Rumore metallico
marcomarco1986
Rumore metallico
Messaggio da marcomarco1986 »
E' da un po' che sento un rumore metallico provenire dalla ruota anteriore destra, si sente quando vado a bassa velocità e quando prendo qualsiasi tipo di avvallamento. Cosa potrebbe essere??
Peugeot 207cc 1.6hdi 16v 110cv
paoletto
Re: Rumore metallico
Messaggio da paoletto »
Se per rumore metallico intendi una specie di tonfo potrebbe essere una delle 2 testine di sterzo.
Fai una cosa, vai in un piazzale, gira il volante tutto verso sinistra o verso destra, metti la retromarcia e percorri un brevissimo tragitto, se appena poggi il piede sul pedale del freno (andando in retromarcia) senti un tonfo tipo 2 parti metalliche che si toccano l'una con l'altra... ecco potrebbe essere la testina di sterzo danneggiata ;-)
marcomarco1986
no no nn è un tonfo ma un rumore metallico continuo sulla ruota...io ho pensato ad un cuscinetto bhò...
paoletto
marcomarco1986 ha scritto:no no nn è un tonfo ma un rumore metallico continuo sulla ruota...io ho pensato ad un cuscinetto bhò...
Potrebbe... Ma, ahimè, ce ne vogliono di sollecitazioni sul manto stradale prima di rovinarsi un cuscinetto :scratch:
marcomarco1986
Bhò la macchina l'ho presa usata a 50 mila km ora ne ho 65mila....quindi tutto può essere...nn sò che pensare...
Deerek
Messaggio da Deerek »
Prova a leggere questa discussione, magari risolvi anche tu così.
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 59&t=52680
Peugeot 207 GTi nero ossidiana|Assetto con molle H&R -30mm + ammo|Distanziali 16mm|Pinze freni rosse|Centrale artigianale + cat 200 Celle Magnaflow|Pneumatici: ex Bridgestone RE050A (R.I.P. @ 35k Km) ora TOYO Proxes T1-R|Kit Xenon @ 6000k by XenonLamp + Led posizioni e targa | ...
marcomarco1986
Ho letto il post...il rumore sembra un po' diverso però potrei fare una prova lubrificando l'ammortizzatore e vedere se risolvo...grazie dell'aiuto ;-)
Ra5etuning207
Messaggio da Ra5etuning207 »
ciao anch'io un po' d tempo fa sentivo un rumore metallico ke proveniva dalla gruppo ruota anteriore destra,dopo vari ascolti con il mio meccanico e ipotizzando ogni cosa amche il cuscinetto (ah se è il cuscinetto il rumore lo senti continuo non solo con i fossi),abbiamo notato ke un fermino della pastiglia del freno era mezzo saltato e qndi faceva gioko e il rumore mettallico ke sentivo.
morale:sostituiti tt e 2 i fermini x sicurezza e niente piu' rumore mettallico..ciao..
Samleo
Messaggio da Samleo »
Ma quali sono questi "Fermini" di cui parli ?!?!?
207 1.6 HDI Feline - Molle Eibach Pro Kit - Bilstein B8
Ex:
Alfa 147 1.9 JTD (115CV)
Ford Fiesta 1.4 TDCI (68CV)
Citroen C2 VTS (125CV)
marcomarco1986
Bhè io lo sento solamente a bassa velocità ad ogni minimo avvallamento....cmq a fine anno dovrei cambiare dischi e pasticche vediamo se così risolvo...
tronkycin
Messaggio da tronkycin »
hai risolto poi?
IL RISPETTO E' LA MONETA PIU' GRANDE!
