ciao a tutti.
ho un problema fastidioso al telecomando della mia 207. in poche parole non apre più a distanza solo se avvicino la chiave vicino al blocchetto di accensione posso aprire e chiudere senza problemi.
Ho cambiato anche la batteria ma nulla ha questo problema.
lo portato da un concessionario che mi ha aggiunto 2 batteria portando quindi da da 3V a 6V. ecco cosi funziona anche a distanza ma si scarica dopo 7 gg.
quale puo essere il problema? non vorrei sostituire il telecomando causa alti costi.
Problema telecomando 207
- massi.drago
Re: Problema telecomando 207
Non so se è lo stesso problema che ho avuto io, ma io ho risolto pulendo semplicemente i contatti dove tocca la batteria magari c'è un pò di ossido pure sui tuoi. Al limite puoi provare a spuzzarci del CRC specifico per contatti elettrici.
http://it.rs-online.com/web/p/pulitori- ... i/3744725/" onclick="window.open(this.href);return false;
non ha ossidazioni o saldature fredde. di punto in bianco ha cominciato a non funzionare! la cosa stranissima e che s emetto 2 batterie funziona benissimo!
Orchino
Solo un meccanico cretino incompetente patentato poteva pensare di mettere due batterie in serie per far funzionare il telecomando. E anche se "funziona" (ovvio, sul trasmettitore ci va una tensione doppia e quindi riesce a trasmettere più lontano) non è la maniera giusta di sistemare le cose. Ma guarda che pirla.
Io a una persona così avrei già staccato le palle a scarpate.
Non solo c'è il rischio di scassare il circuito, ma se prima funzionava con una batteria, deve poter funzionare anche dopo sempre con una batteria.
Sembra che si sia starato o rotto il condensatore variabile sull'antenna interna al telecomando.
se è solo il condensatore è veramente facile cambiarlo!
Orchino
Sì è facile. Più che altro è capire il valore. Si spera che ci sia scritto sopra qualcosa.
