Rumore metallico
Rumore metallico
E' da un po' che sento un rumore metallico provenire dalla ruota anteriore destra, si sente quando vado a bassa velocità e quando prendo qualsiasi tipo di avvallamento. Cosa potrebbe essere??
Peugeot 207cc 1.6hdi 16v 110cv
Re: Rumore metallico
Se per rumore metallico intendi una specie di tonfo potrebbe essere una delle 2 testine di sterzo.
Fai una cosa, vai in un piazzale, gira il volante tutto verso sinistra o verso destra, metti la retromarcia e percorri un brevissimo tragitto, se appena poggi il piede sul pedale del freno (andando in retromarcia) senti un tonfo tipo 2 parti metalliche che si toccano l'una con l'altra... ecco potrebbe essere la testina di sterzo danneggiata
no no nn è un tonfo ma un rumore metallico continuo sulla ruota...io ho pensato ad un cuscinetto bhò...
Potrebbe... Ma, ahimè, ce ne vogliono di sollecitazioni sul manto stradale prima di rovinarsi un cuscinettomarcomarco1986 ha scritto:no no nn è un tonfo ma un rumore metallico continuo sulla ruota...io ho pensato ad un cuscinetto bhò...
Bhò la macchina l'ho presa usata a 50 mila km ora ne ho 65mila....quindi tutto può essere...nn sò che pensare...
Prova a leggere questa discussione, magari risolvi anche tu così.
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 59&t=52680
Peugeot 207 GTi nero ossidiana|Assetto con molle H&R -30mm + ammo|Distanziali 16mm|Pinze freni rosse|Centrale artigianale + cat 200 Celle Magnaflow|Pneumatici: ex Bridgestone RE050A (R.I.P. @ 35k Km) ora TOYO Proxes T1-R|Kit Xenon @ 6000k by XenonLamp + Led posizioni e targa | ...
Ho letto il post...il rumore sembra un po' diverso però potrei fare una prova lubrificando l'ammortizzatore e vedere se risolvo...grazie dell'aiuto
ciao anch'io un po' d tempo fa sentivo un rumore metallico ke proveniva dalla gruppo ruota anteriore destra,dopo vari ascolti con il mio meccanico e ipotizzando ogni cosa amche il cuscinetto (ah se è il cuscinetto il rumore lo senti continuo non solo con i fossi),abbiamo notato ke un fermino della pastiglia del freno era mezzo saltato e qndi faceva gioko e il rumore mettallico ke sentivo.
morale:sostituiti tt e 2 i fermini x sicurezza e niente piu' rumore mettallico..ciao..
Ma quali sono questi "Fermini" di cui parli ?!?!?
207 1.6 HDI Feline - Molle Eibach Pro Kit - Bilstein B8
Ex:
Alfa 147 1.9 JTD (115CV)
Ford Fiesta 1.4 TDCI (68CV)
Citroen C2 VTS (125CV)
Ex:
Bhè io lo sento solamente a bassa velocità ad ogni minimo avvallamento....cmq a fine anno dovrei cambiare dischi e pasticche vediamo se così risolvo...
