l accoglienza e l assistenza....ho chiamato il mio meccanico "di fiducia" e mi ha detto che mischiando i liquidi tecnicamente non succede niente e comunque l auto ha 4 anni quindi non è più in garanzia...riguardo al problema dello svuotamento vaschetta mi ha detto di monitorare se perde nuovamente il liquido e cmq sia di portargliela per vedere se ci sono perdite...adesso sono passati 5 giorni dal rabbocco e il livello e sempre uguale...cmq credo che non sia normale e porterò la macchina dal meccanico per controllare e fare svuotare e cambiare tutto il liquido...a tal riguardo, qualcuno ha informazioni sul liquido raccomandato dalla casa? Sui libretti d uso e manutenzione o sotto il cofano non cè scritto niente parla solo di olio motore....
grazie a tutti per i suggerimenti alla fine ho portato la macchina dal meccanico l ha messa sul ponte in mia presenza e smontando i pannelli di protezione sotto il motore ha riscontrato una perdita di liquido raffreddamento da un gruppo di tubi.. Il tubo è stato sostituito e ora è tutto apposto...per vostra conoscenza mi ha detto che è già un pò di volte che gli si presenta questo problema..per fortuna si è risolto con poco...alla prossima
meglio così và, si è sistemato tutto con pocobonelliangelo ha scritto:grazie a tutti per i suggerimenti alla fine ho portato la macchina dal meccanico l ha messa sul ponte in mia presenza e smontando i pannelli di protezione sotto il motore ha riscontrato una perdita di liquido raffreddamento da un gruppo di tubi.. Il tubo è stato sostituito e ora è tutto apposto...per vostra conoscenza mi ha detto che è già un pò di volte che gli si presenta questo problema..per fortuna si è risolto con poco...alla prossima
Anche a me il liquido di raffreddamento scende di livello, lentamente, nel tempo. Al momento di comprare l'auto il liquido interno era giallo paglierino, ho rabboccato la prima volta con un liquido blu, e quando sono stato alla concessionaria per il primo tagliando mi hanno detto che per loro non era un problema che io avessi usato del liquido diverso. Non ho fatto controllare se i tubi perdono perchè la perdita mi sembra molto lieve, inoltre ho visto formarsi uno sporco particolare, tipo calcare, sotto il tappo, per cui ho immaginato che le microperdite dipendano dal tappo. A proposito, pensate sia una cattiva idea rabboccare con acqua? In fondo il liquido di raffreddamento dovrebbe essere una soluzione opportuna a base di acqua, quindi se la perdita è davvero dal tappo, lì dovrebbe perdere soprattutto vapore acqueo, aumentando, paradossalmente, la concentrazione del soluto e quindi la "performance" del liquido, che a quel punto mi sembra sensato diluire col solvente-acqua invece che con una aggiunta di soluzione. Attendo pareri.
P.S. non sono un chimico e si vede da come ho descritto coi piedi la mia idea
Come è stato spiegato in precedenza non è buona abitudine miscelare liquidi di colore diverso, ciò può diminuire la capacità di raffreddamento del liquido in estate e innalzare la temperatura minima dell'antigelo in inverno.nicola_cippone ha scritto:Anche a me il liquido di raffreddamento scende di livello, lentamente, nel tempo. Al momento di comprare l'auto il liquido interno era giallo paglierino, ho rabboccato la prima volta con un liquido blu, e quando sono stato alla concessionaria per il primo tagliando mi hanno detto che per loro non era un problema che io avessi usato del liquido diverso. Non ho fatto controllare se i tubi perdono perchè la perdita mi sembra molto lieve, inoltre ho visto formarsi uno sporco particolare, tipo calcare, sotto il tappo, per cui ho immaginato che le microperdite dipendano dal tappo. A proposito, pensate sia una cattiva idea rabboccare con acqua? In fondo il liquido di raffreddamento dovrebbe essere una soluzione opportuna a base di acqua, quindi se la perdita è davvero dal tappo, lì dovrebbe perdere soprattutto vapore acqueo, aumentando, paradossalmente, la concentrazione del soluto e quindi la "performance" del liquido, che a quel punto mi sembra sensato diluire col solvente-acqua invece che con una aggiunta di soluzione. Attendo pareri.
E poi il circuito di raffreddamento deve essere a tenuta e non deve mai perdere liquido, se perde c'è sempre qualcosa che bisogna controllare.
Detto questo poi non è affatto un buon segno lo sporco depositato sul tappo, specie se è calcare. A scanso di equivoci non usare acqua del rubinetto, ma acquista liquidi refrigeranti già diluiti. E se proprio sei costretto a diluire il flacone abbi l'accortezza di usare solo acqua distillata o demineralizzata per evitare appunto che a lungo andare si depositi il calcare. Immagina che il calcare che hai trovato sul tappo è la minima parte delle incrostazioni che si depositano sul fondo...
