Dubbio sulla retromarcia
Buon giorno, sono un felice possessore di una 207 1.4 benzina da ben 5 anni. Mai nessun problema solo che da qualche tempo a questa parte ogni volta che inserisco la retromarcia gratta o comunque faccio fatica a inserirla. Posso capire da fredda che gratti un pò, ma sempre è normale???
- TheGame93
Re: Dubbio sulla retromarcia
io l' ho comprata un anno fa la mia 1.4hdi, anche se è stata fabbricata nel 2007, e devo dire che anche la mia gratta un po! e a volte cm dici tu faccio fatica ad inserirla
Peugeot 207 1.4Hdi 5porte del 2007 con circa 41'200 km all'attivo.
Grigio Thorium con cerchi Monaco da 15'' x le estive, pinze freni ant. rosse, calotte specchi cromate, antennino corto peug. 807, fari posteriori a LED della Moos, molle Eibach ProKit -3cm.
WORK IN PROGRESS (se gli spiccioli permettono xD)
Ti succede anche con la prima?
- TheGame93
no, a me succede solo con la retro!.... le altre marce entrano tranquillamente
CIao,
Allora per quanto riguarda la "grattata",puo' essere sufficente controllare la tensione del cavo frizione....
Se le marce entrano dure,bisogna controllare l'olio nel cambio...
Jolly71
Non credo sia possibile agire sul cavo frizione in quanto sui nuovi modelli sono del tipo "autoregolante".bistefo70 ha scritto:CIao,
si può solo sostituire.
Allora e' meglio controllarlo per un eventuale sostituzione..
Se tutti gli elementi meccanici sono apposto all'ora l'unica cosa che si può fare con poca spesa e che spesso risolve il problema è cambiare l'olio del cambio.
la frizione autoregolante si può comunque registrare, seppure in un range molto piccolo ma significativo
i cavi di comando si possono/devono registrare
l'olio cambio si cambia dopo un bel po' di km/anni...
Stesso e identico problema che si verifica sulla 207 del 2006 che abbiamo in famiglia!
A volte entra senza il minimo problema invece a volte entra dopo qualche tentativo! :-/
Avete soluzioni?
Ho paura che si rovini il cambio con tutte ste grattate
La soluzione e' una:lucio.hg ha scritto:Avete soluzioni?Ho paura che si rovini il cambio con tutte ste grattate
portarla dal meccanico...
