Freeze frame information, fault 1
Fault found: P1693
Description:
1693 "Turbo Charge Control Circuit Malfunction. SID 803 Starting and switching off of the engine controlled. Starting or switch-off requests absent or not valid.
Conditions of fault appearance
- Engine Speed 0 RPM
- Manifold absolute pressure 990 mbar
- Vehicle speed 0 km/h
Freeze frame information, fault 2
Description:
E000 - No description found in faultcode database
Freeze frame information, fault 3
Fault found: P0463
Description:
0463 Fuel Level Sensor Circuit High Input
Freeze frame information, fault 4
Fault found: P0070
Description:
0070 Ambient Air Temperature Sensor Circuit
Quello che più mi spaventa è il primo, che non capisco sia dipeso da qualche controllo della ECU oppure da un problema alla wastegate.....A qualcuno è già capitato e sa qual'è il problema?......sto impazzendo appresso a quest'auto....
